Низкая температура в парилке, нужна помощь
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем valeon2000, 03.01.14.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Все таки умудрился перегреть парную:)... Закрывай нижнюю заслонку, верхнюю устанавливай в режим с минимальным зазором в режим тления. Клапан продувки закрыть. Накидать хорошенько в пушку и выскочить. Пусть влажность в стены войдет. Температура должна упасть при этом. Потом залпово проветрить и идти париться при умеренных температурах. Прогретого мавзолея должно на долго хватить...
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Дык, вроде и мечтал в первом посте до 80-ти догнать? :aga:
  3. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    в смысле смотрите за срубом? На что надо обратить внимание?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Как прогрелись стены, полки, потолок.
    Потолок 80 и более
    Полок - 60-65
    Стены от 30 внизу до 80 вверху.
    Пол 30-40
  5. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    Ага) Поставленная задача, благодаря помощи форумчан, достигнута)
    Сделал все по совету Yuriy73 см выше...КАЙФУЮ!
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Придется переименовывать тему
    "Высокая температура в парилке, нужна помощь":|:
    А Просто прохожий, ругался, мол топить мы не умеем, еще как, даже дистанционно!
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще проверить полок можно -так. Приклеиться к нему попой и пояницей почувствовать тепло дерева. Сначала полок должен чуть обжигать.
    Иначе - что то в парилке не так. Или его высота или ...другое.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Поздравляю! В следующий раз попробуйте топить в нормальном режиме. :aga: Будет не хуже.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А вот теперь "С легким паром!"
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Так сколько у вас закладок было, в конечном итоге?
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А клей какой использовать, извините? :aga:
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пот.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Завтра в Леруа гляну! :|:
  14. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    Собираю снег на улице...) Пар супер! готовлю на оконцовочку пихтовый веник!
  15. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    Догорает вторая закладка. На полках 68 градусов. Выше уровня печки к мавзолею не притронуться, ниже уровня градусов 45.
    Выводы:
    1. я не правильно топил. Эффективнее нижнее горение, а не верхнее. Раньше я душил печь, сегодня она горела веселее.
    2. Чтобы прогреть мой мавзолей в приемлемые сроки начал топить с 28 градусов. Этого можно достичь либо ранней топкой (как советовали на форуме), либо как у меня теплыми полами.
    Попробую обратно закрыть голый металл камнями, посмотрю какой будет эффект.
    Спасибо форумчанам, что научили меня уму-разуму!
    Завтра приедут первые гости в баню!
