Одноэтажный каркасник 100м2, начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Archery7, 03.01.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Archery7, вот и я когда начал рисовать дом он был один в один как у Вас. Просто на рыбалку езжу в Карелию и там на базе стоят дома из той оперы "ой Вань такое же хочу" только размером поменьше, но для себя сразу понял, что идти зимой через улицу в котельную меня не заставит никто, а у них вход как раз с улицы и сделать вход из дома не реально, вот и пришлось самому рисовать под свои хотелки. Захотите наберите "турбаза Арсенал Карелия", видео прямо скажем не очень, но понять можно, а фото вполне достойные.
  2. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    @pensika, Симпатичные домики) только летние, тоненькие)
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Archery7, не, не, не, я правда в тот момент не был, но мой друг был на рыбалке, утром встали - 34, с рыбалки пришли - 28, ну он конечно не очень мерзлявый, но в доме ходил в футболке и тонких тренировочных, из отопительных приборов там по одному конвектору в спальнях, 2 в гостинной-кухне, тёплый пол с санузле и прихожей, правда всё финское, дом утеплен не очень сильно и размер 7х9. Зимой при морозе до 20 даже убавляем иногда мощность конвекторов. По расходу электроэнергии сказать ничего не могу т. к. они платят общий счет, но может как показатель, что в период с 15.12 по 20.01 у них всегда полностью забита база, а это 45 номеров, думаю москвичи и питерцы в холодный дом не поедут, а камины там только в 2 люксах, а компания почти всегда одна и та же собирается, многих уже знаю.
  4. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    @pensika, ну вот, это ли не доказательство того, что правильно и качественно сделанному каркасу, сверх утепление не нужно? конечно кашу маслом не испортить, но тем не менее :)
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Archery7, правда, когда я спросил у карела, который строил на этой базе 3 отдельных дома и надеюсь будет делать у меня каркас какое утепление будем делать ответ прозвучал моментально: пол 250, стена 200 (по желанию 250) потолок 300. Вот как то так. На вопрос а сколько у него у самого дома он сказал, что именно столько. На базе платит постоялец, а дома платишь ты сам, чем теплее, тем меньше.
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    то есть, если насыпать метр утеплителя, то вы думаете, он будет "работать"? Просто существуют нормы + здравый смысл, например в ваших краях считается что 150 мм достаточно, 200 вообще отлично, а вот 300 это уже просто закапывание денег в стены, работать то он будет, может даже и "Машу каслом не испортите", но вот каков смысл?
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый @коняра, в советские послереволюционные времена 10 кв. аршин жилой площади (~ 5кв.м.) на душу населения считалось хорошими условиями жизни. Сейчас считается что 150-200-250 мм. утеплителя (стена -пол-потолок) достаточно. А завтра? То, что заложено в нормы есть технически оправданный минимум. Улучшить реальность и сократить расходы на отопление никто вам, как частному застройщику, не мешает.
  8. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    @коняра, так и я о том же! Я пока остановился на толщине пирога 150-стены, 200-пол и потолок. А дальше посмотрим по отзывам, постараюсь посмотреть вживую готовые дома. Бюджет не особо большой, поэтому ищу золотую середину:)
    Как то прочитал, что фины стали строить пассивные дома. Толщина утеплителя 500мм. Для такого дома достаточно тепла от обычной повседневной жизни-плита, чайник, сам человек. Можно делать и больше, хуже то не будет, но вот деньги будут потрачены зря...
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Почему же зря? Не платить за отопление это COOL.
  10. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    Просто на фото домов, стены очень тонкие, миллиметров 100 не больше. Конечно, там может отапливается круглосуточно, нещадно, об этом никто не скажет...
  11. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    Не спорю, очень хорошо ;)
    Просто может такое быть, что все что больше какой то нормы, не будет давать дополнительного эффекта:)так утеплитель 500мм и 750мм будут иметь разные цифры по теплопроводности, но в живую, результат будет одинаковый...но это так, к слову, все равно, даже 400мм утеплителя положить не смогу:hello:
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @коняра, а хорошо Вам с Краснодара говорить (условия знаю, друзья, учебка с октября по май), а Питер с его влажностью и Карелия, где температура - 20 это нормально (этот год пока не в счёт) навивают на мысль, что лучше сделать с запасом на этапе строительства, чем потом добавлять или платить больше. "Насыпать" - это к нашим южным друзьям, им пофигу, как делать и как Вы будете потом с этим жить, делать надо правильно, хоть для себя, хоть для других. Я могу быть не прав, но при расчете отопления радиаторами берется ПО НОРМЕ 1 секция на кв. м. Думаю, что если сделать по норме тепла будет недостаточно, т. к. при этом не учитывается материал из которого сделан дом и самое главное, как он сделан, а пишут, что при условии нормального утепления или слабого утепления, а человек, который покупает готовый дом с отделкой разве знает, как он утеплен и только после первых морозов он понимает, что у него большие проблемы. Как-то так в моём понимании. Но одно для себя решил точно, чтобы дом был любимым и хотелось в него возвращаться он должен быть тёплым и комфортным, остальное не очень важно.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Archery7, ну Вы же понимаете, что эти тонкие стены это уменьшение расходов на этапе строительства т. к. не для себя, в отсутствии отдыхающих в домах поддерживается температура + 8-10, а перед самым приездом включают на максимум, плата за проживание с клиента.
    Да неверное 400 это вообще перебор, теплопотери всё равно будут, окна, двери ещё никто не отменял, понятно, что во всём нужна разумность, но я всегда вспоминаю 1986 год когда в Питере было - 41 градус, а вдруг...:no:
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    я согласен, я пишу про разумную достаточность. Если у вас работают 200 мм утепления и его достаточно, то зачем туда засовывать 500 мм ? Работать будут все равно 200. Куда от "физики процесса" сбежать?
    Получается, по НАШЕМУ мировоззрению, чем толще, тем лучше? Нефига, так не будет, будет работать 200 мм, а оставшиеся 300 это просто выкинутые деньги и ошибочное мнение, что и они тоже греют !) И самое то главное забываем, утепление то утеплением, а "бороться" надо с потерями тепла через щели в дверях, через окна, через вентиляцию и прочее прочее, утеплитель это не самое страшное!) :victory:
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый @коняра, Здорово у вас получается получается... 200мм утеплителя работают, а остальные 300 тихо курят в сторонке?
    ну-ну.gif ну-ну...
    Про градиент слыхали?
