Дом из бруса 6*9 - с чего начать
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Летница7, 02.01.14.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Летница7, Ну потому что нереально такой объём высушить, либо он стоить будет нереальных денег. В поисках компромисса, изготовители пришли к клеёному брусу, который "собирается" из высушенных 50 мм досок. Но и цена вопроса у клеёного бруса, по сравнению, допустим, с профилированным естественной влажности выше как минимум в два раза. С клеёным брусом вы в ваш бюджет не впишитесь.
    Если из бруса, то в ваш бюджет можно вписаться с брусом естественной влажности.
  2. Sibterem
    Sibterem
    Sibterem
    Краснодар
    Уложитесь, если дотошно рассчитаете все статьи расходов, и будете проверять как и что делается. Брус сухой есть и прекрасного качества (поставили ради эксперимента 3 сруба 6*9,6*6, 6*6) все стоят отлично, усадка никакая, растрескивания нет.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И какова цена этого "сухого бруса"?
  4. Термо
    Термо
    Термо
    @Летница7, В Ивантеевке МО сушат бревно, брус, оцилиндрованное бревно до влажности 6 - 8 %. Могут нарезать чашку по Вашему проекту. Информация по сухому брусу есть и на этом уважаемом форуме в разделе "Каркасные дома". Деревянные дома строят в Находке, Московской области, Тверской области, Сибири, Крыму, Молдавии, Украине.
    Посмотрите фотографии из Находки. Начало строительства - конец лета 2013г, а Новый Год встречали у камина! Плесени, грибковых заболеваний нет, усадка, усушка отсутствует, так что вселяться можно сразу после монтажа. Ждать в течение 3 лет усадки не надо. Насекомых тоже нет, погибли при высокотемпературной сушке. См. фото какие "монстры" живут и едят древесину. Проблема насекомых в древесине жилого дома очень активно обсуждается на форуме.
    Никакой химической защиты не требуется. Покрыть древесину надо маслом-воском с защитой от УФ.
    DSC04483.jpg IMG_1642.jpg Наши люди[1].jpg DSC_0304.JPG IMG_1846.jpg IMG_1854.jpg 1[6].jpg DSC03651.JPG
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Какой ответ ожидаете? Это лотерея. Даже если попадется бригада, которая и без руководства построить в состоянии - не факт, что Вы, своим вмешательством помогать будете.
    Перед Новым годом приглашали коллеги, строящие из клеенного бруса. К ним обратился заказчик с просьбой разобраться, из-за чего увело в сторону подстропильную балку. Оказывается, крышу на скользячках зашили вагонкой (потолок) слишком рано, вагонка уперлась в слегу и при усадке потянула ее в сторону. Так что усадка все равно есть. Даже у клеенного. К сухому брусу тоже отношусь скептически и предпочитаю работать с ним, как с сырым.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Есть пилорамы которые работают только с сухостоем или горельником. Вот из него брус Вам подойдёт.Или специально искать сушилку и сушить Вами купленный брус там. А чем Вас пугает каркасный дом? Или СИП?
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    По бюджету и по срокам
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  9. Sibterem
    Sibterem
    Sibterem
    Краснодар
    @Летница7,
    190х190 комплект под проект 13100р за 1м3
  10. Летница7
    Летница7
    Летница7
    Железнодорожный М.О.
    А ваше мнение о фирме Т*е*р*е*м*В*К. Если ваши ответы в топе нарушают правила форума, напишите, пожалуйста в личку.
  11. Летница7
    Летница7
    Летница7
    @Лавреша, как считаете, дому из сухого бруса до осени хватит отстояться, если поставим в марте?
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Если поставите в марте, то и брусу естественной влажности до осени тоже может хватить времени отстояться и с ним аккуратно, соблюдая технологию, можно осенью будет продолжить работу. Очень сильно будет зависеть от проекта, качества бруса, качества сборки ну и погоды - куда ж без неё в деревянном домостроении.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    построено 1,5 эт 6*9 - места для лестницы - нет ... только лаз.
    Брус потом придется утеплять. Это повсеместная практика в нашей округе.
    Так может "каменный"? "Бонолит" в Ст. Купавне под боком -строй не хочу.
  14. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Как бэ в М. О. за эти деньги, если не своими руками, дальше фундамента вам не светит :)] Какой фундамент думаете делать для дома ?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если с фундаментом не мудрить - "коробка" из газоблока -без окон/дверей, обходилась в МО 2013г в районе 16-17 тыр х 1м2
