1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Сейчас все Евробионы такие, во всяком случае на головном производстве. В Евробионе должна быть голографическая марка в приборном отсеке, она на всех легальных Евробионах наклеена. Мы еще и в паспорт клеим на гарантию.
    А зачем с высоким оголовком. Монтируйте в непосредственной близости от фундамента дома (1-2м), делайте локальную подсыпку грунта выше уровня подтопления на 50см, этим же грунтом из выемки с просыпкой песком слоями по 20см. У Вас получается обваловка около 1 метра толщиной. Трубу ведете чуть присыпав под насыпным грунтом в хорошем утеплении. У вас же унитаз стоит гораздо выше уровня земли? В таком варианте при подтоплении уровень воды в установке гарантированно будет выше внешней воды, выталкивающей силы не будет.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Такие проблемы происходят лишь при отмирании аэробного ила, анаэробный менее рыхлый и комкуется. Если не перекрывать кислород и травить ил, проблем то не происходит.
    Не вижу в этом никого полезного смысла.
    Это Вам в метантенки нужно заглядывать с перемешиванием метаном. Я проектировал такую установку, где вместо мешалок стояла система аэрации на метане по замкнутому циклу. Но это так и осталось на бумаге.
    Там не совсем молочная, чуть белесая. Ничего не думаю по этому поводу.
    Не очень. В метре уже еле чувствовалось. От воды в аэротенке запаха не было.
    Мутная с небольшой взвесью. Чуть сероватый цвет. При нехватке кислорода стандартная ситуация.
    А куда Вы будете приборный отсек ставить? Вы же предлагали на крышку, а она на горловине стоит однако.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Если это не ершик, то только осадок в колене Аэрослива, либо ошибка с жиклером Аэрослива, хотя это мало вероятно. Нужно наверное сервис вызвать, что то у Вас нестандартное.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да не, видео однозначно, объяснить неподготовленному человеку проблематично.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Юрий но там же УГВ 0,5, яма будет осыпаться. Последуют люди Вашему совету и уползет у них фундамент в яму.
  6. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Приобрели мы с соседом две станции ЕБ 511 по случаю сезонных скидок. Хотим установить их самостоятельно, без помощи очень заинтересованных лиц. Цитата из паспорта устройства: При самостоятельном выполнении работ по монтажу и пуско-наладке необходимо руководствоваться положениями «Инструкции по монтажу и пуско-наладке станций Евробион» и «Монтажной схемой» Изготовителя ООО «НЭП-центр». По мнению дилера это "секретные материалы" недоступные пониманию простых людей. Хотя тут же говорят, что обсыпать смесью необязательно, никогда не всплывали. Вопрос конечно к @eurobion: как найти "секретные материалы" ,как обсыпать (грунт суглинок, УГВ 1м.). Будут еще вопросы не буду перегружать.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Если это то место, о котором я думаю, то там вроде глина очень устойчивая. И копать придется всего 1метр, остальное обваловка. У меня там в полукилометре бабушка жила. Я там все детство провел на этом озере.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Хорошо, сниму видео как вернусь. Я сейчас почти на экваторе, тут +30 в тени. Еноты и ягуаны с рук едят. Красотища.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Выкапывайте яму 150х150см, глубиной 220см, засыпаете рыхлый песок 10см на дно. Опускаете установку, заливаете её водой до уровня 150см от дна, и потом 1метр до половины установки по вертикали, сухой смесью обсыпаете 1:5. Это обязательно. Потом делаете врезку, тут может быть проблема без специнструмента, герметично врезать может и не получиться. Некоторые врезают на резиновых уплотнителях, так тоже можно. Врезка в стандартную установку не глубже 60см до низа трубы, лучше 30см. На второй день обычно утепляют установку, если раньше не сделали, когда она была на земле в горизонтали. Полосами по 12-15см по периметру и монтажной пеной проходят щели. Подключают электрический кабель. Потом засыпаете оставшееся песком и монтаж произведен. Все.
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, про выход совсем забыл. С ним тоже мороки много. И с самотечным, и принудительным.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    "У них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает" (с)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вики про таких не знает)
  13. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Подскажите как и где и примерно за сколько можно продать евробион 5 средний. куплен и закопан в 2012 году запущен в 2013 году. готов выкопать в апреле. любой обмен на работающие системы
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это ящерицы такие большие симпотные. Возможно на русском Игуана. Они хлеб едят так прикольно. Тут прямо оставлены куски джунглей с живностью, и между ними коттеджи пятизвездочные со всей инфраструктурой. Все население джунглей вечером выходит на поиски пропитания, все их кормят. Тут носухи, еноты, ягуаны, белки, какие то типа маленьких собак с помесью бобра. Змей к счастью нет.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть раздел объявлений на форуме - попробуйте там.
