Одноэтажный дом 100 кв. м. + участок
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Goldman, 02.01.14.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Простота хуже воровства.
    ИМХО лучше террасу добавить и выход из кухни на террасу.
  2. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    Абсолютно не к месту и не в тему упомянутая поговорка.
    Никаких террас не будет.
  3. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    Лучше подскажите: размещаемые на участки вспомогательные постройки - гараж, баня и т. д. - лучше использовать их стены (при условии размещения на краю участка) как часть забора, или таки ставить их с зазором от забора?
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну дык берете план забор стоит по красной линии строения не дальше инженерной синей линии. если они совпадают то можно стену строение как забор использовать если нет то нет. А расстояние до синей линии кроме прочего зависит от того где по улице какие коммуникации идут. есть места что от забора надо 10 метров отсупить до стоения. а у когото они совподают
  5. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Должны быть отступы, посмотрите в разделе. Там я где-то видел картинки, наглядно всё объясняющие. Если согласовать с соседями, то и впритык можно.
  6. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    Спасибо всем ответившим, но я хотел немного другое узнать: лучше (удобнее, практичнее) ли использовать стены строений как часть забора или нет.
    Допустим, что никаких препятствий в виде инженерии и соседей нет, как в таком случае?
  7. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Тогда раздел "фундаменты" ;).
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
