1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Сегодня вслед за аэросливом был отключен иловый насос (толку от него пока всё равно никакого), рассверлен выход на аэратор до 7 мм и было сознательно оставлено открытым дно. Визуально аэрация улучшилась, но не значительно. Через час чего только из подполья не всплыло. Много шариков, причём, одни просто шарики, а другие как ёжики, облепленные толи илом, толи ещё чем то. IMG_2014070320380.jpg
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Заглушка рециркулятора на высоте 190 см от дна. Чтоб плюнуло, нужно давление в системе минимум 19 кПа. Но, есть отвод в подполье, куда по наименьшему сопротивлению вода всё равно уйдёт. Если только отвод забьется наглухо, то в трубе уровень поднимется, но и то не до края.
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Kerry, а как осадок менее 5 см на дне может после встряски дном дать концентрацию в пробе хотя бы 20%? А тем более 50%?
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А Вы еще не все рекомендации Джона выполнили. Когда выполните, из подполья еще не то всплывет. Можете еще приходить за одним Евробионом, одного Вам явно недостаточно. Размах то не хилый, нужно выполнить все свои переделки, а может кто еще из советников подскажет. Верной дорогой идете, флаг Вам еще нужен и компас.
  5. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @eurobion, хорошо, тогда подскажите после взбалтывания дном подполья идет черная масса несколько секунд - это нормально? Смущает, что уже год, а хлопьев нет. Что не так? Если черный осадок не нормально, то как избавиться, чего не хватает или переизбыток?
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    У Вас в осадке много веществ, не позволяющих обеспечить развитие биомассы. Биомассы мало, рециркуляция прерывается. Черный ил говорит об анаэробных видах биомассы. Для начала нужно промывку сделать, включая кран на 20 минут каждый день, в течении пяти дней. Если живете по номиналу пользователей, то дальше только ждать, если меньше - то подкормка вареным горохом или манкой до набора осадка ила в аэротенке около 10%. Ну и контролировать работу илового насоса и насоса рециркуляции. Ну и проконтролируйте, не попадает в установку соленые воды промывки с питьевых фильтров, ну и применяемые порошки должны быть биоразлагаемыми. Не спускать в унитаз чистящие средства в значимых количествах, более 100гр раствора после применения. Эти меры обычно помогают.
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Да что ш Вы... Керри таких рекомендаций не давал. @badun сегодня описал работу своей установки. Точь в точь, что и у меня. Давайте переведём общение в это русло. Объясните, почему они так работают и что, кроме вызова сервиса, с ними нужно сделать, чтоб получить пробу, как на Вашем фото?
  8. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Наконец то пошел конструктив, а то все илом плевались. Извините, обидно за общество, которое вы кстати и создали. Можем мы и дальнейшем видеть ваши ответы и пояснения в том же русле. Спасибо.
  9. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Так зачем же нужно такое подполье? Ваша замечательная идея сделать АУ проще топасообразной и лучше твереобразной, конечно, нужная и похвальная... Только вот никак не находит общего признания, судя по БОЛЬШИНСТВУ отзывов. Воспринимайте, пожалуйста критику конструктивно, здесь же пользователи не против Вас, а за нормальный и конструктивный подход в создании и эксплуатации хорошей АУ... :hello:
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Так для того, чтобы советовать, нужен один момент, чтобы эти советы были востребованы. Кто хочет мой совет обращается ко мне, кто просто хочет совет, обращается в эфир, авось кто ответит. Вот и отвечает, кто хочет. А Большинство отзывов на этом форуме, ничего не значит. Этот форум рекламный, и посты пишут не всегда обычные пользователи. Вот когда у меня не будет очереди на производстве, тогда будет проблема. А сейчас у меня очередь, желающих приобрести ЕВРОБИОН больше моих возможностей по его производству. Так что мифическое большинство отрицательных отзывов по ЕВРОБИОНу на этом форуме не более, чем фарс. И его влияние на моих заказчиков очень преувеличено. Все смотрят на соседей, и если у соседа работает ЕВРОБИОН, то сосед берет ЕВРОБИОН. Вот такая реальность.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Правильно! Даёшь удаление дна! Зато нашли виновных. Эти шарики всё и портят:super:
    Раз рассверлили - померяйте давление, пжалста.
    Всё хорошо, но забыли о разности плотностей воды и водовоздушной смеси. Поэтому будет плеваться. Из подполья вода также будет наверх затягиваться сколько-то. Поэтому давление при открытой заглушке одно 14,5-15кПа. Оно всё вытолкнет. Как выталкивает 90см столб воды на высоту 200см главнюка топаса.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я всегда доступен в личке.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Рискну предположить, что при работе дном происходит не равномерное размешивание ила по обоим объёмам, а замещение чистой водой из аэротенка ила в подполье, который в спешном порядке поднимается по иловому. И таким образом во время замера в аэротенке 50%, ила в подполье 5% к примеру. А потом, разумеется, отстойник делает своё дело и оставляет ил у себя. И снова в аэротенке хоть шаром покати.
    Впрочем, вы всё равно подполье держите открытым. Ил там равномерно размешается, надеюсь, по всему объёму и вы замерите концентрацию на 2 объёма. А 5см осадка у илового могут означать 15-20см осадка у перелива и в сторону илового снижение уровня. Плюс площадь дна прикиньте. А аэротенк не такой уж и большой.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Ваши манипуляции с личными понятиями над бедным ЕВРОБИОНом с помощью Джона, превращают его в обычный септик. А септик уже не в моей компетенции. Тут Джон рулит.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А кроме вас с badunом ещё был Klaus76, который мучился также аккурат, когда вы собирались покупать сие изделие. Но он был один, и его не услышали. Так что если его выцепите - могете на троих соображать:hndshk:
