1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
    Спасибо, как давно используете?
  2. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Эксплуатация месяц. На режим выходит, но медленно. Бумагу не жалеем. фейри, шампунь, стиралка как обычно. Первые две недели периодически пенилась, потом меньше. Не заморачивайтесь.
  3. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Встречный вопрос. Чем у вас, уважаемые пользователи, толчки чистятся? Использовалось средство без хлора, но все равно там куча кислот и пав. Видно, что зачатки, того самого ила конкретно прибивает.
  4. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    Использовал биоразлагаемое экологическое средство для чистки сантехники Ecover, вроде ничего не убило.
    Состав:>30% вода; <5%: неионные эко ПАВы, лимонная кислота, цитрат, ксантановая смола, ароматизатор натуральный (сосна; содержит: лимонен линаоол), консервант (0,2%: бензоат натрия).
    Сейчас взял на пробу (тоже биоразлагаемый) гель для чистки сантехники с противоизвестковым действием ECODOO.
    Состав: >30% вода, <5% расительные ПАВы анионного происхождения, молочная кислота (молочная сыворотка), лимонная кислота, глицерин растительного происхождения, ксантановая камедь, Сl 77510 (краситель минерального происхождения), ароматическая композиция с эфирными маслами эвкалипта*, розмарина*, теребентина* и экстрактом розмарина*, лимонен*.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В Евробионе с июня месяца прошли небольшие доработки, в основном по материалам этого и других форумов. Все предложения и замечания мной по силе возможностей прорабатываются, и если есть решение, оно внедряется в Евробион.
    Болты петель крышки заменены на нержавеющие, это для сохранения внешнего вида на длительное время.
    В иловый насос вертикальной циркуляции добавлена продувка, это улучшает запуск Евробиона на режим и защищает насос от засоров.
    Выход насоса горизонтальной циркуляции теперь будет в аэротенке над рабочим уровнем жидкости. Это улучшает визуальный контроль его работоспособности и как показала тестовая установка, улучшает массообмен активного ила и снижает его всплытие во вторичном отстойнике. Это был единственный насос, работоспособность которого было тяжело проконтролировать, сейчас это не вызовет проблем.
    Ну и ранее была проведена доработка с поднятием уровня переливного отверстия между первичным и вторичным отстойниками до 30см от дна, и оттуда был убран уголок ДУ50, а отверстие увеличено до 63мм. Это уменьшило количество ила во вторичном отстойнике и предохраняет от засоров этого отверстия.
    Крепление тяги промежуточного дна усилено, так как уже были случаи с обломом тяги в месте крепления
    Еще раньше были заменены все жиклеры и штуцера, теперь это не просверленные жиклеры с внутренним ступенчатым изменением диаметра, а жиклеры с плавным изменением диаметра по коноидальному профилю, каждый жиклер отличается цветом. Ну и качество их очень возросло с запуском нового итальянского термопластавтомата и новых штампов.
    Все эти доработки с целью снижения взвешенных веществ на выходе и еще большего увеличения безотказности работы, удобства самостоятельного обслуживания.
    И еще одно событие по Евробиону - установка получила Европейскую сертификацию.
    Цена пока не меняется, хотя себестоимость подросла.
    Появилась и установка ЮБАС с новым программируемым компрессором ХИБЛОУ. Фазы уже переключает сам компрессор и встроенный клапан нового типа. Этот клапан не нагревается при срабатывании. Сейчас решаем с поставками этого оборудования, но это всегда довольно медленно.
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Хочу-хочу-хочу!
    Хочу, но меньше.
    Не плохо-бы...
  7. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    А что делать остальным, недоработанным жертвам ваших жестоких экспериментов?
    Я тоже хочу разноцветные жиклеры и трубу потолще! :)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    О как! Внезапно.
    А я ещё подумал, что это уважаемый Eurobion притих? Мы тут его вспоминаем через страницу, а его не видно и не слышно?
    Оказалось неспроста. Готовил человек сюрприз! Замечательно!
