1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Объясните, почему такие РАЗЛИЧИЯ с интрукцией по эксплуатации и запуску? :faq:
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ха-ха! Собачьим кормом строго не подкармливать! Вчера кинул горсть, за ночь он разбух так, что перелив поперхнулся и уровень в отсеках был разным. Привычное движение "хайль дно!" воистину животворящее. Но, по крайней мере, теперь я уверен, что рециркулятор работает. А то всё голову ломал, как его проверить.
    Данный инцидент вызвал у меня вопрос.
    Какого размера должно быть то, что должно попадать в подполье? Замечу, что после засыпки корма дно не открывал. Сухой корм в диаметре 1 см. Разбухший размером с кулак. Ну хотя я допускаю, что фракции не корма в 1 см - это нормально.
  3. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    Подскажи, пожалуйста, где заказывал?
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Разработана методика модернизации, для ранее выпущенных Евробионов на старой мембране аэратора, не меняя компрессор на более производительный в 80л/мин. Для участников форума два иловых насоса будут выдаваться бесплатно на производстве в Кубинке. Нужно еще подготовить канализационную трубу ДУ50мм с раструбом, длиной 30см. Для модернизации требуется откачка до уровня чуть ниже промежуточного дна. Перед этим компрессор отключается дно открывается, чтобы весь активный ил ушел в первичный отстойник. После этого насос опускается на уровень промежуточного дна и производится откачка. Теперь о модернизации. Вытаскивается старый иловый насос, кольцевым сверлом 51мм расширяется отверстие в промежуточном дне, устанавливается новый насос с продувкой. Теперь встает вопрос, как запитать продувку. Увеличение количества потребителей воздуха приводит к ухудшению аэрации, но продувка илового насоса нужна. Исходя из этого, по правилу меньшего зла, с аэрослива снимается третичный отстойник (были случаи его блокирования, и Евробион переполнялся), вместо него одевается канализационная труба ДУ50 (на белую трубу аэрослива раструбом), по длине 3см не доходя до уровня воды без поступления стоков. Эта переделка превращает Аэрослив еще и в разбиватель биопленки. Это позволит отключить продувку вторичного отстойника и вместо неё подключить продувку илового насоса. При этой переделке и в аэратор больше воздуха начинает поступать, продувка вторичного отстойника на себя брала более 4л/мин. Только обязательно заменить иловый насос вторичного отстойника, чтобы он качал со дна вторичного отстойника в аэротенк немного выше рабочего уровня, чтобы была видна его работа. Я об этом насосе писал ранее. Этим мы снижаем количество всплывающего ила во вторичном отстойнике, и третичный отстойник можно исключить, интенсифицируя биопроцесс в аэротенке и первичном отстойнике.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Приводим в соответствие по мере развития ситуации. Форум тоже в этом помогает.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Проба с Евробиона через две недели после реанимационных мероприятий. IMG_20140719_110652.jpg
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, собственный опыт самый запоминающийся.
    Вот что делает нехитрое движение. Вау.
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    @eurobion,
    [quote="ШапковоСити, post: 10049000, member: 503673"
    Скажите, а за раструбом дегазатора должно что нить бурлить? Что б пленку из-за раструба выгонять? У меня булькает только в дегазаторе (110-я труба). [/quote]
    Ау, подскажите у кого такая же!
  10. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    На сайте есть форма обратной связи, ответили оперативно.
  11. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Чойто стремно связываться, через пол года будете выдавать реактивные насосы, без которых тоже никак.
    Если только за зарплату, в той валюте из гордого названия вашей установки. :)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Никак разучились миниатюру вставлять.
    Вода-то после подготовки, али как?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не советую переделки, ибо не в них дело...
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Рециркулятор в аэротенк надо делать. На продувку воздух пускать не стоит. Промыть иловый не сложно. Всё не доберусь его до самого дна опустить. А вот вместо третичного отстойника, воздух лучше пустить на отпугиватель за дегазатором. Там он точно нужен. И то, там можно использовать воздух из дегазатора и оставить третичный на месте.
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Извините, может Вы мне подскажете? А то здесь ни у кого такой установки нету...
    [/quote]
