Низкая температура в парилке, нужна помощь
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем valeon2000, 03.01.14.
  1. evgen 76
    evgen 76
    evgen 76
    Рыбинск
    фото (4).JPG да вот еще камни мне не нравятся
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    К потолку пришивается лист зеркальной нержавейки ценой 1000руб. на керамических втулках высотой 25-30мм с зазором от дерева и противопожарное расстояние уменьшается до 20см.
    "Специалисты" видимо не в курсе.
    Ноги бы точно оторвал, если б столько денег вложил...установить половину печки...это ж надо до такого додуматься:flag:
    Кстати, у меня в проекте потолок всего 2м и все умещается. (с нержой разумеется).
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @evgen 76, 1. Какая редиска установила дверь в парилку? Дверь должна открываться наружу. Если и всё остальное сделано с таким же понятием, то многое становится понятным.
    2. У вас полки для сауны. На таких полках веником не парятся, на таких полках не ляжешь. Это насесты для кур... Печально и то. что полки закрытые и стены и воздух под полками всегда будут холодными.
    3. Кирпич между печью и полками убрать.
    4. Камни в каменке очень большие! и их мало!
    Короче, Вам сделали суховоздушную сауну под печь с мощной конвекцией.
  4. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    Лист зеркальной нержавейки на керамических втулках они установили)
  5. evgen 76
    evgen 76
    evgen 76
    Рыбинск
    Насчет камней согласен и стенки из кирпича тоже, но дверь в моечную не могла открываться наружу по принципу если моются дети, то дверью их снесет, поэтому пришлось принебречь правилом ПБ дверь должна открываться по пути эвакуации, полки согласен не продуваемые, НО ЭТО ВСЕ МЕЛОЧЬ, ГДЕ ЭНЕРГИЯ ПОТРАЧЕНАЯ НА НАГРЕВ КАМНЕЙ? Если она за три раза подлива воды садит темпер на 10-15 гр
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    До сгораемых конструкций!
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Действительно установили нержу. Рассмотрел на первом фото. Беру свои слова назад. :|:
    У них видимо не уместился дымоход-конвектор вместе с уголком на 90°?
    Но есть еще техническое решение, кроме уголка, который "съедает" высоту.
    Называется тройник с прочисткой http://www.pechs.ru/shop1005_0_3.html
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В трубе! У Вас камней практически нет. Температура верхних булыжников будет 140-160гр.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Разве такие продаются? :faq:
  10. evgen 76
    evgen 76
    evgen 76
    Рыбинск
    Вся беда в камнях ? Или в печи ? А что с древесным углем ?
  11. evgen 76
    evgen 76
    evgen 76
    Рыбинск
    Вы что думаете про камни, я их из почек достал, как обычно в коробке 60 процентов нормуль остальные г-но ,уложил по принципу мелкие по бокам крупные сверху .
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Про то как дожигаются угли уже написал.
    Проблема в закладке каменки. Камни очень большие! Пушка стоит высоко - пар должен проходить через слой горячих камней, а этот слой отсутствует вовсе! Сейчас пар получается сырым и он не нагревает парилку, а наоборот, её охлаждает.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Опускайте пушку до дна каменки! Крупные камни можно и расколоть.
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Интересно, как выполнено примыкание фольги к стенам? По правильному, фольгу заворачивают вниз с напуском и пришивают к стенам. Судя по фото, напуска не наблюдается. Вопрос, как загерметизирован круговой стык потолка со стенами?
    Камни вообще не в дугу, по крайней мере, те что видно. Если и снизу такие, то получилась плохая суховоздушка. Конвекция по стенкам топки есть, но частично перекрыта камнями и режимы сауны не достигаются. Получили всего до 80гр. с плясками с бубном. Камни крупные, поэтому удельная плотность в каменке крайне низка и нагреваться нечему, плюс камни хорошо охлаждаются проходящим воздухом. Невозможно получить хорошо разогретое каменное ядро, которое обязательно нужно для получения качественного пара для РБ. Рекомендуют колотые камни. Например, бюджетный габро-диабаз у нас на данный момент стоит 250р. за упаковку 20кг.
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Зачем так? Надо Вам создавать массив жаркого угля, а так Вы только лишь пламенем частично нагреваете камни...
    Вам уже точно указали основную причину медленного набора тепла парной -
    и если Вы не будете переделывать дымоход так, чтобы установить конвектор в ламелях (к стати - завод выпускает конвекторы и меньшей высоты, надо только лишь связаться по телефонам на сайте), то можно будет снять часть ламелей обращенных к мавзолею (не находящихся в прямой видимости (спрятаны от глаз...)
    Зачем его убирать? При следующей протопке кладите дрова прям на эти угли - при догорании закладки они включатся в процесс и помогут догореть последним углям, и жару прибавят...
    Совершенно верно!
    Если работы были по договору. то можно и нужно претензии предъявить на переделку, т. к. по моему мнению "установщики" только лишь облегчили себе работу, подложив Вам огромную свинью.
    Вопрос по камням (по мотивам цитаты) - сколько кг камней Вас в каменке? Должно влезть +-100-120 кг.
