Низкая температура в парилке, нужна помощь
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем valeon2000, 03.01.14.
  1. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    А потом придет 5_6 ... Придется снять эту канитель из змеевика и запаслись кирпичом:)]:)]:)]:aga:
  2. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Закладка из каких камней сделана? Сколько их там? Как плотненько уложена? Какая фракция? А лучше фсе фоткать, и сюда. Быстрей будет. Посчитайте про чугунные шары, про свойства чугуна. Есть еще шары фарфоровые. Шары часто в такие печки на низ закладывают. Тк теплоемкость у него в разы выше, и нагревается быстрее. Про паровые пушки можно еще поговорить:)]. А банька у вас хороша! В плане дизайна. Фоток бы побольше, для общего развития.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Забыли Ситникоффа. Он научит делать хамам с мавзолеем из змеевика.
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Странно что купившим печи АПФ приходится лазить по форумам и решать проблемы
    Не доработка производителя, в чём причина инструкция корява написана или служба поддержки не работает
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Протопите, как учит @magol в полу-бешеном режиме (если позволяет техника безопасности) в моей темке есть описание страница, примерно, 120-150, снимите фитоконтейнер и раздвиньте верхнюю крышку, думаю гр. 10-15 получите дополнительно. По-моему ваш вариант с трубой дал такой результат,
    или посмотрите у @yridro здесь
    ЗЫ; у меня
    • первая закладка дает 50 гр. в парной
    • вторая - 60
    • третья - 70
    Больше 80, кажется мне эта печь не даст, если только баню спалить...
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    И надо... Правильно @DIM76, сменить печь, на банную печь КУТКИН ... и будет Вам настоящее банное счастье, без танцев с бубнами.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @valeon2000, давайте попробуем ответить на следующие вопросы:
    1. с какой температуры в парной стартуете?
    2. какой толщины каменная облицовка? Судя по торцам в углу порядка 3см. или нет? Какова общая площадь каменного "мавзолея"? Не обижайтесь, это местное название такой облицовки...
    3. на что приклеена каменная плитка, какая основа, какой клей, какова толщина клея. Это надо, чтобы оценить общую толщину каменной облицовки, которую приходится прогревать.
    4. какая вытяжная труба и из чего?
    5. почему не использовали штатный конвектор от АПФ? Он очень хорошо снимает тепло с уходящих газов, а у вас оно улетает в трубу.
    6. какие камни используете, какой фракции, как уложили, сколько кг. вместилось в печь? Идеально было бы вытащить камни из печи, сфотать их и вам бы подсказали что, в каком порядке и как уложить.
    7. за сколько времени нагреваете до 55гр? Что происходит с мавзолеем? На сколько он прогревается? При прогреве и подачах появляется на нем испарина или конденсат?
  8. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    @skissa,
    выкладываю фото
  9. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    Доброго дня!
    1. Сейчас на градуснике 20, обычно градусов 15 (ночной режим)
    2. толщина облицовки мм. 20, общая площадь около 5 кв. м., плитка приклеена на кирпич
    3. тип клея точно не помню
    4. Дымоход Шидель керамический
    5. штатный конвектор не подходил со слов фирмы, которая делала монтаж
    6. камень талькохлорид, как уложены выложил фото
    7. до 55 дохожу часа за 4, мавзолей много тепла похоже берет на себя. Каменная стена на дымоходе (слева) от печки, выше уровня печки прогревается градусов до 50, рука с трудом держит. Ниже печки и стена за печкой прогреваются градусов до 30-35. При подачах на задней стене образуется конденсат, но быстро высыхает.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
  11. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @valeon2000, 1. По фото трубы видно, что топите печь слишком осторожно. При нормальной топке труба должна окраситься окалиной, но не должна светиться. 2. При прогреве парилки следует вытаскивать из печи фитоконтейнер. 3. Продувку каменки закрывайте за 40 мин до парения.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Палеха, мне тоже так показалось. @valeon2000, жгите сильней, если у Вас с дымоходами все нормально, сожгите пару закладок в хорошем "огневом" режиме.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Мне кажется топить надо в два захода (я такое практиковал), на кануне бани с вечера закладываете запаляете выставляете задвижки на минимум, открываете продувку каменки и раздвигаете верхнюю крышку, и спокойно идёте спать. На следующий день всё будет по другому. Вы просто не успеваете прогреть и настоять парную на это указывает конденсат на стенах при подачах:hello:.
    Очень большой массив кирпича и плитки на стенах, у самого такой мавзолей:)]
  15. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Денис67
    Меня в этой истории смущает только одно, то что в помещение температура постоянно +15 и при таком старте за 4 часа до +55
    Если даже всё делать не правильно температура должна быть выше
