1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вы же на видео сами видели, что там ни разу не литр в минуту, ну может поллитра:)]
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я сейчас летал в Европу на проблемную установку Евробион, так запустить получилось просто поработав тягой промежуточного дна, под водой это промежуточное дно работало как весло. Установку сверху закрыли люком, отработанный воздух захватывался компрессором, кислорода резко не хватало, биомасса собралась в комок под промежуточным дном. И этой манипуляцией с промежуточным дном мы разбили сгусток биомассы, а когда устранили проблемы с кислородом (демонтировали люк), начался быстрый рост аэробного активного ила и за неделю установка запустилась. Сейчас мы эти манипуляции с промежуточным дном рекомендуем всем при запуске Евробиона. Раз в неделю сделать возвратно - поступательное движение тягой промежуточного дна, и установка запускается гораздо быстрее. Да и для профилактики это тоже делать полезно раз в месяц или реже (при каких либо проблемах). Оказалось, очень эффективная процедура.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ершики мыть в Европу не катаетесь? :)
  4. SergeySTT
    SergeySTT
    SergeySTT
    Химки
    Ну вот, наконец дождался когда потеплеет. Короче, снял я приемную емкость, разобрал аэрослив, который был весь (имеется ввиду белая труба) забит каким то образованием, типа известкового налета, из шланга такой точно не смоешь. На фото видно, правда я уже расковырял этот налет, а сначала отверстие на входе воды в аэрослив было в диаметре миллиметра 4. Затем все собрал, пока аэрослив работает как надо. Но, учитывая, что сначала эксплуатации установки прошло всего 4 месяца и уже аэрослив забился, что же будет дальше? Все это как то совсем не радует. IMAG1831.jpg
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хм, Наверное Юрия надо просить приехать. До Европы он добрался, а уж Вы то совсем рядом.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как у вас с водой обстоят дела, уважаемый? Никак в ней много этих, всяких? Которые при бульбуляции аэрослива, в осадок твёрдый выпадают на ближайшую поверхность.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я то подумал, что вы, как белый человек, на Олимпиаду укатили... А вы всё трудитесь...
    Не переусердствуйте, вам нельзя.
    Хорошо. Про тайные способности промежуточного дна мы узнали. Мадам Лисе наверняка пригодится. Теперь ближе к делу.
    Получается, что ваши клиенты провели интересный опыт по разведению анаэробного ила, который вы назвали биомассой. Всвязи с этим, как всегда вопросы:
    Можно по-подробней по каждой камере на момент обнаружения?
    Как работал дегезатор?
    Какая вода на выходе?
    А также, теперь, считаете ли вы по-прежнему чушью мою рекомендацию №1 по гарантированной герметизации компрессорного отсека, в том числе путём крепления отсека к крышке?
    Пока что "чушь" обошлась вам в кругленькую сумму всвязи с поездкой. Хотя может и бесплатно, за счёт принимающей стороны...;)
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    С чего это Вы такой заботливый, прямо как то странно.
    И не только Лисе, но и многим тысячам пользователей. Ведь очень эффективный способ активизировать установку.
    Дегазатор и все остальное работало в штатном режиме. Была явная нехватка кислорода из за дополнительной крышки над люком. Этого нельзя делать категорически. Только при выносе компрессора за пределы станции Евробион, можно делать такие вещи. В приемной камере была вода практически без осадка, молочно белого цвета. Активный ил отсутствовал. Через неделю уже было 20% активного ила после проведенной реанимации.
    Поездка была за мой счет, как то даже не встает вопрос об этом. Это не тот уровень затрат, которые ложатся тяжелым бременем. Тем более я не летаю в бизнес-классе, мне гораздо интересней экономом. Иногда знакомства интересные завязываются.
    А Ваше предложение уже реализовал Флотенк в своей установке БИОПУРИТ кажется. Я считаю, решение в Евробионе более выигрышное по эксплуатационным параметрам, и по внешнему виду горловины. Так что пока предложение уходит в наш архив, но кто то может воспользоваться Вашим предложением.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это ж анаэробы
    Вонь видать стояла жуткая при этих манипуляциях. Да и станция пованивала у Европейцев верно?
