1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
    надо сначала понять что это и где это
  2. box415
    box415
    box415
    Во-во, это дело крайне полезное. Мне бы найти где-нибудь чистый евробион, я бы ВСЕ сфотографировал КРУПНО. И под дно подвижное бы забрался, и все дырочки бы со всех сторон общелкал. Сильно бы помогло.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ближе Ижевска, похоже, нету:)]
  4. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Так добро пожаловать на производство. Нам в этом плане легче. Позвоните, договоритесь. Проблем думаю не должно быть.
  5. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
    Так приезжайте, у нас дожди пока
  6. anroot
    anroot
    anroot
    деревня Агалатово
    Здравствуйте, являюсь обладателем 412 модели (самотечной).. Большие Вам всем благодарности за всю проделанную работу по изучению этого зверя) сам намедни чистил полностью гадюшник, потому как засерился перелив с приемного во вторичный отсек - септик встал по аварии.
    Возникло несколько вопросов:
    1. У кого получилось засунуть обычный дренажник в подполье без съема аэратора? (откачать приемный так до конца и не удалось). Цель была полностью почистить - изучить и заново выйти на режим.
    2. Сколько перелилов и на какой высоте между двумя отстойниками? Так и не понял, в подполье не забраться.
    3. Кто нибудь дорабатывал самотечный вариант до принудительного но оставив возможность самотека на случай отсутствия электричества?
    4. Последний вопрос к разработчику... Надеюсь он тут еще отвечает. Когда случилась авария, позвонив по номеру указанному на табличке, услышал только сумму денег достаточной для решения моей проблемы. Никакой помощи по телефону оказано не было. А всего то хотел узнать, как же все таки дренажник в подполье засунуть. Вы сами говорили, что отказались от метода откачки из вторичного, как раз по причине того, что забивает перелив.
    А теперь вопрос: Сервисная служба теперь работает как диспетчерская? Просто записать вызов на обслуживание или на аварию?
    PS. И неужели сложно сделать нормальную инструкцию по обслуживанию с картинками на которых элементы чистого экземпляра? Много денег у Вашей сервисной службы это не отнимет (в плане сокращения количества вызовов), ибо в какахи лезть мало кому хочется. А мне например не то чтобы хочется, но лезу, ибо 12тыров в год за обслуживание отдавать я не хочу и не могу. Я его уже купил и хочу обслуживать сам.
    Очень надеюсь на Ваши ответы. А на ответы разработчика особенно.
    Спасибо!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    1. До конца откачать не получиться, так как дно наклонное, и к перегородке насос не подсунуть. Но. Этого как раз и не надо. Гадюшник не унитаз - чистоты не любит. Сверху почистили и хватит. А то, что не откачали в подполье - закваска, её надо размывать мелаллопластиковой трубой под давлением и при хорошо работающем иловом насосе, тогда она попадёт в аэротенк и займётся делом. А вымытый с фейри гадюшник есть тунеядец и делами никакими заниматься не сможет - рабочих-то нема.
    2. Перелив из аэротенка - 1. Под компрессором, где КПА. Под ним, в подполье, на высоте от дна 10-20см (счас 30 делают), находится забившийся у вас перелив (из 50го уголка) во вторичный отстойник. Вода из аэротенка, падая в подполье, должна пройти вдоль перегородки и попасть в иловый аэролифт. Вода, которая перелилась из подполья во вторичный отстойник, также вдоль перегородки должна доползти до рециркулятора (32я труба с заглушкой), находящегося около илового, только во вторичном отстойнике, и по рециркулятору попасть также к иловому в подполье. То есть на иловом замыкаются 2 потока, и если иловый хандрит, то рециркулятор резко тормозит чужой поток через подполье, что приводит подыханию ила от нехватки кислорода из-за превышении времени нахождения там и образованию сырого осадка, кусок которого и закупорил перелив во вторичный.
    3. На случай отсутствия электричества вам и воду лить в ЕБ нечем будет. А через 4часа отсутствия оного и ил коньки отбросит. Так что тут не о переделке думать надо, а о генераторе с автозапуском, чтоб проблем не плодить.
    Уважаемый Eurobion сюда редко заходит. Посмотрим, повезёт вам с ним пообщаться или нет.
  8. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    :super:вот-вот... мож в личку ему написать... забросил своё нано-детище... не хочет объективную критику обсуждать...жаль!
  9. николаич 44
    николаич 44
    николаич 44
    Владимирская обл.
  10. николаич 44
    николаич 44
    николаич 44
    Владимирская обл.
  11. anroot
    anroot
    anroot
    деревня Агалатово
    Огромное спасибо за ответы по первым двум пунктам, теперь есть полное понимание процесса!
    А вот по третьему пункту... Нет цели сделать станцию работающей в отсутствие электричества, весь резервный комплект имеется - генератор на 4кВт + аккумы (2*200А/ч) + Зарядка 40А + инвертор 1,5/3кВт...
    Вопрос в другом. Сейчас у меня самотечный выброс, и выброс этот осуществляется во временную канаву в 2м от бабайки... иногда уровень канавы выше, чем уровень слива (в ЛО уже год дожди, и зимой и летом)
    В будущем планируется вывод в нормальную канаву, но пока это невозможно. Еще одну зиму придется прожить так. Вот и хочется модернизировать его до принудительного слива. Насос дренажный имеется, но вот как сделать так чтобы этот насос качал только из третичного отстойника пока не придумал. Один вариант, который в голове, это подвесить насос во вторичном отстойнике на определенной высоте, а шланг вывести через самотечный слив герметизировав... но я так понимаю что это не правильно...
    Подскажите, может кто делал?
    Спасибо!
  12. anroot
    anroot
    anroot
    деревня Агалатово
  13. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Уважаемый Юрий Олегович, присоединяюсь к просьбе создать и выложить на вашем сайте инструкцию с картинками по обслуживанию и устранению типичных сбоев в работе основанную на опыте вашей сервисной службы. Когда выбирал себе установку, то ваша открытость и декларируемая возможность самостоятельного обслуживания были главными доводами за покупку именно вашего изделия. Просто 80% темы посвященно именно этим вопросам и изобретению велосипеда по их устранению.
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Купили Вы это чудо, а Вам сразу же 10 томиков по исправлению косяков. Вопрос: Вы купите - это чудо?
    Есть встречное предложение, вот бы кто FAQ по теме сделал.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вам надо докупить ёмкость для дренажника. Обратитесь в сервис - они продадут или даже переделают.
    Либо в канаве колодезь выкопать, а уж из колодца дренажником. И ила выноситься не будет. И уменьшения залпа с 390 до 320л при установке ёмкости не произойдёт. Колодезь выгоднее во всех смыслах. Только утеплить всё как следует.
