1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я не возражаю. Посоветуюсь со сборщиками, может у них есть возражения. Если нет, то будем защелки снимать.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я сейчас был лично на проблемной установке. Сильный запах. Начальный уровень кислорода в аэротенке был 0,6мг/л. Иловый насос заблокирован. Прилегания крышки нет, кабели перекинуты через стенки приборного отсека, отпечаток горловины на утеплителе прерывистый, явный признак закачки отработанного воздуха. В установке было очень много органического питания, в том числе непереработанного. Но самой биомассы активного ила почти не было. Приняли решение снизить концентрацию органических загрязнений с одновременным проведением частичной модернизации.
    Установка была отключена, промежуточное дно открыли. Пауза 10 минут. Все всплывающие загрязнения удалили. Евробион откачали до уровня чуть ниже промежуточного дна. Промежуточное дно закрыли. Извлекли иловый насос, он там входит очень плотно, просто так другой иловый насос не влезет. Человек влез в аэротенк и встал на щечки в углах промежуточного дна. Они выдерживают вес человека. Расширили дрелью отверстие в углу щечки промежуточного дна кольцевым сверлом 50мм, вставили через него новый иловый насос с продувкой. На продувку нужен дополнительный сосок в распределителе, для этого сверлим отверстие 10мм в торцевой заглушке распределителя и ввариваем туда дополнительный штуцер трубным паяльником со спецнасадкой ДУ10. Если такой насадки нет, то в Кубинке продаются специальные тройники для воздушных шлангов, и им также можно получить дополнительный сосок раздачи воздуха. С этого дополнительного соска запитываем продувку.
    На рабочем уровне (145см от дна) со стороны аэротенка в дальней области от приборного отсека за накопительной емкостью, просверлили отверстие 32мм, и уже со стороны вторичного отстойника в него вставляем уголок ДУ32 кан. раструбом ко дну вторичного отстойника, в этот раструб вставили иловый насос, ранее вытащенный из аэротенка, вместо которого установили новый иловый насос с продувкой. Уголок ДУ32 нужно герметично запаять в перегородку феном с припоем со стороны аэротенка. Теперь можно вылезать из аэротенка. Старый насос рециркуляции ДУ32 не демонтируем, оставляем на месте, только снимаем гибкую трубку подачи воздуха с воздуховода ДУ16 и запитываем ею вновь смонтированный иловый насос. Это делается очень легко, чуть наклонившись в станцию для доступа рук.
    Теперь включаем компрессор и подаем воду из дома, включив там все краны. Все насосы оживают и начинают качать воду. С утра показатель кислорода был уже 1,5 мг/л, запах ушел, биопроцесс пошел в правильном русле. Но большое количество органики потребляло кислород с колес. Ил потемнел больше в коричневую область. С объекта я выехал, теперь подождем несколько дней, должно все исправиться.
  3. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Ув.eurobion, мне не понятно из Вашего поста почему осмотренная Вами установка оказалась проблемной? Что явилось первичной причиной возникновения проблем?
    Если это, то налицо явный косяк при монтаже и случай является частным. Остальные беды, как низкий уровень кислорода, забитый иловый насос, отсутствие активного ила это следствие?
    Или же все таки установка очень критична к расположению звезд на небе и везучести владельца, а как криво проложили кабель уже вторично?
    Интересуюсь с живым и неподдельным интересом, т. к. в моем "королевстве" тоже не все благополучно и я сейчас нахожусь в тревожном ожидании придет все в норму или нет после некоторых терапевтических действий, описанных на нескольких предыдущих страницах.
    Мне нечем мерить показатель кислорода и я тоже, только просто тупо, буду ждать несколько дней в надежде, что все исправиться.
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    А как Вы определяете эти несколько дней?
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Проблем при запуске ЕВРОБИОНа может быть несколько, но основных две. Первая - это применение средств бытовой химии во время запуска, когда активного ила нет, и концентрация бытовой химии с каждым днем увеличивается, и это блокирует развитие аэробной биомассы. Тем более когда воды поступает мало, в доме часто еще нет душа, или некому мыться.
