Баня из самана - как правильно?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Shek, 03.01.14.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Истина где то рядом...
    Пока не знаю...
  2. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Shek, вы молодец. Банька ради друзей и с друзьями, супер. Всё у вас получится !
  3. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Я так и не понял в чём суть самана.
  4. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Это...долго рассказывать. Но переночевав раз в саманном доме на Гомельщине (правда там была глина - щепа) ощущения незабываемые.
    В се остальное - технические моменты (влагорегуляция, теплоизоляция, теплоемкость, воздухообмен, антиаллергенность :|: :victory:, и т. д и т. п)
  5. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Вообщем вот фотки...
    20160507_203742.jpg 20160507_203625.jpg 20160507_203644.jpg 20160507_203659.jpg 20160507_203716.jpg
  6. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
  7. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    В целом высохло нормально и усадка равномерная НО...
    обратите внимание на 2 ряда трещин по всей длине стены. Когда делали стены то
    было так: сегодня забивали - завтра снимал опалубку и перемещал выше. И так каждый день.
    а вот 2 раза получилось так, что опалубку снимал ЧЕРЕЗ день или два, не помню уже.
    Не придал этому значения а вот посмотрите каков результат - неравномерная общая усадка по всей длине!
    Получается, что при укладке легкого самана процесс должен быть непрерывным.
    Щас придется забивать эти щели.
  8. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Всё таки думаю, что ребята-забивальщики, которые по хронологии были сверху, просто закидывали соломку без трамбовки (а ведь важная таки процедурка). У Nkatsa был подобный случай, но при прохождении ЛС со второго этаже вниз через перекрытие на первый этаж. Может, разные бригады имели место ...
    В порядке бреда. С одной стороны жёстко прилаживаем фанерку. С другой задуваем / впрыскиваем. Чем и как ... Пока на ум приходит только одна технология - эко вата. Может и опилками так можно задуть / впрыснуть.
    НО - при условии, что усадка вашего ЛС закончилась.
    Отдельное спасибо за то, что вы помогаете будущим лёгкосаманщикам оценивать преимущества и риски данной технологии. Вы - цельный человек !
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Спасибо за оценку!
    Сегодня попробовал над одной щелью (извиняюсь) поизголяться...:|:
    Правда не фанерку а кусок доски с одной стороны закрепил. С другой взял Сухую! солому, сворачивал плотными пучками и спецов выточенной...э...трамбовалкой забивал пока влазило.
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Фотки к сожалению не сделал...ступил.
    По ощущениям - забилось плотно. Стена высохщая аж звенит. Поэтому думаю впихиваемая солома нормально расклинилась в щели.
    Одно НО... там где доска солома заподлицо со стеной... с той стороны где забивал на последних 4-5 сантиметрах глубины забить не выходит... сухая солома высыпается из паза и не держится...
    Вывод - надо попробовать забивать тем же ЛС...
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    А это моя помощница... она же вредитель грядок!
  12. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    @Shek, а что это такое, выделенное синим цветом, рядышком с вертикальными стойками ? Присмотревшись внимательно, они имеют место почти на каждой вашей фотке. Не они ли явились стопорками равномерного проседания ЛС ? Что характерно на этой фотке: там, где это есть - разрыв больше, а на соседней вертикальной стойке, где его нет - почти незаметен. Некая ассиметричность.
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Это бруски соединяющие стойки двойного каркаса.
    Они на всех стойках и вверху и по середине и внизу.
    Причина думаю не в них. Иначе бы были трещины на каждом ряду где бруски...а так конкретно в двух местах...
  14. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Вот фото задней стены. Бруски на всех стойках а трещин практически нет...
  15. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Прочитал и так и не понял для чего такой геморрой, от влажности все сгниет и развалиться в бане и экономия в конечном итоге выдет боком
