Осушение глинистого участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем eshcherbakov, 03.01.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Особо ни как. Ливневку отводите гладкими трубами, дренаж это дренаж.
  2. еван
    еван
    еван
    @ELEPHANT-67,
    Прочитать форум и FAQ к разделу.
    - далее, что вы хотите видеть в итоге обустройства - ПМЖ, дачный домик или садовый участок.
    Совмещать всё можно - когда видно что и в каких отметках совмещаешь.
    Как всегда пока медленно (но я не гонюсь за приоритетами) писал - @Вадим (spb), ответил.
  3. utjhubq1978
    utjhubq1978
    utjhubq1978
    Попробуйте дать объявление приму грунт глину это раз. Посчитать процент уплотнения грунта что бы хватило на нужную отметку то есть выше уровня пруда и сделать дренаж с уклоном в пруд но и труба которая чтобы была возле пруда выше уровня зеркала пруда
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    т. е. ливневку нельзя в дренаж выпускать?
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Грунт у меня есть. много. А вот как посчитать процент уплотнения не знаю. Присоединяю схему участка для более ясной картинки.
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    И как я понимаю, сначала нужно сделать желаемую планировку, обозначить границы строения, а потом уже делать ливневку и дренаж. верно ли я понимаю? и ещё... нужно ли придерживаться СНиПов? т. е. ставить колодцы и пр... план участка.jpg
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @еван, здравствуйте. посмотрите плиз мой план.
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Можно одамбировать участок и вода обойдёт стороной. Но это не по соседски.
    Надо делать комплексную систему водоотведения для всего товарищества. Других вариантов нет.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Ваша мысль ясна. В плане соседства могу сказать что мой участок самый последний. (самый низкий) т. е. улица идет под уклон. за участком роща и через рощу проходит полувысохшее русло ручья с дальнейшим сбросом в р. Днепр (до Днепра примерно 3 км.) Я рассматриваю как вариант отсечь от верхних соседей обычной канавой с дальнейшим облагораживанием, и эту же канаву вывести вдоль участка на понижение в исскуственный пруд из которого вода будет уходить по переливу в русло ручья. Так можно?
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Почему вода сама с Вашего участка в рощу не уходит, может у Вы ниже рощи находитесь?
    Нагорный канал, он же "канава по периметру", хороший вариант.
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Да, некоторая часть участка находится чуть ниже рощи. Посмотрите, на плане отметки есть.
    Для этого буду делать подсыпку примерно на 30 см.
    И вот вопрос по ливневке. По периметру дома я понимаю как сделать, а вот как это отвести в пруд...
    И нужно ли в пруд? И какими трубами?
    Ну и соответственно в ливневку вывести дренаж, а не наоборот в дренаж ливневку. Верно?
  12. еван
    еван
    еван
    @ELEPHANT-67, У Вас на плане показаны отсчеты по рейке? или высотные точки рельефа. Не понятно почему трассируется сброс вверх по рельефу? Увидеть рельеф в таком изложении не привычно.
    Что касается дренажа - без геологии сказать нечего. Может вертикалка и ливнесток даст необходимый результат. Алгоритм действий:
    - создать уклоны по участку не менее 0.01 в сторону понижения, канавы.
    - пробить геодезию от верховой отметки лотка ливнестока до водоприемника - вы говорили есть ручей.
    Далее проверить по прогнозам уреза воды в ручье и уреза воды в канале - будет ли сток.
    Дренаж в плотных глинах делают очень редко - обычно от пучения отмостки, техногенной верховодки в цоколях и значительных насыпях.
    Если на вас идет транзитный пов. сток - делайте нагорные канавы или всё собой решится при выполнении насыпи.
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    точка С самая высокая. Это делал дедушка из соседней деревни. Скорее всего какими то простыми методами.
    точка Б самая низкая "минус" 21,15 от точки С.
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Тут столько много непонятных мне терминов :)но поверхностно суть ясна.
    Завтра хочу вручную пробурить несколько скважин, посмотреть что за грунт и где вода.
    Кстати, участок не совсем уж залит. В настоящее время ходить можно. С учетом что неделю идут дожди.
    Уклоны не менее 0,01 в сторону понижения - это 1 см на метр погонный?
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
