1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    А бандажи то зачем, вроде камни не сыпятся. :)
    Спасибо за чертеж, можно еще нового рециркулятора.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Емкость иногда деформировало, поэтому усилили. Высылаю фото иловых насосов. Внизу иловый насос первичного отстойника, вверху вторичного.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Сейчас идет испытание разбрызгивателя нового типа для биосистем с загрузкой. Видео не удается загрузить. Мы их пока в качестве фонтанов поставили на пруду. Тоже довольно красиво. Как видео. mov загрузить, кто подскажет?
  4. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Спасибо все доходчиво. Будет желание, или необходимость, без проблем сделаю апгрейд.
    Как можно раздобыть "биофокс-оксидол", желательно с доставкой почты. Производитель по мелочи не продает, дилеры посылают... к себе в ...офис, а ехать не хочется ни к вам, ни к ним. Сделайте доступную продажу расходников. Будет вам счастье, по крайней мере сдесь. :)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И как продувка поможет отложению кальция и ила внутри илового?
    Так что не читаете форумы получается, либо лёгкие решения ищете. Проще предупреждать, что бабайка хорошо работает в паре с аэромагом.
    Ну вот всё и разъяснилось: "не менее 4мг/л".
    И чего я тут надрываюсь, людям мосх скипидарю, советую днищем хлопать?
    Аэротенка-то как такового и нет вовсе! Так бульбуляция какашек для виду. А теперь и ещё 4л/мин. воздуха украдено.
    Аэротенк - это 9мг/л или10. Всё остальное не считается.
    Вы слишком увлеклись денитрификацией. Аммоний уже в нитраты не перерабатывается, кислороду нету. Ведь в формуле нитрификации не просто О2, а аж 3О2! А в таком затхлом аэротенке откуда столько? Отсюда же и сырой осадок. Всё просто.
    Ну да. А осадок как будто не поднимется на 30см или 40 или 50. Он всё равно будет около отверстия. И будет вонять.
    Постарайтесь за следующие пять лет понять, что отстойник потому и называется отстойником, что попадание в него не означает и вынесение из него. Вы прежде всего увеличили расход и попадание ила во вторичный, но никто не сказал, что столько же ила из вторичного уйдёт, рециркулятор будет возвращать по-прежнему более чистую воду. А ил будет отстаиваться в отстойнике.
    Вы опять не читаете, что пишут вам люди:
    Так какое вам надо давление в распределителе 16кПа или 18-20кПа? Определитесь и нам сообщите. Людям тоже знать надо.
    То есть вы согласны с увеличением выноса ила и какашек в растворённом виде из аэротенка в отстойники, и в частности в первичный, когда там и так осадка хватает, в том числе и сырого?
    А аэротенк у вас волшебный? Он какашки за 20минут перерабатывает, поскольку вся вода в нём теперь за час меняется?
    Не хотите научно обосновать существование "проблемных установок"? Начните с "не менее 4мг/л".
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Печально, что вы в очередной раз проигнорировали и не ответили на мой пост #1105. А из него вы бы узнали, что у вас имеет место перепутаница жиклёров на производстве.
    И не только там, но и во вложении с пневмосхемой. Давно ли на иловый идёт 1,0мм, а на отпугиватель новоиспечённый аж 1,2мм? Ай-яй-яй...
    И вопще отпугивателю и 0,8мм достаточно.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот скажите, какой такой злой рок мешает вам делать нижнюю часть илового также, как и рециркулятора? Ведь не потребовался бы тогда отпугиватель! И сырого осадка, глядишь, не было бы. Нет! Вы всё какие-то сантиметры ила изобретаете. А люди страдают!
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, именно для денитрификации и используется уровень насыщения кислорода в районе 4мг/л. Окислить органику и аммоний даже при этом уровне проблем нет. Кто Вам про 9мг/л внушил? Вы это прямо как молитву продвигаете. Повышение кислорода не панацея, одно лечим, другое калечим. На ТОПАСах например, при поднятии уровня кислорода до 9-10мг/л при больших сливах чистой воды, напрочь блокируется денитрификация на сутки минимум, а моча-то поступает постоянно. И нитриты с нитратами на выходе зашкаливают. Откуда у Вас такая уверенность про 9-10мг/л? Это же не производственные стоки, где задача только органику окислить? Это хоз-быт.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, тут Вы правы. На продувку 1,0 нужно. Но на продувку 0,8 не достаточно. Мы с 0,8 начинали, но пришлось увеличить. Слишком слабое пузырение при 0,8. И не рекламируйте рассверливать жиклер аэратора, может прекратиться работа других элементов.
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вы имеете в виду косой срез. Это конечно можно сделать, но это не заменит продувку. Хотя смысл в этом есть. Я подумаю.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Имеет место. Для этого мы сейчас ввели цвета для жиклеров разного диаметра. Это резко сократит ошибки при изготовлении технологических элементов. А при сборке ошибиться уже невозможно, жиклеры приварены ко входу технологических элементов.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И топасы работают. Ибо вся их сложность на поверхности и подлежит устранению. В отличие от ваших закомуфлированных простотой, процессов.
    Давайте сначала конкретно, однозначно решим проблему запуска и сырого осадка. Только это. Чтоб народ не хотел бабайку выкопать и запустить ея в сторону Кубинки со всем содержимым. Ведь это не единичный случай. И начните с аэрации. Попробуйте довести тем же LP-100 до 9-10мг при одновременном снижении расхода через отстойники, особенно первичный. Опять же иловый нормальный поставьте без отпугивателя. Аэратор со стандартным полиатром, ну и штуцер 2мм придётся рассверлить до какого-то диаметра при давлении в распределителе 16кПа. Пусть нитратов побольше будет - не страшно, я разрешаю:hello:.
    Потом, и только потом будем думать над остальными проблемами. Ибо они хотя бы не воняют. И не надо приводить в пример ваш заводской ЕБ. Твёрдых отходов и манки и собачьего корма у него в подполье отродясь не скапливалось. Страшно далёк он от народа. Организуйте с вышеуказанными изменениями запуск с нуля, с минимумом "жидких" отходов и побольше твёрдых, ибо от них сырой образуется. Выясните хоть, как быстро запускается и пусть люди сами решают, что им надо - шашечки (денитрификацию) или ехать (запуск и работа без осадка).
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При 16,5 кПа?
    Как только вы ответите на конкретно приведённые цифры и определитесь, скока должно быть в распределителе. А то мы не знаем, что думать.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И не просто косой срез. А то наделаете счас.
    Срез смотрит обязательно в сторону КПА.
    Срез и уголок, из которого выливается должны смотреть в одну сторону.
    Срез касается дна.
    При этих условиях и продувать будет нечего!
    И за что главному инженеру денех плотите?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