    Кстати наверное у моего клиента что то похожее было наверное. Видео не снимете как эту манипуляцию делать?
  10. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Всем привет! месяц назад запустил установку, все вроде было нормально, недавно стал замечать что входная труба часто подтоплена, хотя воды в этот момент поступает мало, заметил что очищенная вода поступает в емкость для откачки только когда в приёмной камере уровень больше на 20-30 сантиметров а так не льётся, что делать? раньше дозатор работал всегда и уровень в камерах был одинаковый!
    Всё везде булькатит как в инструкции, ершик и мыл и дергал, не помогает, когда отключаешь компрессор проток через дозатор нормальный с два пальца а то и больше, изначально раструб дегазатора был на пару сантиметров выше уровня, сейчас когда в приёмной камере уровень выше торчит на половину, при залповом тонет на некоторое время, буду признателен за помощь!
  11. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    @eurobion, что за установки с полукруглым компрессорным отсеком?
    Еще один вопрос:
    Моему брату требуется установить систему очистки, но есть одно "но". На участке, где планируется разместить систему очистки УГВ ~ -0.5 с возможностью повышения весной до + 0.5, это в районе озера Полецкое (Вы должны быть в курсе, где это).
    Можете дать рекомендации по установке (на 5-ть человек) и организации отвода очищенных вод.
    Можете сделать нестандартную установку с высоким оголовком? Можно ли монтировать установку сейчас? Если нужно готовы принять специалиста на месте.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Предыдущие 3 страницы вам в помощь!
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Верховцев, решайте пожалуйста коммерческие вопросы (как купить, как специалиста пригласить) через личную переписку.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :faq:А как же? А кто делиться мудростью:um: с дилетантами будет? На вас вся надежда! :pioner:
    Который возвращает нас к посту#56, что вы проигнорировали. При текущей схеме попадания
    ила в подполье, он не только выносится в соседний отстойник (сколько не поднимай отверстие в перегородке), но и создаётся мёртвый карман слева от движения воды вдоль перегородки. Ил там, естественно денитрифицируется, газируется и всплывает к верху. При штатной аэрации такое может незначительно, но до выхода на режим или каком-нибудь люке сверху, проблема обостряется и остаёться только дном хлопать.
    Можете в иловом насосе дополнительный забор воды под дном сделать, но лучше организовать схему по зелёной стрелке.
    Меня интересовала не реанимация ЕБ, а уникальный опыт эксплуатации в режиме аэрируемого (невоздухом) септика с анаэробами во главе. Поэтому интересно:
    происхождение молочной воды - что думаете по этому поводу;
    как воняло;
    какая вода на выходе. (на этот вопрос в предыдущем посте не ответили)
    Ну если внешний вид, тады конечно. Это важно:super:.
    Хотя при чём тут горловина? :faq:
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Анаэробная биомасса при изменении условий трансформируется в аэробную и обратное тоже происходит.
    Верно, запах был. Но не такой критичный, далее метра не чувствовалось. При нехватке кислорода всегда так будет. При манипуляциях с дном запах наоборот резко уменьшился, через час кислород в аэротенке поднялся до 3,6мг/л, у дна отстойника 0,4мг/л, под промежуточным дном было 1,3мг/л. Т. е. кислород сразу стал нормальных значений. На следующий день запаха вовсе не было, биомасса уже приобрела коричневый оттенок, стала отделяться от воды. Через неделю сделали анализ, в европейские нормативы уложились. Сейчас осадок в пробе около 15%, установка запустилась.
    Видео сниму. Но там ничего сложного, тяга сидит на клипсе в горловине со стороны аэротенка, отщелкнуть с крепления и нажать, будет сопротивление. Жмем до того, пока хватает длины руки, потом вытягиваем обратно. И так четыре раза, можно больше. Из насоса рециркуляции должна пойти густая масса. Тягу защелкиваем на место, она должна туго защелкнуться, и не ходить вертикально. В ином случае нужно исключить этот люфт, я например намотал изоленты на трубку тяги под ручкой, сервисники в таком случае пользуются дополнительной опорой.
