1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Я тут во чё нашёл.
    Азофоска - удобрение
    Высокоэффективное, гранулированное,
    самое распространенное сложное
    минеральное удобрение, содержащее в
    легкоусвояемой форме три основных
    питательных элемента
    обеспечивающих сбалансированное
    питание растений - азот 16%, фосфор
    16%, калий 16%. В связи с чем азофоска представляет
    собой универсальное удобрение.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну да, почему бы и нет. Кашку манную приправить. Только сначала с кальцием бы разобраться...
  3. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Прочитал треть третьего тома с конца и захотелось спросить с другого бока, а что если раструб дегазатора ниже уровня, то это гарантийный случай или как? Это ж геометрия, а ее на производстве отливали. При установке ЕБ5 эти части никто же не должен регулировать?
    Это к тому вопрос, что зачем самому метан выделять, если можно пас отдать родителям?
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Если перепутали, то это будет не 0,8 мм, а сколько может быть? Эти маленькие дырочки в металле или пластике?
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Больше 0,8. Была небольшая партия с 1,2 мм. В пластике. С утра, после долгого отсутствия стоков, посмотрите уровень какой.
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо! Утром посмотрю.
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Кучу говна в подполье вроде тоже размывать не должны. Кто Вам устанавливал? Свяжитесь с ними. Потом расскажете. Я забил. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. И это же так увлекательно: целебная грязь, акробатика, познание чего то, борьба с самим собой, а потом неповторимое чувство гордости - Я сделал это! Я залез в дерьмо вниз головой по самые пятки! Тьфу, зараза! Это так затягивает! Звоните в гарантийку, пока не поздно.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Мне по гарантии всё делали, без особых проблем. Только предупредили что если при выезде бригады случай окажется не гарантийным, то всё за мой счёт. У меня правда раструб торчал над водой, нужно было подрезать. А вот когда нужно наращивать, первый раз о таком слышу. Заглубили ниже чем нужно как минимум на 5 см, это фантастика.
  10. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Утро всем!
    Посмотрел, уровень не изменился с последнего наблюдения. раструб дегазатора ниже уровня, видно только где он есть. Померил уровень над входящей в дренажный отсек трубой - 1 см! Т. е. что бы раструб дегазатора поднялся на 2/3 над уровнем, надо уровень опустить ниже нижнего края этой самой входящей трубы! Изображено на фото1, стрелка указывает на торчащий кусочек раструба.
    Жиклер пока не посмотрел. Его ж надо найти. Какой из них1-2-3 на втором фото? 3? Или если они одного цвета, то все одинаковые? Первый бал Наташи Ростовой!
    На третьем фото уровень ила после 20 минут отстоя. Типа 1%. Я бы даже назвал это не илом, а осадком.
    На четвертом тоже только после многократного помахивания дном. Ну 3%. Состав тот же.
    Через час практически ничего не изменилось. Сверху осадка появился тоненький светленький слой. Может это ил?
    Иловый насос работает уверенно.
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Из компрессора (Hiblow-60) выходит трубка на которую сбоку надет, бочонок-распределитель, из которого выходят шесть трубочек в разные места. Эти трубочки одеты на красные конуса и притянуты пластиковыми гайками. Это и есть жиклеры? Тогда отверстия в конусах все два, а то и три мм! В общем 0,8 мм и близко не лежало!
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Позвонил в сервис и объяснил, что раструб дегазатора ниже уровня, дали телефон главного инженера для посоветоваться с ним. Очень внимательный, дал мне несколько толковых советов где промывать и куда посмотреть. Все сделал как велено, теперь жду, когда ЕБ переработает вброшенную из шланга воду и можно будет посмотреть помогла ли моя промывка аэросливу и опустится ли хоть на сколько уровень.
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Номер 3. Под гайкой сразу жиклёр. Конечно в пробе пусто, весь ил в отстойнике помирает. Уровни воды в отсеках одинаковые? На распределителе за компрессором все по 3 мм. Единственный интерес представляет под самым толстым воздуховодом. Померяйте его и заусенцы уберите. Ёршик пока вообще уберите.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У меня как-то была такая ситуация. Захожу в санузел и не слышу бурления воды в септике, которое очень хорошо распространяется по трубам. Одеваю валенки и иду к ЕБ, открыл крышку и вижу что жидкости в ЕБ аж практически по самую верхушку разделительной стенки между двумя отстойниками. Из аэрослива в емкость с насосом течет еле еле. Протолкнул ершик несколько раз вниз, как смог глубоко, и вернул его на место. Уровень тут же стал понижаться, из этого я для себя сделал вывод что забился третичный отстойник. Может причина была и другая, но мне эти манипуляции помогли.
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Все нашлось.
    Жиклер похоже 0,8 - миллиметровое сверло не входит.
    Уровни одинаковые. На глаз разница не видна.
    Под толстым воздуховодом сопло 2,5 мм. Э-э-э это на том конце, что к компрессору идет, другой конец уходит в толщу вод. Надеюсь нырять мне не придется. Заусенцев не видно да и как они могут воздуху помешать?
    После промывки аэрослива уровень немного понизился и немного появилась подающая в дренажный отсек труба. Раструб тоже чуть высунулся. Если его приподнять за край (колено видимо позволяет это сделать), то видно как туда все с поверхности засасывает.
    Попробую еще в сервис позвонить. Раструб явно стоит ниже нормы.
