1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Из вышесказанного, тем не менее не следует, в каком состоянии у вас аэратор. А скоро лето, снижение растворимости кислорода, вонючесть...
  2. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Это икра той самой неуловимой говнорыбы, которая должна жить в этих аквариумах.
    Kerry я померял давление коматознику: 140мм рт ст. напрямую и 100 через распределитель.
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    18,7 кПа на прямую при более слабом компрессоре против моих 20,5. 100 через распределитель - это в открытый жиклёр, как я понимаю? 13.3 кПа как и у меня... А я нашёл полочку давления в аэраторе. 70 кПа! Семьдесят, я не описался. И нужно подать очень много воздуха, чтоб эту полочку преодолеть.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну наконец-то!
    Уточняю, чтоб небыло трёхчтений: 100 - это рабочее в системе? Когда всё подсоединено, включая аэратор?
    И ещё. Тут на ваш томас наговаривают, дескать слабый. Замерьте его максимальное давление на глухую, пжалста.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Томас не слабый - 55Вт при нагрузке. Откуда там 28 - не знаю.
    Пжалста по-подробней про полку. Что, к аэратору лазили?
    Откуда взялась? Ведь не было.
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Томас максимально выдает 30 кПа, хиблоу 35 кПа. Лучше действительно померить Томас для чистоты эксперимента. Полку то искали медицинским тонометром, а у него предел 300 мм рт ст., т. е 40 кПа. Для системы и так запредельное. А вчера решил продуть аэратор от грязи одной атмосферой от поршневого компрессора. Вот тут полка то и появилась на 70 кПа примерно. Воздух добавляешь, а давление стоит. Потом уже поднял до атмосферы.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Интересно, интересно. И этот гон-он не лопнул? А какие характеристики компрессора, тип, марка - чтоб инете найти?
    Вот ещё один аргумент в пользу ресуна. Чикаетесь тут с рыбными:)]
    Если не лень, видео разгона, как бурлило, пжалста. Ну или график от времени открывания вентиля.
    А жиклёра похоже нет. Только полоумная мембрана.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Полочка специфический термин. Если например взять и менять чем нибудь литраж воздушка в аэратор, то на графике напорно расходной характеристики моно увидить полочку (неизменное давление).
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да хоть бы от времени равномерного открытия вентиля. И то хлеб!
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    У этого гон-она в характеристиках написано - макс. раб. давление 100 кПа. Ну я чуть меньше вдул, 90-95. Манометр стрёмный на компрессоре, без делений. Не лопнул. Видео после выходных, дачники подтягиваются. По поводу лета. 30 градусов уже неделю на улице. Компрессор горячий, но руку удержать можно. Гадюшник если не трогать, то не воняет.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я не компрессор так назвал, а то, что он накачивал.
    И вообще, судя по литражу, это максимум 2 LP-100. Кубов на 14 в час.
    Так что лопать действительно возможности не было.
    И, кстати, давление его 8атм или 8бар. Так что речь должна идти о 1000 кПа.
    На фото манометр с делениями в 1ата?
    Как иловый?
    Размываете подполье?
    Попробуйте снова померить давление в системе, вдруг ещё упало?
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    "Технические характеристики аэраторов ПОЛИАТР
    Нижеизложенные технические характеристики приведены для аэрационных элементов длиной в один метр. Для более длинных элементов аэрации, характеристики просто перемножаются на рабочую длину аэрационной мембраны.
    Для раскрытия микропор мембраны требуется давление не более 5КПа, максимальное рабочее давление - не более 100КПа. Расход воздуха на метр аэрационной мембраны составляет от 1 до 10 куб. м. за час,"
    У того, что он накачивал и написано - максимальное рабочее давление 100 кПа. 100 кПа - 1 атмосфера.
    Манометр с делениями в атмосферах. Полка - 0.7 атм. 70 кПа. Думаете если в полиатр 8 атмосфер вдуть, он не лопнет?
    На табличке параметры компрессора, но ещё есть ресивер на 24 литра. Он даёт больший расход.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И то верно.
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Sherlalex, Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность за наглядное пособие по очистке илового насоса. Итак, по-порядку, достал насос по инструкции @Sherlalex. Все оказалось легко, но т. к. евробион лонг, длины рук хватило еле-еле - нырять не пришлось:)]. Иловый забился желтым шариком, видимо давно, промывка его гоняла по трубке, но выскочить он сам не мог, последнюю точку поставил кусочек туалетной бумаги.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @kolon2002, заодно бы и рециркулятор как-нибудь обработать. Вдруг и там враги?
    Вода у вас жёсткая. Надо аэромаг всякий.
