1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    John там всего 250 л. Это еб 412.
    Кстати видели изменения на офф. сайте: они предлагают HP 80 как опцию, на наши мелкие бидоны. Олегыч учится, но общаться не хочет.
    https://www.ubas.ru/m_left/page11/
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, промахнулся маненько. Но тем более колодезь пользительней.
    А HP в для данной бабайки - перегиб, всвязи с низким кПа. Расход-то тот же будет, только катушки злее, просадку по давлению минимизируют супротив ХР, а просадки тут и нет. Это не топасообразные.
    Вот ХР-80 самое то. И ватт 60, и 80л будет, что для аэратора значит 2,5куба/час.
    Но лучше, с гарантией, чтоб на аэрацию не думалось - LP-100. Вот кто зажжёт не по-детски.
  3. николаич 44
    николаич 44
    николаич 44
    Владимирская обл.
    Можно посмотреть здесь и здесь Правда не очень аппетитное зрелище, зато все как на ладони :)
  4. николаич 44
    николаич 44
    николаич 44
    Владимирская обл.
    Можно посмотреть здесь и здесь Правда не очень аппетитное зрелище, зато все как на ладони :).
    Что-то с отправкой, извиняюсь.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У данного пользователя зеркальная установка. КПА и иловый местами поменялись. Человек не там искать будет.
  6. николаич 44
    николаич 44
    николаич 44
    Владимирская обл.
    К картинкам и текст есть. Можно почитать. КПА и пузыри не видны (ПОЛИАТР забивает) на работающей станции, а иловый насос ни с чем не спутаешь .
  7. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Уважаемые одноклубники. Извините, не могу осилить и прочитать все темы про евробион и найти в них мою проблему. Прошу помочь с советом. Почему во вторичной или третичной камере, точнее там где удалитель биопленки, вместо пленки плавает плотный густой ил что ли. Щеткой трудно размешать. Мешаю шваброй до водянистого состояния, но через день два снова все густо и очень плотно. Раньше такого не было. Это нормально? Что делать и из за чего это? Кто с этим сталкивался ответьте.
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Попробуйте промыть удалитель пленки-дегазатор (напором воды внутрь куда ил затягивается), потом в трубу 110 напорчиком чистой воды сверху.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Швабра весч, конечно, хорошая - на все случаи жизни: и пол помыть, и ил разогнать:)]
    Хотя достаточно отключить компрессор, дождаться неснижаемого уровня, и утопить наполовину 50ю часть раструба дегазатора.
    Далее снять заглушку с серой 32й трубы рециркулятора около отпугивателя ила и прочистить ея до самого дна шлангом с напором, али ёршиком из третичного, ежели тот согласится. Раз ил всплывает, значит рециркулятор его в подполье аэротенка лениво возвращает.
    А воопще нужон анализ - фото банки из аэротенка с 30мин отстоем. Могет там ила лишку.
  10. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Спасибо Вам за совет! Сегодня отключил септик, вынул фильтр компрессора, промыл и поставил на солнышко сушиться. Обалдел какой был грязный фильтр, так как за пол года до этого я рядом с септиком взорвал огнетушитель порошковый и весь септик засыпал порошком, благо был септик закрыт но пыль набилась на фильтр прилично. Так вот, пока фильтр сушился, я занялся септиком исходя из советов. Сначало поработал щеткой в трубе, потом тоскливо посмотрел на ил плотненько лежащий во втроичной камере и взялся за швабру, намешал до водянистого состояния, но вспомнив ваш совет взялся за шланг с насадкой струей и решил оторваться по полной. Куда я только этот шланг не сувал, прочистил и 110 трубу и стенки септика. Собрал компресор и включил. И чудо удалитель биопленки начал затягивать жидкость, что давно я не наблюдал уже. Работой остался доволен. Думаю надо еще чистить ил. Вот только я что не понял. Мастер который ставил септик сказал что опускай дренажный насос в первичный аэробный отстойник тот который под промежуточным дном. В ютубе в обще во вторичный отстойник предлагают опустить насос правее трубы та которая дегазатор биопленки.
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Не спешите, сначала пробы, а потом решать.
    Мастер прав.
    Я бы не решился, там все хлипко и узко, большая вероятность зацепиться.
    В инструкции написано, что можно влажный устанавливать, я не ждал когда высохнет.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В ютубе старое видео.
  13. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Добавлю свои пять копеек.
    Евробион 512. Прошел первый год эксплуатации. Постоянное проживание 2х взрослых и один ребенок. Активно используется измельчитель мусора. Пару недель назад было замечено, что не функционирует иловый насос. Периодическая промывка струей воды эффекта не дала. На выходных был откачен ил. Измельчитель дает о себе знать, на дне было много не переваренных установкой остатков косточек и прочих отходов. Прочищен удалитель пленки и фильтр компрессора. Установка забурлила существенно активней. По факту получается, что фильтр компрессора надо мыть где то раз в пол года.
  14. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    У меня на фильтре компрессора за год был толстый слой грязи. Вовремя опомнился что надо чистить его.
  15. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Для я согласен. Это будет умный подход. Сделаю пробу.