    Вторая - нехватка питания и фекальных стоков. А обычно в проблемных установках комбинация этих двух причин. А потом подкормка при отсутствии биомассы еще более усугубляет процесс, кислорода на окисление начинающей разлагаться подкормки не хватает, начинает развиваться гнилостная биомасса и выделяющимся сероводородом также блокирует развитие аэробной биомассы. Происходит комкование осадка и блокируется работа илового насоса. Это еще более усугубляет ситуацию. Тут бороться нужно работой промежуточного дна.
    Модернизация Евробиона была направлена в том числе, на снижение вероятности возникновения таких ситуаций.
    Да, это косяк при монтаже. Монтажники просто не обращают на это внимание, а оборот отработанного воздуха резко снижает уровень кислорода со всеми последствиями. Нужно четко разносить каналы поступления и отвода воздуха. Это очень важно для устойчивой работы любой системы биологической очистки.
    Я надеюсь, моя информация сможет Вам помочь.
    Биофокс-оксидол может помочь в сложных ситуациях. Смотрите в первую очередь свежий воздух, потом циркуляцию ила, потом уже все остальное во вторичном отстойнике. А если ситуация вышла из под контроля, то промывка включением крана с водой на 30 минут в день в течении недели всегда помогает.
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @eurobion,
    принятие ванны может являться промывкой?
  7. БМось
    БМось
    БМось
    Пермь
    Ув. eurobion, узнал что ЛОС под брендом "Евробион" выпускаются двумя производителями - в Москве и в СПб. Вопрос: идентичны ли модели выпускаемые этими двумя заводами (в техническом плане, по используемым комплектующим, ну и в итоге по надежности)?
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо, ув.eurobion, из всего перечисленного Вами, применительно к себе, можно сказать, ничего и не нашел.
    Фановая труба присутствует и стоит где надо, стиралка и посудомойка отдельной магистралью заведены сразу в отсек с дренажником, пена вначале была и подкармливали и ударный новый год с гостями. С чего установка "сломалась" непонятно.
    Что ж, сейчас иловый починен, осадок размешан и дном помахан. С водой к сожалению сейчас в колодце не густо (дождей нет и по прогнозу не предвидится), но ежедневно с душа литров 100 сливается и надеюсь можно считать, что промывка происходит. Не работает утопленный ниже ватерлинии (производственный брак) раструб дегазации, но сервис обещал через полторы недели нарастить его. Если через неделю пробы не покажут положительной динамики, то буду просить сервис заодно привезти Биофокс-оксидол и претендовать на модернизацию установки, как Вы ее описали в #1388.
  9. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Старый рециркулятор работал от самого дна. Сделанный из илового насоса, теперь работает на высоте 7 см. Это же плохо.
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    В Москве запущены с прошлой недели модернизированные. Я бы посоветовал охотиться за таким. До этого отличались только компрессором.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Впечатляет. Даже меня опередили:hello:
    Видать уже втянулись в это дело по...:)]
    И да, теперь осадок будет копиться и всплывать во вторичном. Дегазатор не справится.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот интересно, почему уголок?
    На тройник со смотровой трубой до верха и заглушкой денех не хватило?
    Как теперь чистить его, когда осадок 5см со дна вторичного его забивать будет?
    А если куски осадка забьют уголок, как его чистить?
    И почему не заткнули старый рециркулятор? Мало ила выносится во вторичный?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Иными словами при данной аэрации подкормка противопоказана.
    Спасибо за признательные показания.
    И снова возникает вопрос 4х летней давности: как запустить ЕБ без максимального количества человек?
    Пора внедрять LP-100. И далее по ранее приведённому списку.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, может.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    С уголком насос производительней работает, даже на глаз видно. А промыть его можно со стороны аэротенка, Отверстие выхода насоса должно находиться над уровнем воды при отсутствии стоков, т. е нижний край отверстия на 145см.
    Без воздуха насос зарастет довольно быстро. А вот вытаскивать его достаточно много проблем. Верхнюю смотровую трубку снять конечно можно, тогда даже будет резервное отверстие перетока выше основного. А ила с этого уровня выноситься будет очень мало.
