1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А у меня вот такие пробы. И их подавляющее большинство. Евробионов по России производится более 1000шт в месяц, и если у одного не работает, то это говорит о специальном желании просто дискредитировать Евробион. У меня таких деятелей много было. IMG_0769.JPG IMG_0772.JPG
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Можно, только придется впаивать уголок ДУ50 для АЭРОСЛИВА на уровне 145см от дна.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У меня пробы такие же. На выходе абсолютно чистая вода, на внешний вид конечно.
  4. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
    Прошла неделя с момента запуска, в приемном пена-это нормально?
  5. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Все через это проходили;)
  6. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Всем Привет! не большой отчет по работе бабайки за пол года с начало запуска, 512 принудиловка.
    Проблем больших не было, один раз забило перелив между камерами, помогло ночное хлопанье дном!(дном хлопаю часто раза три в неделю) больше засоров не было
    Иловый насос один раз перестал работать, промыл шлангом все заработало
    Вода на выходе практически прозрачная без запаха, в канаве через воду видно дно. в самой бабайке запах есть очень слабый, пованивает только когда похлопаешь дном, и то не критично
    Дилер за полгода, так и не появился посмотреть запустилась или нет, даже не звонил!
    Волнуют несколько наблюдений за установкой прошу совета,
    1 Иловый гоняет практически чистую воду, если похлопать дном гоняет пару часов темную массу. потом опять чистая
    2 Иногда при хлопанье дном, два раза из десяти всплывает ил во вторичном по всей поверхности, быстро уходит в дегазатор, сам ил не когда не всплывал (в установку заглядываю каждый день)
    3 Пробы брал картина такая, похлопав дном и отбор сразу 50% ила, через час 20%, через три 5%, через сутки 1%
    Вот пока такие результаты!
  7. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
    Т. е. это нормальный процесс
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Прежде чем нападать и высмеивать пользователя @Sherlalex, сначала ответили на вопросы которые задаются. Благодаря @Sherlalex, я, например, узнал как вернуть к работе иловый насос, @john kerry, например, подсказывает где искать причину (проблему) не работы станции. От @eurobion, только фотография баночки как должно быть и рассказы про "гуан_" (ну да игуан) и отдыхе за бугром.
    Вы сами признали, что благодаря отзывам здешних пользователей внесли изменения в евробион, а теперь даже советом (реальным) не хотите помочь тому 1%, у кого станция не заработала. Вы сами пишете, что данная станция у Вас не для зарабатывания денег, а душевный порыв. Так научите правильно гадить в Вашу душ... (ой, станцию), подскажите что не так делаем.
    P. S. Несколькими страницами ранее мною предоставлена информация, что станция у меня имеется (так если что). Я не происки конкурентов. Иловый насос пока работает стабильно, но сырой осадок образовывается. Дном хлопать перестал из-за сообщения об отламывающихся ручек, сейчас ежедневно перемешиваю "кастрюльку" длинной ложк... (палкой).
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Может пару минут? Серую или черную?
  10. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Да.
  11. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Темно коричневую, ил которая, нет не пару минут, если похлопать дном насос качает ил, как и должно быть, но через пару часов ил оседает и насос качает светлую воду ,
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Один в один как и у меня. Похоже, мы с Вами анаэробов развели кучу. Эволюция пошла не тем путём. И если через сутки в пробе видно, что 1% это ил, то после хлопанья дном больше на песок похоже. И это совсем не похоже на фото оТ ЕБ. И опять же при 50% он должен в хлопья собираться.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так у вас 8ка, не?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательно. Размер бабайки какой?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    1. Так и будет, пока осадка не наберётся 5см - именно с этой высоты, а не со дна работает иловый. При этом сохраняется интрига: осадок будет анаэробным или аноксидным?
    2. Ударная волна через перелив взбаламучивает ил, он и всплывает. Могет рециркулятор чего? Снимите заглушку - должен плеваться.
    3. Так и должно быть. К сожалению.
