Прошу совета: дизайн участка 9 соток, пруд, патио/bbq place
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Noncense, 02.01.14.
  1. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Еще беда- весь участок изрыт кротами и мышами. Отпугиватели естественно не помогают- соседи ставили и каждый год новые обновленные модели привозят- бестолку! Сетку чтоли от кротов поставить? Все равно участок буду плодородным грунтом засыпать на слой 10-20 см.
  2. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    С кротами бороться очень сложно. Но я заметила (это чисто наблюдение, ничем не подтвержденное), что когда газонная дернина очень плотная (например с рулонным газоном), то их гораздо меньше. Они тоже не дураки - лезут туда, где проще.
    А как вы собираетесь засыпать участок, если уровень пруда уже определен? (и цветник вокруг тоже) кстати, обрамление пруда такое и останется или все-таки будут мостики-настилы?
  3. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Участок засыпать буду не весь: он имеет 2 уклона: к бытовке и к входу в участок- там и подсыплю немного, плюс небольшая холмистость от следов грузовиков и выкорчеванных деревьев. Пруд и дом-на высших точках- там я уже засыпала (где пруд- все в прошлом году песком выравнивала- кротов и сорняков меньше)
  4. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    @Tuomi, мостики и настилы будут: image.jpg со стороны соседей деревянный настил.
    Кстати, на счет конструкции: "палубу" эту я хочу сделать выше уровня дорожек. Можно ли сделать так: прямо на землю раскатать геотекстиль, на него утрамбовать по уровню щебень не мелкий, сверху просто положить обработанные антисептиком лаги, на которые прикрутить уже сам настил. Лаги 5х15см. На ребро, доски настила 12х5
  5. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Будет шататься ваш настил. Нет, надо делать сваи - то есть забить в землю несколько деревянных столбов обработанных антисептиком, а на них уже лаги и все остальное. Ну и щебень с геотекстилем под настил само собой
  6. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Еще раздумья на счет кустарников: у меня на проекте шруппы по 3 кустарника. Думаю, надо посадить такие, чтобы цвели поочередно?
  7. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    А обязательно чтоб цвели?
  8. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Необязательно, конечно! У меня в арсенале имеются: 2 карликовых барбариса (но я их, пожалуй, для хвойного цветника приберегу возле дома), бересклет, падуб хедера хеликс, жасмин. Все.
    Я просто совершенно теряюсь, как их совместить, чтобы колхоз не получился:(
  9. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Бересклет и падуб не жильцы в климате средней полосы, зачем вы их купили...
    барбарисы да, от пруда лучше держать подальше, иначе будут в мучнистой росе все время. жасмин я надеюсь это тот, который по научному чубушник? Опять же, какой вид-сорт, они очень разные по высоте... Жаль, что вам дизайнер растения не расписал. это вообще-то тоже входило в его обязанности, но так как у вас особый случай (то есть вы за проект не платили живыми деньгами, то понятно, что договоренности могли быть разные)
    советую обратить внимание на пестролистные сорта дерена, пузыреплодник калинолистный Дьябло (очень классическое финское сочетание - дерен элегантиссима с пузыреплодником) И чубушник в эту компанию третьим впишется прекрасно. В другом месте эту композицию можно посторить, но вместо чубушника посадить например парковую розу (шиповник) из группы Грутендорст например... В каком-то месте исключить пузыреплодник. а сделать например два дерена и сирень третьей...
    как-то так
  10. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Спасибо) что бы я без вас делала! Падуб и бересклет у меня 2 зимы уже пережили, причем без укрытия. Падуб карликовый- сорт "хедера хеликс"- говорят морозостойкий. Бересклет с золотисто-зелеными листиками. Они маленькие- полметра где-то.
    Есть у меня еще стефанандра надрезаннолистная, пузыреплодник дьяболо. А чубушник я взяла отросток с участка деда- он у него пышно цветет уже лет 20 и ростом он у него не больше 2 метров- где-то 1,7-1,8! Прижился и у меня- пока не цвел- рост метр-метр двадцать)
  11. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Ну, они потому и зимуют, что маленькие - под снегом. Последняя зима вообще у нас была европейская, так что на нее ориентироваться нельзя. Чубушник значит будет большой, под 3 метра :)
    А стефанандру проще к пруду посадить, чтобы она еще на настил наползала и свешивалась, это считай не куст а почвопокровник
  12. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Падуб, извиняюсь, сорт мезерва хекенстар! Это плющ хедера хеликс-домишний!
  13. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Купила розы парковые: одна канадская, другая Девида Остина- моя знакомая выращивает их (у нее питомник свой). Так вот у канадской из магазина ком оплетенный- я ее на 10 минут замочила в корневине и посадила по всем правилам. А вот у Остина - проблемы. Ее еще не сажала: она посажена недавно в емкость из черного полиэтилена плотного, ком еще корнями не оплетен, почки наклюнулись. Что делать,? Она же дома вечно расти не может. А если ком я трону, он рассыплется
  14. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
  15. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Розу я пересадила- ком был как кулич утрамбованный после поливок. Вчера выкорчевали 2 пня и подготовили площадку под деревянный настил у пруда. За 5 тачек песка соседи приперли мне клён Оранжд Дрим- высотой максимально 125 см, диаметром 1 метр- в будущем (сейчас он маленький)- буду думать куда бедолагу приспособить).
    Настил: как советовали-сваи- низкие столбики, сверху геотекстиль Изовек и щебень. Теперь утрамбовать и ждать осталось. image.jpg image.jpg Стало как-то чище вокруг пруда-душа радуется!- но еще работать и работать!
    В будущем, ближайшем, планирую убрать деревяшки и заменить их камнями
