1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
    Как то уж очень грязно у Вас в бабайке, так и должно быть?
  2. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
    У меня дома не слышно работы септика, стоит в 4 метрах.
  3. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    6 метров от унитаза. Днем не слышно, ночью слышно. Потом это же не только от громкости компрессора и расстояния, а и от геометрии канализации. Если резонирует, то громче булькает, а если утеплена. то звука должно быть меньше.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Видимо у меня слишком большой объем пустоты в септике ЛОНГ, где-то 1,5 метра от крышки до жидкости.
  5. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
    Так и у меня лонг, может утепление в 2 слоя фольгиравынным изолоном дает эффект шумоизоляции, никто не говорит так грязно и должно быть в бабайке
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Это я такой неаккуратный, не часто его протираю. То дренажник сбойнул и уровень поднялся потом упал до нормы, да и так бурлит все время на стенки брызгает не дистиллированной водой, да и гадим мы в него...
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    В общем, после всех проверок по Вашим советам ув. форумчане, у меня сейчас все работает и штатно кроме утопленного раструба дегазатора. Огромное всем спасибо за оперативное участие и дельные советы.
    Теперь надо ждать пока активный ил не дорастет до нормы неделю другую так?
    Про раструб позвонил в сервис - хотят приехать и порешать все. Бум ждать...
  8. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А куда вам звонить надо - говорить не буду:)]
    Хотя кажется, телефон был: 222-333-233232...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если присмотритесь, то 1 припаян к рециркулятору с заглушкой, остаются 2 и 3. Из них одна трубка - отпугиватель, она легко вытаскивается, так как сама по себе. Стало быть оставшаяся и будет аэрослив. И на распределитель смотреть не надо, там все штуцера по 3мм. Это не жиклёры - они по месту.
    Ил у вас нормальный, только молодой, потому и не осел. Отстаивать 30мин и ни минутой больше и не меньше, это стандарт.
    Рабочий уровень проверяется не с утра, а через 2-3часа после последнего сброса., ибо он и держится в течение дня.
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Увы, отпугиватель тоже припаян к рециркулятору.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот же ж:mad:
    А это ещё зачем:faq:
    Отпугиватель под номером 1 что ли? Должен быть под номером 2. И не припаянный.
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Свернул я свой эсперимент. Восстановил штатную схему. Результаты. Песочного ила в пробах не видно. Тот, что в хлопья собирается, размешан равномерно по всему гадюшнику. Пробы одинаковые, что в аэротенке, что в отстойнике, процентов по 5. В отстойнике видно ил под водой, который доплывает до дегазатора. Да-да, в отстойнике появилась некая прозрачность сантиметров на пять. На поверхности хлопья только за дегазатором. Увидел, что стиральный порошок на ил влияет негативно. После стиралки ил сильно обесцвечивается и хлопья истончаются. При включении илового насоса, он выплюнул кучу туалетной бумаги и вонючей мути. Часа через два запах пропал. Через два часа в пробе содержание ила не изменилось. В отстойнике ил по прежнему видно.
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    @Eurobion, отрезайте защёлки на нижнем хомуте дегазатора. Пусть как клипса будет. Одного верхнего хомута достаточно. Зато насколько проще людям потом дегазатор настраивать будет. Или службе сервисной.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Так сервисная служба его и не защелкивает.
