Низкая температура в парилке, нужна помощь
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем valeon2000, 03.01.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Галька в любом виде рулит, лучше в сарафане! Аля рюс, как ты любишь! С продухами в подоле!
  2. evgen 76
    evgen 76
    evgen 76
    Рыбинск
    С крещением ! доброго времени суток, темка умирает, был в отпуске поэтому не писал, вот мой отчет с учетом ваших рекомендаций:
    1. Убрал стену
    [​IMG]рач[​IMG]
    2. переложил и наколол камни
    3. Еще раз проверил потолок, и заделал щель пленкой и плинтусом, проверил фонариком щели .
  3. evgen 76
    evgen 76
    evgen 76
    Рыбинск
    Фотографии не грузятся, буду частями отчитываться;
    1. затопил в 14.10
  4. evgen 76
    evgen 76
    evgen 76
    Рыбинск
    2. Тем в парной +5 ,на улице -23
    3. Через час в парной +30 ,догорает первая закладка, шибер почти закрыт, нижний подув углей открыт, верх решетка с маленькой щелью.
    4. через полчаса делаю вторую закладку мелко наколотых дров, шибер приоткрыл, нижний подув открыт, решетку чуть приоткрыл .
  5. evgen 76
    evgen 76
    evgen 76
    Рыбинск
    Фото воще не груз.
    5. через два часа темпер +45,вторая закладка почти прогорела, дымоход закрыт, нижний подув открыт, верх решетка прижата.
    6. Угли горят хорошо, еще через полчаса делаю третью закладку (не битком),ровно через три часа после первой протопки, тем +51,дрова горят хорошо, шибер закрыт, ниж подув закрыт, верх приоткрыт, иду париться
    7. Лью кипяток, маленькими порциями, в кастрюлю и фитоконтейнер, эффект как обычно у не прогретой суховоздушки, поддал пошло чуть потеплело потом ноль.
    8. Минут десять промаелся уже психоз начался (опять двадцать пять),снял фитоконтейнер стал поддавать по 0,25 л по 3 раза (вспомнил слова АПФ печь не заливаемая) вроде поперло нагнал паром +62,так подливаешь вроде класс! но облако стоит минуты три не больше, причем заметил \лить надо не только в пушку, но и мимо, раэдвинул на 0.5 см столешницу воще нормуль пошло. Вышел к проруби подбежал ведро на себя вылил! прибежал +60 стоит пару раз поддал нормуль согрелся.
    9. Перекур_-чаепитие, через 15 мин зашел, разочаровался тем +53 (без пара быстро села)
    10. Угли горят средне, делаю четвертую мини закладку пол топки по центру (чтоб угли грели камни, а не дрова все как учил АПФ) когда дрова разгорелись, пошел темпер +52 ,паром за 10 мин нагнал +55 и все...такого прихода как в первый раз уже не был потому что и темпер максимум нагнал паром до +55.
    11заходил еще раза четыре но как в первый раз, такого кайфа и темпера уже не было.
    Проблемы: мало стоит облако, так и не понял разницу мелкодисперсного пара и обычного? долго нагревается парная.
    Мои выводы: стены после мороза долго набирали теплоемкость, плотно уложил камни, надо было делать третью закладку целиком, потом оставлять нагретый термос и не делать четвертую, переделать или переставить пушку, полки понятно (другая опера) ,насчет потолочных теплопотерь считаю, что не хуже чем у всех...Фотографировал все чего комп. тупит так бы все выложил.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Почитайте вот этот отчет, и главное вывод https://www.forumhouse.ru/threads/239753/page-36#post-8244556
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @evgen 76,
    Я вот что не могу понять ты что видишь пар ?
  8. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    Доброго дня, форумчане!
    Столкнулся вот с какой проблемой: Когда поддаю в фитоконтейнер воду в размере 200 граммов, пар валит из нижней дверцы под топкой. Выложил фото. За все время эксплуатации топил печь раз 15. Чтобы это значило ? Почему пар не в парилке, а в комнате отдыха ? Особенности печей Ферингера ?
  9. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Такого быть не должно. Уточните:
    1. Точно ли пар идет из заслонки нижней подачи воздуха, а не из (возможной) щели между кирпичом и стенкой топливного канала.
    2. Проверяется вдвоем, один поддает воду, второй наблюдает не попадает ли вода внутрь топки, что вряд ли конечно пар пойдет в трубу, но меж тем.
    3. Модель печи
    4. Когда покупалась.
  10. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    Проверяли вдвоем. Друг поддавал, я фотографировал. Пар идет из заслонки нижней подачи воздуха. Печь Лямель оптима в змеевике. Покупал в мае 2013. Установлена в июне 2013г. Эксплуатируется с ноября 2013г.
  11. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Обязательно нужна информация, о том, попадает (видима) ли вода в топке печи. Необходимо выяснить каким образом пар (вода) проникает в топку. Иначе даже разобраться не сможем.
  12. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    Подскажите пожалуйста как это сделать.
  13. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    У меня такое было когда плохо заделана щель была между печью и кирпичем, но пар точно шел по низу печи, прошел все асбестом и все прошло! Если бы пар шел из нижней потдувки то сразу заметили бы как капли воды капали на угли и был бы большой пшик
  14. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Залить большой объем воды в контейнер и смотреть попадает ли вода в топку. Можно попробовать на "холодную", если воды в топке не будет, то на "горячую", если и тогда воды в топке не будет, то надо будет разбираться более детально.
  15. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Да именно об этом я и говорю. Пара без проникновения воды в топку из нижнего поддува быть не может в принципе.
