1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. mkmi
    mkmi
    mkmi
    А почему просто не поставить в аэратор ПНД-трубу и не переключить компрессор на неё?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я что - против? Я - за! Достанете, переделаете и всё пучком. Только если уровень воды высокий, как говорил, то компрессор надо 60ку хотя бы. А этот про запас.
  3. mkmi
    mkmi
    mkmi
    Уже пучком, на всякий случай переспросил, для перепроверки на 200%. В самом деле забилась железная труба.
    Нормальный уровень: 1.2 м, ревёт, как трактор, как в первые месяцы после установки, пены в аэраторе полно.
    Спасибо. Если не сложно, из интереса, что всё-таки Вы под ревизией понимаете?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Под ревизией понимаю вытаскивание трубы с аэратором, заменой трубы на пластиковую и осмотр аэратора на предмет разрывов и чего-нибудь ещё. А теперь и осмотр компрессора. Реветь он не должен, возможно возюкает магнитами по катушкам. Вскрывайте.
    Ну если уровень 1,2м - тады по этому компрессору. Но странно, бабайка не ниже 220см, если не выше, а уровень вполовину. Не встречал нигде.
  5. mkmi
    mkmi
    mkmi
    Уже. Всё норм. Ревёт в переносном смысле). Громко булькает, как прежде.
    "Бабайка" под 4 м, по моей просьбе, индивид. заказ.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Модернизация нашей сервисной службой будет платной. Можно проделать это самостоятельно, мы подготовим инструкцию с фотографиями, которую будем прилагать к модернизационному комплекту. Цен пока еще нет, скоро постараемся оценить эту работу. Это будут разумные деньги, компенсирующие наши расходы.
    Заменить иловый насос №1 на аналогичный с продувкой не проблема, но немного проблемно с жиклером, нужно будет впаять дополнительный жиклер в воздухораспределитель, для этого нужна спецнасадка ДУ10мм на трубный паяльник. Её в продаже нет, мы сами их вытачиваем. На производстве эту операцию Вам сделают за пару минут, но нужно снять распределитель с Евробиона как минимум на день, но это не так страшно.
    Просверлить отверстие перетока ДУ63 можно со стороны вторичного отстойника на уровне 35см центр от дна в центре перегородки, откачав предварительно Евробион в какую-то емкость для сохранения активного ила, и сняв промежуточную емкость. для доступа к месту сверления. А бывшее отверстие можно заглушить стандартной канализационной загрузкой ДУ50.
    Поднять иловый насос №2 до рабочего уровня еще проблематичней, но возможно. Нужно приобрести новый насос (либо трубу ДУ32 ПП 2м), старый патрубок закрыть заглушкой ДУ32, просверлить новое отверстие на уровне 150см от дна, и впаять туда патрубок ДУ32, можно трубным паяльником, только не перегрейте трубу ДУ32кан, она очень тонкостенная.
    Но для всего этого желательно посмотреть на новую установку на производстве, и приобрести новые технологические элементы.
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    А уровень 1.2м у Вас от верха бабайки или от низа? Если от низа, как Вы его при такой высоте измеряете?
  8. mkmi
    mkmi
    mkmi
    От дна. Измерил длинной палкой).
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не считая дополнительного растачивания промежуточного дна под ещё одну трубку.
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Чтоб Вы ими подавились. Особенно, учитывая, что модернизация основана на отзывах тех, кто эту дрянь пытается заставить работать.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну зачем же так грубо?
    Кстати, как у вас дела? Судя по молчанию, всё пучком?
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Это не грубо, а адекватно. Бесит, что куча народа этот гадюшник испытывает, а за модернизацию, на основе испытаний, платить должен. По крайней мере, участникам форума, начальник уже обязан. А денег всё мало. Надо за модернизацию теперь. Говновение в общем.
    Да хреново у меня дела. Здоровье подкачало, чтоб это говно расхлебать. Не работает гадюшник. Выздровлю - заменю аэратор и компрессор.
    По рециркулятору у меня была похожая мысль, но к старому поставить ещё один в аэротенк за дегазатором. Но при другом компрессоре.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сочуйствую.
    Посмотрим, что будет при другом компрессоре. Как всегда рекомендую LP-100.
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    "Контрольную закупку" это чудо-произведение, кстати, очень заинтересовало. "Европейская сертификация" рулит!
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Уважаемый, что то здоровье у Вас подкачало. Все проблемы, они с головы. Можно валерьянку для начала попить, помогает, а есть и более сильные препараты. Не запускайте.
