1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    А что такое рециркулятор? Ну его этот аэромаг, вода из городского водопровода - для питья очищается осмосом, а иметь проблемы еще с водопроводом - ну уж нет. Как Вы определили, что вода жесткая?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так из чего шарики-то? Из извести всякой, кальция и прочего арагонита. Неоднократно обсуждалось ведь. Или у вас из пластика? :)]
    Рециркулятор тот, кто воду из вторичного отстойника в подполье перекачивает, и чья труба с заглушкой около аэрослива.
  3. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Насчет рециркулятора понял.
    А по-поводу шариков - было мнение, что это из-за жира (масла), поэтому стоит сначала разобраться:um:.
  4. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    @eurobion, подскажите, пож-та, есть ли отличия в конструкции Евробиона, который производит Дека. Вот, например, в Петровиче такой продают.
    Компрессор в комплектации заявлен китайский Наilea Hap -80, а не Hiblow-XP.
    Может еще какие-то отличия есть?
  5. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Сегодня тюнингнул ЕБ, поменял заводские оцинкованные болты на крышке, после полугода эксплуатации имеющие вид ржавый и подтеки под ними, на нержавеющие. Юрий Олегович, делов-то на 50 рублей, а вид совсем другой, солидный, всем рекомендую. Также сегодня пошуровал устройством для прочистки в трубе илового насоса и в трубе удалителя биопленки, визуально движуха пошла получше. С ершиком вообще чудесно будет. Для себя сделал такой вывод, слабые места в наших устройствах - это узкие места. Также сегодня провел шефдемонтаж АУ Тверь 1П у соседа, при открытых крышках запаха нет и вода на выходе чистая, приколол рыбный запах от ершей в последнем отсеке, из минусов тонкий пластик корпуса, вследствие чего микротрещины в корпусе с двух сторон в самом низу, где приварено треугольное ребро жесткости. А так вполне себе достойная станция, только тяжеленная и по весу и по деньгам.
  6. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Если я не ошибаюсь, то Дека и др. производители ЕБ, являются лицензиатами. Здесь наверное есть плюсы и минусы. Конструкцию, в рамках лицензии, можно улучшать или ухудшать за счёт материала или комплектующих. В Питере есть только один производитель непосредственно являясь обособленным подразделением/филиалом.
  7. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Кстати, по поводу выхода на режим, моей шайтан машины. Была возможность несколько дней поработать из дома. Так вот, пару раз, предательски отключали электричество. Один раз на 8 часов, а второй на полчаса. Так что вот ещё, до кучи, незримые препоны выхода на режим.
  8. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Вывел на прошлых выходных вентиляцию на крышу. До этого все страсти бурлили на чердаке. Немного голову поломал, где то сэкономил, где то что то адаптировал, удачно (эстетично) прошёл перекрытие. Поделюсь фотками, м. б пригодится.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не знаю, кто у вас в живых остался после 8часов. Надобно гену с автозапуском. Как иловый? Хорошо льётся?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не отвлекайте уважаемого Eurobiona по 50ти рублям. Отвлекайте только по 50000р. :)]
    А толщина корпуса у обоих вроде одинаковая. Так сказать товарищи по толщине:)]
  11. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Гена тоже предательски погиб. Пытаюсь починякать. Похоже на восстание машин.
    А иловый вроде качает. На выходных попробую взять пробу на ил, плюс кино сеять с участием насоса.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Конструкция должна быть одинаковая, отличия могут быть в форме насосного отсека. Хилеа одобрена ЮО к использованию в конструкции.
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Стало скучно... Разобидевшись на гадюшник, неделю не хлопал дном, но каждый день таки в него всё равно заглядывал. Всю эту неделю он торжественно не вонял, не заставлял меня размешивать всплывший ил за дегазатором и встречал меня радостным бульканьем. Взятая проба на ил показала честное почти отсутствие. Реально, после отстоя, эти редкие илинки можно пересчитать. Не то, чтоб совсем нету, но дно банки закроют. Ну, думаю, дело дрянь. В колодец макать "малыш" и собирать устройство для размыва было лень и решив подполье хотя бы размешать, сунул туда 2-х метровую палку.
    Нету осадка. Глухой тук по всему дну. Без сопротивления. Двигать палкой по дну легко. А во взятой через час после этих манипуляций пробе - ила 15%. Это было вчера. Сегодня всплывшего ила за дегазатором не было. В пробе - опять ила в банке на дне.
    Так вот хочу вынести на повестку.
    Как правильно определять концентрацию ила?
    Ил мелкий. Хлопья не образуются. Что это за ил?
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В Питере два производителя, один из них ДЕКА. Отличия в Деке - компрессор Хайлеа, вместо Хиблоу, и приборный отсек чуть другой, жиклеры и штуцера другого производителя. А корпус и технология одинаковые.
    Другой производитель - непосредственно наш филиал, на нем все также, как на головном предприятии. В Питере только сборка из комплектов.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В принципе хорошее предложение. Будем переходить на нержавеющие болты. В понедельник отдам команду на закупку этих болтов.
