1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Именно это я и имел в в виду.
  2. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Да, и вместо хлипковатых заводских 8-го диаметра, я поставил 12-е, вообще загляденье, очень добротно и солидно. Ну это так, мысли вслух.
  3. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Тюнинг не иначе, теперь крышку хромом покрыть и турбину в виде hiblow-200, а также прямоток на крышу без колен. :)]:)]:)].
    А по существу, спасибо, как проржавеют буду знать на что поменять.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да меряете-то правильно.
    Фото 15% отстоя.
    Иловый в порядке? После чистки я советовал измерить производительность илового. Вдрук не 400л/ч?
    Ил по-прежнему оседает в стыке перегородки и наклонного дна на высоту от 4см и выше.
    Хлопья образуются при должной концентрации ила и хорошей аэрации.
    Концентрацию палкой преобретёте со временем, а вот аэрацию...
    Раз за дегазатором (над переливом) ил всплывал, значит и рециркулятор под вопросом. Принцип-то илового также.
    Вы рециркулятор чистили? Палкой во вторичном отстойнике постучите по дну.
  5. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
    Где обещанные фото
  6. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Купил готовый проход через крышу, спец заточенный под металлочерепицу Монтерей. Без колпака на верху, но с утеплителем. В комплекте есть лекало и несколько кровельных саморезов.
    Вместо штатной гофры, которая отдельно продаётся и стоит 600 руб, купил слив гофру для унитаза 80 руб. Купил под неё хомут. Закрепил.
    Дальше купил проходку металлическую, для вентиляции 80-90 руб. Под неё манжету для 110 трубы. Мне попалась чёрная, но позднее видел белого цвета, 40 руб.
    Купил впрок набор коронок по дереву и гипроку - 320 руб
    Пропилил самой большой в наборе на 127 мм., отверстие в потолке.
    Манжету натянул на трубу, завёл через потолок.
    Далее отверстие в металлочерепице, залил герметиком.
  7. dimaka
    dimaka
    dimaka
    На чердаке чуть горбато получилось, но чуть позднее трубу укорочу и труба чуть попрямее будет.
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    У Вас на чердаке тепло? Если холодно, то зимой это колено будет замерзать (у меня очень похожая конструкция только из жестких отводов). За эту зиму пару-тройку раз заливал воду горячую, через верх.
  9. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Гибкая "унитазная" гофра идет для проходок в слое утеплителя, в вашем случае, укоротите и опустите серую 110-у пониже, в образовавшемся месте можно собрать участок на 110-х серых уголках и все это колено убрать в серую теплоизоляцию как на трубе. А так все аккуратно и пристойно.
  10. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Спасибо. И я как раз писал, что укорочу трубу. Потом скорее всего тоже добью серыми коленами и в чулок. Там и конденсату нЕгде задержаться будет, не то, что в гофре с её гормошкой. Можно тогда, как вариант, предусмотреть ревизию, для заливания кипятка на всякий случай. Хорошо, что не купил оригинал - гофру за 600 р, а тут можно уже подогнать всё к месту за 80 руб. и самое главное, уже всё фунциклирует.
  11. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Что-то у меня раз в две недели перестает работать иловый насос, при этом сама трубка поднимается вверх сантиметров на 15 и отключается, лечится следующим образом, нагибаюсь беру ее рукой и резкими движениями раз 10 вверх-вниз протряхиваю и ставлю в нижнее положение, после этого из нее секунд 10-15 лезет кашеобразная субстанция темного цвета, затем начинает работать в обычном режиме. Раньше грешил на белые шарики, застревающие в иловом, но сейчас все выловил а ситуация повторяется. Может пора откачивать, хотя в пробе у меня 1/3 осадка. (ЕБ5, самотек, в работе с октября2013) Какие будут мысли по этому поводу, господа присяжные заседатели?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А мысль одна. У вас там сырой осадок получается неважно из-за чего. И забивает иловый.
    У Shalelexa к примеру образовались внутри трубы жёсткие кольца, которые забивались илом.
    Так что лучше вытащить, как он делал, и вычистить, чтоб мыслей не было.
    Опосля чего размыть подполье, чтоб кусков там не было и в дальнейшем следить, чтоб осадок не образовывался.
    И если после снова будет что, тогда думать.
    Заодно и рециркулятор не грех прочистить как-то. Он от илового по возможности засорения не отличается.
    И, кстати, банку отстоя набирайте часа через 3-4 после прочистки насоса. Так объективней.
  13. mi9
    mi9
    mi9
    такая же фигня. 20 кПа напрямую. подумываю заменить аэратор. какой выбрать? ЕБ-5пр. hiblow xp-60 для себя пока остановился на этом Jäger 500мм-трубчатый аэрационный элемент.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для начала краткую биографию бабайки, пжалста.
    Также сфоткайте дырку штуцера шланга аэратора на распределителе воздуха, если сможете.
    Менять на что угодно нельзя. Тут ситуация особая. Заключается в подвешенном на половине высоты водяного столба, аэраторе. Если слабую мембрану поставить, тот же джагер с его 2-4кПа, то воздух перекосится в пользу его и иловый с рециркулятором зафилонят, ибо находятся на глубине. А что бывает, когда иловый не работает можете почитать 10 страниц назад. Мало не покажется.
  15. mi9
    mi9
    mi9
    в работе с июня 2012г. постоянное проживание 3 человек летом + 2 на выходные в остальное время в режиме выходного дня. дырка штуцера на распределителе 3мм. иловый насос за все время забивался только один раз. вылечил энергичным движением вверх в низ в течении нескольких секунд самого насоса. за все время в пробе из аэротенка ила так и не увидел. но с другой стороны вода на выходе светлая и запах отсутствуют.