    Однако было бы неплохо предполагаемые новшества провентилировать с общественностью. А надо ли? А как лучше? А теперь заново бабайку изучать надо.
    Вот пжалста. Продувка. А у вашей бабайки, что, воздуха лишку? Девать некуда? Всего-то обработать горячим воздухом края, чтоб волосы всякие не цеплялись и пробки не создавали, да опустить на дно всас насоса, чтоб под ним 5см сырого осадка не слёживались и кирпичём потом не закупоривали, а ил со дна сразу в насос поступал. Да и не поможет продувка при образовании кальциевых колец внутри трубы насоса, на которых потом ил нарастает и сужает сечение. Не так давно сие явление было открыто благодаря Sharlelexy. А жёсткая вода у всех практически.
    А вот на что можно обратить внимание, так это на проход воды вокруг насоса через промежуточное дно. Там остаточные сечения по сумме сопоставимы с сечением илового и замыкают поток на себя. Треба резину какую вырезать, на насос надеть и при установке насоса дырки эти в днище прикрыть.
    А к нему ваще претензий не было. Тем самым вы увеличили расход ила из аэротенка. А его там и так не густо. Чистился через пробку ершом вроде до дна и контролировался также.
    С уголком была одна проблема - направлен был вниз, а не в сторону рециркулятора. В результате потока ила вдоль перегородки не было и он скапливался под дегазатором и всплывал всвязи с превышением времени нахождения. Зато денитрификация. Достаточно было уголок повернуть на 45° и скопления ила во вторичном бы небыло.
    Увеличение до 63мм дело хорошее, но и куски осадка толщиной 30см его закроют всё равно. Стоило поднимать?
    Я бы лучше опустил до 10 см, чтоб осадок потоньше был. Проблема закупорки, как и осадка исключительно в иловом. И гонять перелив по перегородке не выход. И опять нет направленного потока в сторону рециркулятора!
    От это приветствую. Тем более, кто придумал хлопать днищем, тот и укрепляет:)]
    Главное в жиклёрах - не ступенчатость, а не путать при сборке. А то есть недавние преценденты. Поставить 1,2мм на аэрослив - круто:)
    И тема штуцера аэратора на распределителе не раскрыта! Там по-прежнему хрень на 2,5мм или рассверлили по настоящим заявкам трудящихся?
    Да куда уж ниже? Если ил "метель", а не хлопья, то его откуда хошь вынесет. А хлопья только при правильной аэрации. И раз уж речь про неё зашла - пошто ни слова про НР80 для пятёрок в качестве допов? Развейте эту мысль в серьёзное обоснование. Мне интересно.
  9. deddruid
    deddruid
    deddruid
    Отлично, можно только порадоваться. Продукт развивается, надеюсь, улучшения ему пойдут на пользу.
    Но есть вопрос. Все эти перечисленные изменения уже сейчас применяют на производстве? Если заказать станцию в течение 2-3 дней, всё это в ней уже будет?
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Все будет с 1июля. Цех технологии уже делает новые насосы, старых было в запасе на неделю. А все остальное уже внедрено. Новый распределитель воздуха содержит на один штуцер больше, для продувки первого илового насоса. В понедельник проверю конвейер сам, по идее все должно уже быть внедрено.
  11. Sunflower
    Sunflower
    Sunflower
    Зеленоград
    Пожалуйста, сделайте фотографии новшеств, когда на производстве будете, и очень много вопросов отпадут сами собой, да и покупателю проще будет отличить новое от старого.
  12. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Подскажите, Евробион 512 можно будет модернизировать до последнего апгрейда? Будет ли это платно и сколько это может стоить?
  13. mkmi
    mkmi
    mkmi
    Не понял: чего ВСЁ вытаскивать и какую-такую ревизию делать?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В любом случае придётся полностью осушать и нырять до самого дна. Плюс пересверливания и перепаивания. Думаю дорого, если только за обслуживание по 5тыс могут содрать. Да и толк от этого апгрейда неизвестен ишшо. Вот следующим летом...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так железную трубу эту с аэратором. Если бы пластик был, я ничо не сказал бы. А так ревизия.
