Прошу совета: дизайн участка 9 соток, пруд, патио/bbq place
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Noncense, 02.01.14.
  1. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Вроде бы все... Но что то не то: image.jpg
  2. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    А если действительно придвинуть перголу вплотную почти (отступив см 20) к пруду- я стойки ее хочу в асбестовые трубы в землю на 50-60 см засыпать с гравием- тогда форма вокруг пруда будет ровной... А сейчас она напоминает попу...
  3. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Понять, на какую часть тела похоже то, что изображено на рисунке, вряд ли возможно. ;) Для полноценного восприятия нужен либо хороший рисунок, либо визуализация с помощью программы.
    Если пока не складывается восприятие задуманного, то может стоит переключится и попробовать подойти к решению проблемы с другой стороны: оставить пруд и перголу в покое (ведь пергола -возможный, но не единственный путь решения проблемы закрыть вид на соседский участок).
    Вы идете по пути создания сада "от частого к общему", то есть строите сад от имеющегося уже пруда, место для которого, если я правильно понимаю, было выбрано по принципу " наверное тут".
    Попробуйте начать с самого сада. Подумайте, какие деревья, кустарники вы хотели бы видеть в своем саду. Может быть, это и будет решением вопроса отгородится от соседей?
    Мне кажется, едва ли возможно сделать сад стильным, если разрабатывать его по кусочкам. Должно быть понимание общей картины. ИМХО. ;)
  4. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Место для пруда было выбрано изначально перед окнами дома, чтобы с веранды и из окон эркера (гостиной) смотреть на него. Центральным объектом все же у меня дом- вокруг него все закручивается.
    На счет перголы: она не для того, чтобы от соседей закрыться (это уже как побочный эффект)- для укромного уголка- лавочки внутри перголы, увитой виноградом... Еще про растения- ну я только розы вижу пока- остальные которые видела (пузыреплодник, робинию, стефанандру)- уже посадила... У меня есть много кустов- они прикованы пока... Потому что я не знаю и не вижу, куда их посадить...
    Вот у меня с одеждой было- все мерила бежевое, пастельное и удручалась, что черты фигуры расплывчаты- лет через 5 догадалась помереть черное-оказалось красиво- это я к тому, что вкуса и ощущения нет у меня в эстетике. Иначе бы ландшафтники обанкротились, если бы все знали что и как они хотят)
  5. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Не хотите освоить какую-нибудь простенькую программку для визуализации? Она бы существенно упростила вам задачу.
    К чему прикованы? :faq:
  6. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Прикопаны- айпед сам поправляет слова:)
  7. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    У меня компьютера нет- только планшет- мужа попросила- он отказывается- работы много, вот сама на миллиметровке рисую
  8. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Подумала, отвлеклась- вот что вышло: image.jpg Мне, кажется, понравилось:)- пергола шириной метр, длиной чуть больше, чем 2,5. Настил шириной 80 см- нужно место для столбиков с канатом и фонариками; настил сменяется мощением камнем со швами из карликового газона или мха - далее "пол" в перголе сделан из этого же камня
    клен "посадила" по совету Tuomi; прудик в будущем (когда пвх пленку на бутилкаучук буду менять- можно расширить немного- и не глубоко) критикуйте:...
  9. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Если пруд расширять в указанную на плане сторону, то он потеряет свои круглые очертания и половину своего очарования, а в целом на мой взгляд уже что-то вырисовывается
  10. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Ну расширять то мне и лень как раз) спасибо! То есть я могу оставить этот вариант?
  11. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Я думаю вполне можете. Теперь продумайте посадки. Кусты и цветы так же можно наносить на план кружочками в масштабе
  12. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    image.jpg Вот так можно- идея чётких полукружий
  13. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Я бы все-таки как-то довела посадки до дорожки и не оставляла никаких полос газона в этом месте.
  14. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Вы имеете в виду расширить эти полукруги посадок до дорожки или добавить других растений- еще "полукругом"
  15. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    У меня еще семена злаков завалялись:|:
