Баня из самана - как правильно?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Shek, 03.01.14.
  1. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Да никто нихрена не знает, только умничают. :um:
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Конечно умничаем! Только тут этим и занимаемся.
    Саман это глина с соломой! Это понятно? Так вот начни нагревать этот кирпич до обжига!
    И не понятно, что будет!
    Тролль или тупой!)
    http://yandex.ru/yandsearch?lr=2&text=баня+из+самана
    На хоть учитайся! Тебе с твоими знаниями не поможет! Тут хотябы физику за 8 класс знать нужно!)
  3. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    А глина с песком - саман? Обжигать можно? Умник
    А печи глинобитные - саман?
    Я и предлагаю - та же глинобитная печь, но большая.
    Сама́н — строительный материал из глинистого грунта с добавлением соломы или других добавок, высушенного на открытом воздухе.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Именно, соломы.
  5. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Ладно, господа, я все-таки решил рискануть...Новую тему открывать не буду, продолжу в этой.
    По весне начать не получилось, начал строить буквально на днях. Баня как и писал будет каркасной с легким саманом в стенах.
    На эти выходные и всю прошлую неделю занимался фундаментом (бутовый, по аналогии с фундаментом дома).
    Снял плодородку с пятака 8Х8 глубиной 40-45 см, засыпал ПГС, сантиметров 20.
    3 дня подряд 2 раза в день приезжала водовозка и проливала ПГС. Пртрамбовал, позавчера досыпал до уровня, опять пролил, а вчера затрамбовал уже второй слой. Местному "джамшуду" так понравилось трамбовка, чуть забрал...
    ...заодно прокопал траншею под кабель в баню...
  6. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ну а сегодня занимался непосредственно опалубкой.
    Люблю порисовать перед этим делом, да и местным помощникам нагляднее и понятнее...
    Я на доме цоколь выкладывал из гранита...На бане в связи с ограниченным временем решил делать кладку в опалубке, как в ленте забора.
    Выставлю опалубку поверх трамбованного "пятака " ПГСа, отолью армированную подушку из бетона высотой 200 и шириной 400 мм.
    Потом на этой подушке не снимая опалубки выложу цоколь из гранитного бута, думаю за недельку, дней за 10 сделается.
    Ну а дальше в планах каркас и собственно легкий саман...
  7. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Перед опалубкой закопал гильзу из серой трубы Ф110, утеплив ее (под подводку воды), канализацию (туалет и слив из мойки), трубу ПНД завел под кабель...
    Успели за пол дня выставить наружные щиты и часть внутренних. Пока что все...
  8. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Продолжу потиху...Выходные прошли плодотворно, по моему мнению. За полдня субботы и воскресенье практически выложил 3 стороны...Фотил мало, особо смотреть нечего...пока опалубка не снята...
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Продолжу...Сегодня снял опалубку...Успел только внешнюю. Конечно разница между кладкой "вручную" и в опалубку чувствуется...Пришлось повозиться, учитывая что кладке уже 4-5-6 дней и раствор успел хорошо схватиться...
    Вот как оно было ДО и ПОСЛЕ
    SDC11728.JPG SDC11729.JPG SDC11730.JPG SDC11731.JPG SDC11732.JPG SDC11737.JPG SDC11738.JPG
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    SDC11740.JPG Отвлекусь по поводу "подручных" материалов. В прошлом году по случаю прикупил фуру поддонов, на всякий случай, как говорится. Когда стал вопрос сделать стол для работы с доской, из тех же поддонов соорудил вот такую штуку. Дешево и сердито...
    Еще успел нарезать стойки внутреннего (120х40) и наружного (собственно несущего, 140х40) каркаса.
    Лаги перекрытия у меня будут 200х40, лежат готовые, только отторцевать.
    Пока что за эту неделю все...Продолжение следует...
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Отчитаюсь за выходные.
    В пятницу засыпал фундамент ПГСом, постелил рубероид в 2 слоя.
    С субботы с обеда занимался каркасом, в принципе все достаточно тривиально, особо нового ничего не придумывал, вот это сделали за пол субботы и воскресенье
  12. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Это моя "обезьянка" проверяет сделанное на прочность...
    Ну и еще пару общих видов...
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    В каркасе не успели еще доделать угловые внутренние стойки, проемы под окно в КО и дверь, ну и разумеется укосины поставить. Вот как-то так.
  14. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Заполнять каркас саманом? Легким, средним, тяжелым? Я так понимаю дальше крыша, а заполнять весной?
  15. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ох...в легком раздрае...и вот почему...
    Да, легкий саман, каркас думаю до понедельника закончу, включая стропилку.
    Сегодня позвонили по черепице ЦП с Забудовы, заказ готов, можно забирать.
    Знакомый отдал 4 банера 4х8 метров.
    Думаю, прикрыть ими крышу и все-таки попробовать заполнить стены в этом году...
