1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вопрос к @eurobion, можно как-то предусмотреть (помимо электрической сигнализации) технологическое отверстие против заливания водой электрики в ЕБ? Мне кажется это актуально и не составляет технических трудностей, но интересно знать почему это не делается. Возможно на это есть веские причины?
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Вроде у всех так, а вот уголок за раструбом дегазатора должен выступать над этим уровнем на 1-2 см.
  3. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Тут некоторая странность. Труба 50-ка, по которой поступает вода в отсек с дренажником, ее горизонтальная часть вся находится под водой. Т. е. уровень воды вторичного отстойника выше нижнего среза заливной трубы сантиметров на 5-6. Если эти уровни сравняются, то и уголок за раструбом должен появиться из воды. Что держит уровень на этой высоте не знаю. Когда шуруешь ершиком, то вода толчками попадает в дренажный отсек. а если нет, то нет. У меня на глазах небольшой приток воды поднял уровень и раструб дегазатора опять скрылся под водой.
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Что то это похоже на окончательный приговор. У нас, что нет шансов!?!? Или есть способ спастись?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если почитаете только эту тему с начала, то будете в курсе всех планов спасения.
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо
    Может какать перестать... даже не знаю, что проще.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Итак. Водоподготовки нет. Отлично. Действительно, присоединяйтесь к десятке.
    Магнитный умягчитель - фикция, он работает только в составе аэромага одноимённого производителя. Будь у вас этот аэромаг, не было бы вас в этой теме.
    Аэрослив должен приподнимать уровень на 3-4см. 6см - это со зла. Проверьте жиклёр его. Должен быть 0,8мм. Есть случаи перепутаницы.
    Чтоб в подполье не скапливалось - ежедневно хлопайте днищем. Разумеется после прочистки илового.
    Вообще осадок лучше размыть давлением по всей площади.
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Всё правильно. Это аэрослив так работает. Он выпускает из грешника 60 л/час. У всех так.
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Я починил иловый насос! Несколько раз приподнял (ход очень свободный) трубку и резко ее опустил. Из уголка вывалилась какая то какашка и ударила густая и тугая струя. И сейчас устойчиво оттуда льет.
  10. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Не дадите ссылку почитать про водоподготовку, что Вы под этим понимаете.
    Магнитный умягчитель - сразу казалось. что это шаманство, но поставил, ну что бы было.
    Про аэрослив не понял. Как добраться до жиклера? Черт! и чем я 0,8 мм померю?
    Ежедневно хлопать днищем? Вы не перегибаете? В регламенте раз в полгода. Ха-ха
    Чем размыть давлением по всей площади?
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    О какой десятке мне все говорят?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жиклёром является сам цветной штуцер шланга на аэросливе. Мерять сверлом.
    Про водоподготовку в соседнем разделе, который называется водоочистка.
    Ежедневно, так как ил ныкается туда уже через 4 часа после хлоранья и до следующего хлопанья лежит и гниёт без воздуха.
    Размыть металлопластовой трубкой, сдавленной на конце для получения водяной фрезы.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    О десятке великих знахарей сей загадочной бабайки, волею судеб вынужденных проводить подле неё долгие, долгие годы:)]
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Про вентиляцию мы ещё забыли спросить. Фановый стояк есть?
