Одноэтажный каркасник 100м2, начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Archery7, 03.01.14.
  1. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    @pensika, газ планируется, так как деревня, с которой граничит ДНП, газифицировано. Еще как вариант установить газгольдер. Хочу походить по окресностям, посмотреть, кто как живет в каркасных домах. Просто встречал неоднократно записки о том, что толщина стен 150мм, пол и потолок 200 и при установленных радиаторах из расчета 1квт на 10кв.м, хватает с избытком. Сосед, через дорогу построил небольшой домик 5*6, стены 100мм, на данный момент крыша и потолок не утеплены совсем и хватало газового обогревателя, выставленного на 1,2квт. А после установки котла и развода отопления, вообще жара. Так что смотрю, изучаю. Все от скудности бюджета. Так конечно можно было бы, как некоторые фины, сделать 500мм и не топить совсем;)
  2. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    @shusha, спасибо за такое подробное замечание:hello:по поводу лестницы есть повод подумать. В Вашем варианте на всеобщее обозрение выходит вся кухонная мебель, что мне не очень нравится. Шкаф-гардероб из коридора исчезает...а он более важный чем возле спальни. Тем более в каждой спальне будет свой шкаф, в нишах возле дверей. Столб из границы столовой и гостинной убрать наверное не получится, так как пролет получается где то 4,1м...а это цетральная балка для опора стропил...
    Если сделать шкаф-отделитель в гостинной, то исчезнет опора для еще одной центральной балки...для разделения зон можно будет подумать над легкими перегородками-ширмами или сделать перегородку из стекла:)
    Диван планировал поставить с другой стороны, возле опорного столба:)
  3. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    Для всяких мелочей будет котельная-техпомещение:)
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Archery7, финны в этом отношении не показатель, у них домов, которые отапливаются газом практически нет (а может и нет вообще), в основной массе электроконвектора и теплый пол, вот поэтому они и делают максимальное утепление чтобы уменьшить затраты да и морозы у них бывают круче. По поводу газа, в доме, в котором сейчас живу газ не провёл, изначально просили 320000 рублей за подвод к дому (до магистрали и понижающей подстанции 20 метов), жаба задушила, сейчас правда уже 160000 рублей, но уже надо весь дом переделывать, чтобы по нормам сделать котельную (знаю, сейчас напишут, что можно котел поставить и на кухне, но газовщики говорят, что у них нормы). Но даже и при газе, подсчитайте, что дешевле утеплить чуть побольше дом или платить больше за газ. У меня 2 соседей, у одних сруб сделанный ещё старыми мастерами в вологодской области с полом и потолком засыпанными керамзитом см 30-35, а у вторых из бруса 150, отделанный сайдингом, по площади они одинаковые, а разница в потреблении газа почти в два раза. Так что подумайте где можно сэкономить. Да и утепление надо расчитывать на худшее, более низкие температуры, возможное отключение электричества на 2-5 дней (не дай бог), а эта зима пока совсем не показатель.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Archery7, да, шкафчик переехал чуть дальше, но там его можно сделать и чуть глубже. А при входе оставить просто открытые вешалки.
    Кухня не будет на всеобщем обозрении) Мы её стеночкой прикроем. А столб все же постараемся убрать.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Archery7,
    очень оптимистично, судя по Вашему плану она 3.75 на 2 с небольшим. Если у Вас нет центрального отопления и водоснабжения, получаем, что где-то надо разместить котел со всей разводкой, насосную станцию (если не на улице), гидроаккумулятор, водогрей, фильтра и прочее и места останется немного.
  7. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    Такой вариант очень даже может быть) только шкафчик в гостинной нужно будет выдвинуть до уровня перегородки спален :hello:правда, он все равно не закроет вид на с/у из столовой и дивана гостинной, но над этим еще подумаю)
  8. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    @pensika, газ вещь удобная и не дорогой, только начальные вложения существенные, поэтому окупаемость длительная и во многом зависит от площади дома. Нужно много подумать перед его использованием.
    Дома из бревна и бруса, как бы хорошо не были сделаны, по теплопроводности не проходят да же по СНиПам...конечно, с доп утеплением керамзитом, теплопотерь меньше...только брус 150мм это эквивалент 50мм ваты, как мне помнится, соответственно жа же 150мм ваты может быть достаточно, при правильном монтаже. Может кто нибудь поделится личным опытом проживания в каркасном доме?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Archery7, этот пример с домами только для того, чтобы понять, что практически в одинаковых домам разница существенная. А я буду строить только каркасный дом и стараться построить его так, чтобы он был максимально тёплый и энергосберегающий, чего и Вам желаю:)]:hello:. Думаю поделятся с Вами многие, если зайдут на Вашу страницу, но отзывов ОЧЕНЬ много и в основном все положительные (при условии правильной постройки, т. е. соблюдения правил строительства каркасного дома).
  10. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    Конечно в дачном поселке центральные комуникации проводить не будут) все локальное. Будет скважина для воды, котел скорее всего двухконтурный настенный. По доставке воды в дом основательно не думал, но как видится, это насос в скважене, фильтры и обезжелезователь в котельной, гидроаккумулятор (они же то же разные есть?), все должно умеситься вдоль стен. Там же будет электрощит и стиральная машина ;) думаете не останется на стелажик для мелочевки?)
  11. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    Спасибо за теплые пожелания:hello:
    Аналогично, буду строить для себя, поэтому хочется раз и на долго) поэтому и выбрал каркасный дом, он теплее других, прогревается быстрее, охлаждается медленнее и построить его можно одному:)и лично для меня сподручнее. Тем более я не очень люблю запах бетона и раствора;)
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Archery7, гарантия что не хватит, я начал потихоньку собирать инструмент и всего остального для строительства, ой сколько места это всё занимает, а начал образно всё расставлять и получилось, что моей кладовой (она же для водоснабжения) 6 кв. м. и котельной (котел займет место на стене меньше 1 кв. м) 6 кв. м. не хватает для всего. Пришлось задуматься о шкафчике в туалетно-ванной комнате, да в комнатах будут встроенные шкафы для одежды (4х0.6), в тамбуре вешалка-шкаф под верхнюю в общем места для хранения не много. Что будет лишнее надо будет сразу выкидывать:)]:)]
  13. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    Ну, инструменты я хочу в другом месте хранить. Сейчас в кладовке https://www.forumhouse.ru/threads/239318/#post-8100509, потом думаю будет гараж-мастерская)
    Для вещей будет 3 шкафчика, по одному в спальнях и один в холле. А в котельной будет, так, по мелочи лежать, то что нужно на текущее пользование;)
    По расстановке мебели ориентировался от этого плана:
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Archery7, здорово, но можно один вопрос, может задумаетесь. А если поменять местами санузел и тамбур не будет ли экономия на коммуникациях, водогрей поближе будет (если его повесить в котельной) да и трубы водоснабжения будут короче и пустого пробега меньше и теплопотери меньше. Я просто в качестве размышления. :)
  15. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    @pensika, думал по этому вопросу, перевесило желание иметь вход в котельную не только с улицы, но и из дома. Там же прачечная будет еще;)
    В спальни все равно отопление вести, а длина тамбура всего 1.6м, так что длина коммуникаций не на много увеличится:hello:
