1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, это не очень хорошо. Лучше конечно поставить новый иловый насос для вторичного отстойника. Но тогда для старого насоса придется искать применение.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В Питере два производителя. НЭП уже должен перейти на новую схему, им уже выслали новую комплектацию. Мы им с Кубинки поставляем полные комплекты и сваренные цилиндры. И тут различий нет никаких. Я сейчас в Питере, в понедельник уже сам проконтролирую модернизацию.
    С ДЭКОЙ немного сложнее. У них тоже должна пройти уже модернизация. С этим задержек наверное не должно быть.
    Но есть несколько моментов.
    Во первых у них другой компрессор Хайлей, у нас японский Хиблоу. Но вроде работают эти Хайлеи довольно хорошо, учитывая низкое давление в Евробионе.
    Второе - они сами делают комплектацию по нашим чертежам. Тут в принципе различий не должно быть. Но вот распределители воздуха у нас в Москве и в Питере на коноидальных жиклерах (внутри заужение плавное, без каких либо ступенек), каждый жиклер своего цвета под необходимый размер. Мы это внедрили в начале этого года. Это была довольно дорогостоящая процедура, нам самим пришлось освоить это производство. В ДЕКЕ делают по нашей старой схеме, просверливая в обычном ступенчатом жиклере отверстие под нужный размер. Отверстия внутри шершавые, на них нарастает пыль, со временем отверстия заужаются. Плюс ступенчатое сужение внутри со входного диаметра. Но это скажется иногда через несколько лет, и удаляется промывкой водой, вместо компрессора подаем воду под небольшим давлением.
    Но это не только Дека так делает, по такой схеме делают распределители все Топасы и им подобные. Тут легче сказать, кто делает на коноидальных жиклерах - это Кубинка и Питерский НЭП.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да нет, подкормка вещь нужная. Только все нужно делать в меру.
    Для этого и проведена модернизация. Хотя Ваше предложение о большем компрессоре на время запуска вполне оправдано. Это помогает запуститься.
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Извините за наивный вопрос, а трубку удлинить нельзя?
  5. БМось
    БМось
    БМось
    Пермь
    Как отличить "старую" модель от "новой" (модифицированной)? В чем различия (чего коснулась модификация)?
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Страницы три назад ув.eurobion подробно описал эту модернизацию
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Нужно! Воздушную укоротить и запаять, иловую удлинить, а в самом низу сделать скос на 45 градусов в сторону дегазатора.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Это раньше мало выносилось. Теперь, благодаря бульбулятору илового в районе старого рециркулятора на высоте много ила и каждая ванна своё дело сделает.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Отличить можно по количеству штуцеров в распределителе воздуха, т. е. сколько тонких воздушных трубок отходит от распределителя воздуха. В старых станциях их было шесть, в новых их уже восемь
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Только мера у всех разная. Одно дело подкармливать за одного человека до 5ти, и совсем другое за 3х. В первом случае убогой аэрации хватит, а во втором вы уже запрещаете. Получается 2человека раскочегарить бабайку не смогут и за 2месяца при такой аэрации. На этом фоне, товарищч, который в одиночку раскочегарил топас8 благодаря манке и нормальной аэрации за полтора, что ли, месяца, кажется волшебником.
    Будете на первое время в аренду сдавать мощные компрессоры? :)]
    Или сразу ставить сотки с переключаемым балластником?
    Одной переделкой пластика проблему не решить.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А компрессор всё тот же. Или его варианты.
    А когда было пять, вопросов с запуском было меньше.
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Откуда тонкий восьмой? Вроде ж только продувка добавилась?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да какая разница, лишь бы не в аэратор. А то денитрификация, понимашь:)]
  14. mi9
    mi9
    mi9
    Вот и настал радостный момент для моей бабайки. запустилась полностью ила 20-25%.ил стал хлопьями и осаждается не так быстро как было с пылеватым. а способствовало этому вот что. в деревне с середины июня стали менять столбы лэп и каждый рабочий день отключать свет на 5-6 часов. так продолжалось две недели. через две недели таких тренировок ил не сдох но и прибавил в качестве и количестве. может кто возьмет на заметку. терять все равно нечего:)] .в бабайке ничего не рассверливал и не менял. все штатно. в связи с предстоящей откачкой активного ила вопрос к john kerry как откачать в мешок из под сахара и как контролировать процесс. спасибо.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас водоподготовка есть? И какая?
    И сколько времени прошло, и сколько человек?
    Про сахарный мешок я писал только для топасообразных. Там уже есть илонасос - штатный наполнитель мешков, остаётся только пару досок сверху кинуть и на них мешок.
    Здесь откачивают дренажником и расход воды многократно больше, мешок скорее всего не справится. Разьве что малышом откачивать.
    И лучше подождать до 35-40%.
    И никак тут не контролируется. Провозюкайте насосом полдна в подполье, посмотрите.
