1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Про вентиляцию мы ещё забыли спросить. Фановый стояк есть?
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @ШапковоСити, вы дном ЕБ еще не хлопали, попробуйте только без фанатизма и понаблюдайте какой осадок из илового будет выходить.
    Если черный, то очень плохо и тогда "вэлкам"
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так вот, вас конечно заинтересовал мой опрос про водоподготовку, но вы стеснялись спросить - к чему бы это?
    Я решил наконец рассказать про страшную тайну ЕБ.
    Дело в том, что копошась в пыльных подвалах форума, натолкнулся я на одно единственное на моей памяти, вразумительное для наших крестьянских мозгов, высказывание некоего Noel-я. Цитирую:
    Рычаги управленья <илом>":
    Азот= метаболизм (~питание)
    Фосфор = размножение
    Калий= рост
    При переизбытке форфора начинается безудержное размножение, размножившимся есть нечего, начинается голод ("пухнет-дохнет").
    Неорганические соединения фосфора традиционо добавляются к моющим средствам для умягчения воды. Если вода (ожидаемо) жесткая - они выпадают в осадок и выводятся из пищевой цепочки, а если она мягкая - принудительно включаются в рацион ила.
    Поэтому при слабом кислороде в аэротенке, да ещё и при жесткой (или железистой) воде, фосфор (виагра) вяжется кальцием и железом, и ил остаётся ни с чем. Потому и не размножается при видимой кормёжке (азоте=нитратах).
    Подтверждением этому является иловый насос Sharlelexa, про который тот сказал:
    Заговниться там конечно нечем было, а вот безудержный рост того самого ила (который вопще-то ожидали в аэротенке) в объёме насоса произошёл, ибо сошлись все звёзды: Куча воздуха от бульбуляции, выпадение в результате оной кальциевых наростов, послуживших загрузкой для бактерий, да ещё и сдобренных связанным с кальцием фосфором, ну и нитраты (куда без них?).
    Таким образом через месяц с начала эксплуатации и были получены 30, а то и 50% ила, только не в объёме аэротенка, а в объёме илового насоса. Он, так сказать, за всех отдувался. В отличие от аэротенка, в котором хоть шаром покати: ни кислорода, ни фосфора.
    Сия бабайка, балансирующая на грани выживания не допускает постороннего вмешательства всяких кальциев и прочего железа. Поэтому и требуется водоподготовка с достаточно мягкой водой на выходе.
    Почитав соответствующий раздел по воде, я пришел к выводу, что все с маниакальным упорством эту водоподготовку ставят. Там нет вопроса - ставить или не надо, только что ставить и сколько ставить, как правило, этих колонн.
    Видать поэтому Eurobion и говорит, что тысячи поставили ЕБ и не парятся, поскольку тысячи с колоннами. Единственный вопрос у них - можно промывку сливать или нет.
    Вот как-то так...
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Да! Фановый стояк есть! Не пожалел новую крышу и сделал в ней еще одну дырку под фановую трубу.
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Хлопал сегодня (то есть несколько раз плавненько опустил и поднял дно). После этого иловый перестал работать вовсе. С перепугу и Вам написал в личку про как его чинить. Но несколько раз подняв и резко опустив трубку илового "продул" его. Насос заработал устойчиво и производительно. Цвет выплевываемой жижи не черный, а соответствующий входному продукту.
  6. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Крутоооо. А что делать остальным, которые пьют воду из под крана и пытаются отправлять естественные надобности в эту бочку? Срать нельзя, стирать нельзя, вода мягкая, а че моно? Смотреть, мерять и кормить. :hello:
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Так может не манкой, а селитрой их кормить надо?
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @ШапковоСити, извиняюсь, что сразу не смог ответить, уехал на работу, а так по-поводу илового большое спасибо @Sherlalex, - это он все доступно рассказал и показал.
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо!
    Завтра поищу цветной штуцер, сверло 0,8 вроде тоже есть. А увеличение отверстия например до 1 мм во вред будет?
    Ежедневное хлопанье или размывать струей воды под давлением 1,5 - 3 атм тоже ежедневно? Как же так, бурлит же все! Скажите, а сам evrobion как то комментировал это фатальное осаждение ила? Я за другими делами долго не следил за написанием третьего тома отзывов.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Всё можно. И то, что нельзя - тоже:)]
    Если вода мягкая, следите за иловым и ждите. Других причин пока не придумалось. :um:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А хрен знает... Там калий только вроде.
    Вырастут три илинки с бабайку размером и полезут в дом разбираться с вами - оно вам надо? :)]
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Лучше не стоит вмешиваться в конструкцию, только проверить не перепутали что при сборке.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как же! Воздух аэрослива против самого слива работает.
    Размывать однократно как раз. При непрерывно исправном иловом больше и не должно потребоваться. Ну или раз в полгода.
    Комментировал, что так и надо.
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Вы ему такую отмазку придумали, что всё теперь на отсутствие водоподготовки списать можно.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да не-е. Это не отмазка, а сокращение рынка сбыта получается.
    Его отмазка, что десятки тысяч работают. И с этим трудно несогласиться, так как возмущений хрен да маленько.
