Низкая температура в парилке, нужна помощь
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем valeon2000, 03.01.14.
  1. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    Шибер
    полностью открываю только в момент дожига углей...при растопке он открвт на половину, далее открыт на 1/3
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я не братва, учусь. :|: Как мне кажется ИЭ прочитано не верно.
    Полностью открытый шибер...ну не знаю, каким образом нагрел до 55°.:faq:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Закрой полностью, на 90°. Не бойся, он не как заслонка в карбюраторе с плотным примыканием к стенке трубы.
    По окружности зазор 0,5см.
  4. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    у меня заслонка на фото она изображена)
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Что то много нестыковок...
    на этом форуме всего 2-е сообщение, регистрация сегодня...
    нормальный результат для этой печи...
    При подаче в перегретой парной как у вас влажность растет, температура падает. Вы испарили уже один кастрюль, долили еще. У вас в это момент влажность уже должна быть хорошая. Стены сруба за 3 часа прогреты и насыщены паром. При хорошей подаче на камни при таких показателях вас должно снести с полка, а вы говорите, что через 3 минуты ничего нет. Не стыковка с утверждением "парную делал по уму". Тот термос, который вы описали, должен держать пар от любой печи очень долго. Ищите дыры в потолке...
    Не верю (с)... Ввиду особенностей конструкции данной печи, если удалось раскочегарить этой печью парную до 70гр., то камни должны быть разогреты до белого каленья и совсем не пшикать и не 4 раза...
    Где влажность русской бани, которую вы пытались нагнать кастрюлей и подачами? Если при такой температуре холодно, то это недосуховоздушка. Еще раз, ищите дыры...
    P. S.* а что у вас с вентиляцией? Какая конструкция?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вообще-то, стекло на дверце печи не только для любования огнём, а, в первую очередь, для управления горением. Когда образуется углей много, то прикрывают по максимуму верхнюю заслонку (не нужно пускать в печь холодный воздух поверх углей), открывают нижнюю заслонку, угли подгребают к псевдоколоснику, шибер прикрывают на 1/4 - 1/2.
    Ничего не написано, как пользуются конвектором.
    Тоже есть теплоёмкий мавзолей?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И интенсивно охлаждаете камни.
  8. evgen 76
    evgen 76
    evgen 76
    Рыбинск
    Форточка сверху принудительная по середине парной 30 см от верха чистового потолка чистовым размером 30на 40 ее не открывал вообще, снизу подсос через стекленную дверь выходящую в душевую 2 см от пола. Есть думка что полки далеко от печи и печь перекрыта стенкой в пол кирпича по высоте топки.,до 80 гр разогнал когда плиту снял и ламели, а до 70 когда продув каменки открыл, а зарегистрировался чтоб выход найти как 300т.р в помойку не выбросить ...
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Полностью согласен.
    Очень много странностей.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Как далеко расположены полки?
    Кирпичную стенку убрать! Вообще-то нужно фото установки печи и расположения полков.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как мне кажется, весь вопрос в ней.
    У вас нет штатного дымоход-конвектора, который на высоте ~1.5м от зуба топки перекрывает истечение дымовых газов при закрытом шибере. Но не совсем перекрывает, а создает столб воздушного сопротивления, благодаря чему повышается кпд печи.
    В вашем же случае этого сопротивления нет и как следствие кпд грустный.
    Все вопросы, кмк, к установщикам...на кол желательно посадить...
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @evgen 76, посмотрите, если возможно, потолочный утеплитель со стороны 2-го этажа, не влажный?
    При габаритах парной 2,7х1,7м полок не может быть далеко. Лишний кирпич плохо. Фото очень даже помогут при разборе...
  14. evgen 76
    evgen 76
    evgen 76
    Рыбинск
    Да про утеплитель вы правильно сказали надо посмотреть, есть еще щель по всей длине фото (1).JPG фото (5).JPG фото (2).JPG потолка 2 см там потолочный плинтус не привернут, но фольгой то щель перекрыта.
  15. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    Согласен, верхнего конвектора у меня нет. Установщики сказали, что его не возможно установить, т. к. дымоход расположен слева от печи, высота потолка в парилке 2.2 метра, а по пожарным нормам высота от поворотного одностенного дымохода до потолка д. б. не менее 80 см. Поэтому сделали так, как на фото
