1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    У меня во вторичной камере плавает всякая ерунда типо кожуры от помидор и так по мелочи. Не знаю нормально это или нет.
  2. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Кожура не плавает, а вот всякие не понятные остатки и прочие образования есть. А моем случае, думаю это следствие забившевогося удалителя пленки.
  3. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Сегодня приехал открыл септик и после ваших рекомендаций, все заработало так как надо! Во вторичной камере где лежала на поверхности плотным слоем биомасса, теперь почти светлая вода! Спасибо вам за хороший совет!
  4. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Может лучше измельчителем не пользоваться? У меня вся биологическая дрянь в помойное ведро идет. Понимаю что не эстетично, но привык.
  5. mkmi
    mkmi
    mkmi
    Приветствую, уважаемые.
    Не совсем по теме, но мне порекомендовали обратиться именно сюда.
    Постоянно включённый компрессор в септике (или системе очистки) успешно работал примерно в течение 2.5 лет. Теперь иногда сам отключается, а через некоторое время, иногда через несколько часов, сам же включается и продолжает работать.
    В чём причина?
    Компрессор HIPLOW XP-40 30 w.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    1) В электророзетке в которую включен компрессор временами пропадает напружка. И заметьте, напряжение исчезает именно в те момента когда Hiblow XP 40 отключается. :) Вот какая зараза этот компрессор, без электричества молчит как партизан...;)
    2) Эта моделька компрессора оснащена как бы двумя защитами:
    а) тепловой предохранитель - срабатывает при перегреве;
    б) защита срабатывающая при повреждении мембраны.
    3) Иногда напругу на компрессор подает/снимает некое командное устройство. Например поплавковый датчик уровня, или некое реле времени, и т. д., и т. п...
    Уверенны, что с адресом не напутали?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А говорят надёжные, денех ломят за них, а оне вон - 2,5года и всё:)]
    Фильтр чистили хоть раз за это время? А то без воздуха перегрев бывает, как уже выше написали. Ну или мембраны.
    А вопще какая установка-то? А то сороковник я тут не припомню... На тверских смахивает.
  8. mkmi
    mkmi
    mkmi
    Другие эл. приборы в доме нормально работают. На розетке компрессора тоже напряжение есть.
    Ни разу не чистил. Теперь-то уже снял крышку с фильтра — чистый, промывать не стал, постучал, подул, поставил на место. Около фильтра тоже всё чисто.
    Что это, где её найти и каковы бывают повреждения?
    Ещё погружной насос в септике есть для откачки излишков воды. 2.5 года всё работало нормально.
    Просто перешёл сюда по данной мне ссылке из другой темы.
    Примерно такая: http://stroyploshadka.ru/shop/UID_352.html
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И как вас угораздило :faq:
    Мембраны - основной рабочий элемент - аналог поршня. Электромагнит возюкает их туды-сюды относительно герметичной ёмкости с клапанами, они воздух и нагнетают.
    Так вот, для "примерно такой" бабайки с уровнем воды под 180см 40ка компрессор не подходит. Так как его рабочее давление водяного столба в районе 127см +10см. Тут получается +50см противодавления водяного столба. Мембрана на такое усилие не рассчитана и захочет порваться побыстрее. Либо перегруз получается. Так что компрессор в ревизию.
    И это не говоря уже о недостаточном расходе воздуха, так как вместо 40л/мин, будет только 20л/мин, что также не улучшает охлаждение компрессора засасываемым воздухом.
    Минимальный компрессор - хиблоу НР60 на давление 157см.
  10. mkmi
    mkmi
    mkmi
    Да как-то его обладатели не жаловались.
    Верно понимаю, что мембрана сделана из стали и подлежит возможной замене?
    А у меня вроде бы так и есть.
    Если помощней 30w, то хуже не будет.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вроде бы 180см или вроде бы 127см? На вашем сайте не видел бабайки ниже 220см. Соответственно и уровень явно не вполовину.
    Не верно. Резиновая она. Откройте зелёную крышку - вся внутрянка - как на ладони.
    Вот, к примеру, где продают запчасти, еси чё.
  12. mkmi
    mkmi
    mkmi
    Не понял. Вы же вроде писали о высоте водного столба, а не о высоте самой "бабайки".
    Открою "как на ладони" в выходные, а пока, если можно, поясните: мембрана находится внутри какой-то ёмкости?
    Спасибо. Не вижу названия "мембрана" в этой таблица. Внутри ЧЕГО она находится?
    Всё просто: на указанном Вами сайте http://uniaks.com/diafragmennye-mini-kopressory-hiblow?menu=66 читаем инструкцию chrome-extension:/oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://uniaks.com/wp-content/uploads/2013/09/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%A5%D0%A0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC.pdf
    Русским по белому в таблице возможных неисправностей описан мой случай на стр. 10, п. 4-1 "Требования ремонта": как раз моя "проблема": "насос иногда перестаёт работать". Затем: "что необходимо проверить": "произошло засорение фильтра и входного патрубка".
    Фильтр я уже проверил, осталось проверить вх. патрубок.
    Может, ещё и железную трубу проверить бы, ведущую в воду: она же могла заржаветь изнутри.
    Но мембрану тоже обязательно проверить надо.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это просто размышление, если мол вся бабайка по высоте не меньше 220см, то уж всяк уровень воды не будет положенные для ХР40, 127см. Скорее всего 175-180см.
    Вместо мембрана - диафрагма. Находится внутри зелёного корпуса.
    А у вас и труба к аэратору железная?
    Тады всё вытаскивайте и делайте ревизию!
  14. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
    Запустили у меня установку, третий день пена в приемной камере. Вопрос к пользователям, кто нибудь чайные нифеля (не пакетики) в унитаз сбрасывает и туалетную бумагу? И какую химию, кроме Амвей, использует положительно для посудомойки и стиралки?
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Химию используем Фрош, бумагу не кидаем, хотя говорят можно.
