1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Накипь есть?
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Колодец в суглинке, 9 колец. Не чищу. Ради любимого гадюшника слив от стиралки пол года в вёдрах в канаву таскал. Теперь плюнул, стираем через день. У соседа "Астра 5" отлично себя чувствует, вода тоже из колодца.
  3. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Накипи немного, стираем почти каждый день, может поэтому долго ил набирает. Посудомойки нет.
  4. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Проба через сутки. По крайней мере видно, что это действительно ил. Он собирается хоть и в небольшие, но хлопья. Через час с небольшим часть ила всплыла, часть осталась песком на дне, а вода в пробе сильно помутнела. Такое я увидел впервые. Раньше он не всплывал. Утром отстойник был весь покрыт сгустками толи ила, толи недоила. Парочка размером с кулак застряла на входе в дегазатор. Всё раздробил, размешал, промыл дегазатор. В течении дня заглядывал каждый час, такого больше не было. Проглотил слив от стиралки абсолютно без пены. Раньше пенилось часа два. Конечно, выводы делать очень рано, но результат за сутки впечатлил. Дегазатор требует переделки как самый прожорливый и бестолковый. IMG_2014070429675.jpg
  5. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Вы похоже дно оставили открытым? Оно само закрывается, а если открыть полностью, то наверно перекроет рециркулятор?
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Дно я оставил открытым сознательно, закрепив его в промежуточном состоянии. Цель - провентелировать подполье, так как при отсутствии рабочей концентрации ила, от него один вред и увеличение аэрации для ускорения выхода на режим. Для увеличения подачи воздуха в аэратор были отключены иловый насос и аэрослив. Думаю, нужен ли КПА при такой работе или тоже воздух в аэратор отправить? Так делать ни кому не советую, потому что результат не известен.
  7. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    @Sherlalex Вы герой, не поддавшись на уговоры сдаться сервису вы неистово продолжаете бороться.
    А нужно ли это, пусть они туда уже лезут. :cool:
  8. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    john Хочу поделится обломом. Регулировка дегазатора, возможо у меня, а, возможно вообше не возможна. Если им управлять по вашей инструкции, то можно выдернуть 110 трубу (которая сверху) и потом вставить ее назад. Полтинник припаян к похожему крепежному элементу полоской сварочного прутка по кругу. :faq:
    В итоге что получилось: IMG_20140705_204432.jpg
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Я, думаю, его (удалитель пленки) не поднимать-опускать надавливанием надо, а покрутить воронку вправо-влево (у нее центр смещен). А сам дегазатор вроде на клипсе.
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    На хомутах стали экономить? Трубки входят друг в друга на 5 см. Если 3 см для подъёма хватит, то вытяните вверх уголок за раструбом. Если не хватает, тогда надо удлинитель из 50й трубы сделать и под уголок раструба засунуть.
  11. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Это все было попробавано изначально. После принято такое решение. Проволокой подтянул, на пару см. сосет и глотает только в путь. :ogo:
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Я бы попросил, кому не сложно. Проверьте, плюётся ли рециркулятор при снятой заглушке.
  13. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Ниразу не плевался, когда снимаешь заглушку выдыхает давление воздуха.
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Спасибо. У меня так же.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Аналогично. Правда иногда давление пытается пробку выплюнуть, присматриваю за ней. И для лучшего доступа к пробке, а соответственно к трубке, удлинил трубку на 1 м, в лонге до пробки очень далеко.
