1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я ещё пошукаю, но кааться есть другая. Вроде бы...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @kolon2002,
    Сильнокислотный катионит C100 - катионообменная смола гелевого типа, обладающая высокой обменной емкостью, химической и физической стабильностью и отличными рабочими характеристиками.
    Этот катионит эффективно удаляет органические соединения, поэтому ее можно использовать для обработки питьевой воды и воды, используемой в пищевой промышленности.
    Уж насколько правда, но тем не менее.
    Например так называемый, кабинетный умягчитель NW SOFT-1.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    И как такие светлые мысли могли посетить в таких обстоятельствах. Ведь Джон весь аж передернулся. Не сохраняете Вы его здоровье. А ему еще столько советов нужно дать. Бедненький, храни его всевышний.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я всё слышу.
    И вы мне совсем не помогаете!
    Почему я должен выяснять, при каких обстоятельствах работают ваши бабайки?
    И почему вы тут философствуете об иле, а не разрабатываете дешовый аэромаг, только от жёсткости? На основе 2х кубовой ёмкости, с эжектором и аэролифтом с магнитами без УФ и дополнительных насосов? Пусть гоняет воду по кругу. А насос станции через песочный фильтр в аккумулятор и дальше на эжектор. За сутки вода всяк умягчится.
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А мне вот интересно как там Лиса будет себя чувствовать со своим очистным сооружением, и при открытой крышке Е. Б, и обсуждать работу системы с гостями? Или может тоже модернизируете свою бабайку? Хотя зачем?, если все и так прекрасно работало, тогда вопрос зачем улучшать? И хватало ли сил хлопать дном? Лиса простите, спросил ради спортивного интереса, спасибо за любой ответ. А в новой системе придется хлопать дном?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Видать вы не в курсе. Мадам Лиса (даром что ли?) сразу аэромаг поставила и у неё проблем не было. По мелочи только.
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Простите виноват, андестенд. И если бы умня была шляпа то я бы ее снял:hello:, ссори :aga:.
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Напомню, что отверстие в распределителе на аэратор, у меня изначально было 3 мм. При расверливании, давление в системе почти не изменилось. Сейчас 7 мм. Давление 16.5 кПа. И по форуму не только у меня 3мм. Не стыковка.
    Если стремимся, что бы во вторичный отстойник выносилось меньше ила, не логичнее ли второй рециркулятор в аэротенк поставить за дегазатором и оставить работать старый?
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @john kerry, возможно, спорить не буду, но ну его
    Было бы интереснее, если бы Вы прокомментировали пробы взятые из ЕБ. Ведь интересно, пациент скорее жив или мертв...
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я Вас услышал, давление на входе в распределитель воздуха и расход аэратора не всегда зависят пропорционально. Если вы измеряли давление непосредственно на аэраторе, то и тут зависимость не линейная. Нужно разбираться, где нестыковка. Но сейчас с новыми аэраторами это не очень актуально для выпускаемой продукции. А по поводу модернизации уже смонтированных Евробионов, мы прорабатываем методику её проведения с заменой аэраторов. Откачка требуется чуть ниже промежуточного дна и при этом замена аэратора не представляет проблемы.
    Что касается рассверливания отверстия, мы проведем опыты до 7мм со старым и новым аэратором. Сейчас для этого стоит установка на стенде, иногда её курочат на различных жиклерах с расходомерами, но катастрофически не хватает людей и времени. У нас сезон, все люди заняты.
    А Вам бы я посоветовал заменить аэратор и после экспериментировать. Вам выдадут новый для экспериментов в Кубинке, после привезете старый, и распределитель тоже новый дадут, и насосы. И тогда экспериментируйте дальше, буду ждать результатов.
    Там профиль дна такой, что весь ил собирается в зону работы илового насоса рециркуляции. Под дегазатором горизонтальный участок дна минимальный, и одного насоса хватит для откачки, с учетом, что отверстие перелива сейчас поднято, и ила из первичного отстойника во вторичный будет поступать меньше, так как на этой высоте в центральной области перегородки концентрация ила 30-40% по осадку с учетом дополнительного перемешивания. И по пробам в 10см от дна вторичного отстойника при работающем новом иловом насосе концентрация ила менее 10%, а раньше было не менее 20-ти. Это уже хороший результат, совсем убирать ил оттуда нельзя, нарушится рециркуляция ила и денитрификация упадет. Так что оставлять насос не нужно.
    Пробу со дна можно взять трубой, заткнув один конец пальцем и погрузив на нужную глубину, открыть трубу на несколько секунд. Потом закрыть отверстие и вытащить трубу. Слить содержимое в банку и смотреть результат через 20 минут. В принудительной установке многие области закрыты накопительной емкостью, поэтому лучше всего экспериментировать на самотечной.
  11. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Еще будут комментарии? или пока не засрали выкапывать и отвозить обратно в кубинку?
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Доброго всем дня!
    Проверил установку. Иловый опять засорился - толкнул вверх/вниз заработал хорошо. Пованивает. Пробу брать не стал - и так видно, что бульон совсем не готов. Воды, как и писал раньше, проходит через установку литров по 150, макс. 200 день.
    Скажите, а за раструбом дегазатора должно что нить бурлить? Что б пленку из-за раструба выгонять? У меня булькает только в дегазаторе (110-я труба). Т. к. раструб дегазатора утоплен (жду сервис), то видимо поэтому пенку сверху он не заглатывает и она скапливается в приличном количестве в углу за раструбом. Выгнал ее оттуда палкой, небось ненадолго.
    На следующей неделе, если сложится, должны скважину мне пробурить на песок. Надеюсь дефицит с водой уйдет в прошлое и смогу тогда сделать промывку по 30 мин в день помимо всего остального.
  13. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Лучше сразу отвезите. Зачем такой геморрой?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чем выкапывать, лучше указанную водоподготовку провентилировать и купить подобное. По затратам на то же и выходит. Либо заменить компрессор с рассверливанием жиклёра. Тады ваще в плюсе.
    Прочтите страниц 20 назад, вникните.
  15. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Не надо мучится сомнениями. Начинайте использовать прибор по прямому назначению. :) Вопреки ожиданиям все работает нормально. Если руки прямо растут, мелочевку подправите сами, если нет- сервис все приделает. Просто все идет медленней заявленого производителем. Эксплуатация 1,5 мес. Вода на выходе почти прозрачная без запаха, Во вторичом отстойнике сверху появился слой 5-7см. чистой воды. Ила где-то 5%, но стираем часто.
    Из неприятных мелочей: поправил раструб дегазатора, вылетали тонкие трубки из штуцеров. Недавно завоняло погрешил на кашу, потом посмотрел, из под трубки свистит воздух, совсем не слетела, а все равно утечка. Купил несколько метров такой же трубки, она оказалась жестче. Все перекрутил и как показалось бурлить стало активней, значить щелей хватало.
    Получил по почте оксидол, буду экспериментировать.
