1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Уважаемый Евробион, спрошу еще раз, из каких соображений иловый насос наверху оканчивается уголком в 90*, а не 37*,45*,67*(такие углы есть у производителей), ведь с меньшим углом сопротивление потоку будет меньше, соответственно засоров тоже меньше. У себя вообще снял, и проблема засоров ушла.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сделайте видео аэротенка и по возможности замерьте давление компрессора тонометром. Нужны цифры. Чтоб другим проще определяться было.
  3. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Доброго всем дня!
    Прошло полгода, как я запустил ЕБ5пр и настала пора откачивать излишки ила в соответствии с инструкцией. Перед процедурой решил померить его %содержание при 20-минутном отстое. О, ужас! Ила 0%! Все работает, булькает, запаха нет, дренажник периодически исправно выплевывает по ведру. Получается ил по какой то причине помер? Запускали под новый год, исправно кормили его кашей и горохом недели три, ну и Новый год с мезимом и гостями вам не фунт изюма...
    Прошу совета.
    Вводные.
    ЕБ5пр. Постоянно проживающих двое, по выходным 1-2 гостя. Две раковины, душ, туалет.
    Вопросы:
    1. Опять запускаться с кашей и контролировать ил раз в неделю до выхода на режим?
    2. Штатного корма маловато, не стоит ли воду с душа и раковин пустить мимо Евробиона, оставив ему только туалет? Что бы не прокачивать через него "лишнюю" воду? Так будет активному илу лучше жить или это все равно? При монтаже системы для облегчения режима работы станции, посудомойку и стиралку пустил отдельной магистралью сразу в отсек к дренажнику и теперь переключить туда остальные источники чуть мыльной воды не проблема, если от этого будет толк.
    В свое время, при выборе станции внимательно прочел оба тома отзывов (тогда их было еще только два) и там разбирались похожие случаи, но повторить сейчас этот читательский марафон - ужас. Спецы и завсегдатаи, ответьте коротенько пожалуйста или ткните на конкретное место.
    С уважением
    Алексей
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что, и у вас водоподготовки нет?
    Зря стиралку и посудомойку переключили - там есть полезные вещества.
    Переключите обратно, если есть возможность.
    Прежде чем брать пробу - похлопайте днищем, сюрприз будет.
    Иловый насос работает или делает вид и плюётся для близиру?
  5. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Если у вас все работает и нет слежавшегося осадка на дне (проверяется палкой по дну), то шо вы паритесь, не надо ничего откачивать, засыпьте для профилактики доктор робик 109 и забудьте о нем еще на полгода.
  6. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Извините, отвечу последним, но развернуто. ДА срем. И не стесняемся этого, Мало того, вчетвером и ежедневно, в течении месяца! А еще моемся, моем посуду и стираем белье! Не забудьте сколько народа!
    А в вашу "экспериментальную установку" деликатно писают и скромно бросают бумагу. Не буду поднимать историю, делаю вытяжку. Теперь поднимемся из детского сада, с их приколами, во взрослость.
    Сейчас занимаюсь вашими рекомендациями, три дня мою подряд, по 20 мин., сварил каши манной. После каши, на следующий день, завоняло из бочки, слив не вонюч: жду вердикта. :nono:
  7. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Заказал "биофокс-оксидол" у офф. дилера с доставкой. Варианты доставки есть, кроме курьерской по Москве. на сайте ничего, но при общении, все без проблем.
    https://www.rastr-vibrex.ru/
    P. S. Пост #988 можно считать недействительным. Жидкие бактерии неликвидны, теперь уже по опыту!
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не знаю. Все характеристики преведены. Так что вы их видели. Слишком мягкий. И ссылка аквариумная. И их заявленный номинал через метр воды проходит, то есть 10кПа. А у вас в бабайке от16кПа и выше. Так что не рекомендую, но можете поэкспериментировать. Потом раскажете. Тем более у бормана18 работает.
  9. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Свет ночью не отключали ли? Манка точно не виновата. У Вас 4 человека, как часто стираете? У меня, если постирать два раза подряд, то гадюшник не справляется и начинает вонять. Стараюсь его щадить в этом плане.
    А было как то, влажные полотенца долго лежали. Часть постирали, в отстойнике ил всплыл. Посмотрел на оставшиеся полотенца, а там плесень. Но гадёныш при этом не вонял ни капли. А дегазатор тогда высоковато стоял, потому и подавился. А так проглотил бы и не заметили бы ничего.
  10. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо за оперативный ответ.
    Итак по порядку:
    Водоподготовка - на входе фильтр мех. очистки сетчатый, за ним фильтр белый такой 5-10мкм, для стиралки и посудомойки еще через магнитный "умягчитель" воду пропускаю, на кухне для питья стоит угольный фильтр и фильтр с солью. Ув.john kerry это водоподготовка? Я хороший?
    В моющих средствах полезные вещества? Ув. Sherlalex в предыдущем посте поделился опытом. Нам оно надо?
    Теперь про ЕБ5пр. Взял инструкцию и пошел системно проверять работу. Обнаружил отказ дренажника (видимо залипла лягушка) и чуть не переполнилось все. Дренажник заработал после пинка и уровень упал, но не до штатного уровня. Пополоскал ершик, уровень упал еще и появился иловый насос. Из него плюется примерно раз в секунду грамм по 50. Это значит он работает или только делает вид?
    Палкой, как посоветовал ув.Yklats, пошарил по промежуточному дну и всплыло что то похожее на дерьмо в некотором количестве. Слегка помахал дном. Раструб насоса дегазации биопленки тем не менее находится ниже уровня. Это где то в теме обсуждалось...пошел искать.
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Уровень еще чуть опустился и появился верх раструба насоса дегазации, на сантиметр или два торчит и туда засасывает воду. Это видимо хорошо. Но перестал работать иловый насос. После того как я помахал промежуточным дном в приемном аэротенке бурлит густая масса. Это что, все это не перерабатывалось, а спокойно ложилось на дно?
    Что теперь делать? Этот густой состав переработается когда?
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Фильтр с солью плохо. Ищите в этой теме, как вытащить иловый насос, он у Вас забит наглухо. Дегазатор надо поднимать, на прошлой странице описано. В общем, добро пожаловать в "десятку".
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Палкой пошарить под промежуточным дном надо было. Трубу слива в приёмную ёмкость видно или тоже под водой?
  14. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Теперь стало видно, нижний край сантиметров в пяти от уровня
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Ловко подмечено, сразу в десяточку. Остальные из 99% особо не заглядывало еще в бабайки - не пахнет и ладно, чего его трогать (не трогай, чтоб не воняло).
