1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    А по существу, вот такой вопрос. Принудительный слив. Траншея около 30 метров, глубина 40 см. Хочу засунуть дренажную трубу 160?-200? Заодно слив дождевой воды с гаража пойдет. У кого приблизительно такой вариант работает? Зимой?
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А уклон есть у траншеи? Если есть то не замерзнет, только без трубы. Если замерзнет в трубе (зима холодная или снега мало), то хрен расковыряеш. У меня от станции метра три трубы закопано (чтобы контр уклон создать), а дальше траншея метров 15 (25-35см) в придорожную канаву. Зимой без проблем.
  3. mi9
    mi9
    mi9
    Фото1209.jpg обещанная фотка. после 10 минут отстоя.
  4. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Уклон примерно 25см на всю длинну (30 м), по рельефу, дальше ливневка.
  5. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Если Вы размываете подполье каждые три дня и запаха при этом нет, то сырого осадка у Вас точно нету. Иловый, скорее всего, перекрывается блуждающим желтым шариком. Вот как его заставить из подполья всплыть, вопрос... У меня посудомойки нет, жир из сковородки не сливаю. С запуска ни одного шарика не видел.
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Сейчас желтых шариков не видно (он бы по-любому всплыл). Он должен быть большим, чтобы застрять в трубе. Больше похоже на туалетную бумагу или волосы, но труба чистая.
    От затеи замерить производительность илового насоса пока отказался, т. к. ведро подсунуть не получается, а 5 л. бутылку сегодня утопил, но хорошо, что получилось граблями достать. Необходимо придумывать новый девайс.
  7. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    так УАЗ с семидесятых вывозит, а от ЕБ не так давно ждём чуда...пока получается даже на уазик не тянет, зато на рекламу деньги тратятся... а хлопанье дном не автоматизировано...Видимо чуда нифига не произошло, модернизация товарища Топола не прокатила... Пора ЕБ задуматься о модернизации!
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    думаю не автоматизация нужна, а усиление трубы для хлопанья.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ох и икается же уважаемому Еurobion-у:)]
  10. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Ага, если бы он еще и в профильную тему заходил...а так, я понимаю, сказать-то нечего - чисто бизнес...
  11. mi9
    mi9
    mi9
    Заинтересовал рециркуляционный насос. немаловат ли вход для ила. Безымянный.jpg обозначен кружком.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так вроде стандартная 32я труба, как и иловый. Да и ил во вторичном отстойнике более безобидный, чем в подполье.
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Вот это серьёзный подход. Поможите нам, бедолагам, всё уже испачкавшим, выложите фото побольше всяких и разных. Особенно очень подполье интересует.
    Диаметр для всаса ила 32 мм, вроде этого достаточно. На фото не видно, на какой высоте этот всас находится. Очень важная информация для познания работы гадюшника, так как в запущенном этого уже не определить.
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    А для чего третичный отстойник то сняли? И что за трубка над ним выше в стенке?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для дренажника. :son:
