Осушение глинистого участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем eshcherbakov, 03.01.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хороший вопрос. В принципе дренаж можно вывести в ливневку.
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    так вот в этом то и вопрос.
    можно ли в дренаж заводить ливневку?
    можно ли в ливневку заводить дренаж?
    есть какие то правила?
    я думаю что ливневку в дренаж заводить нельзя.
  3. Anda07
    Anda07
    Anda07
    однозначно заводить дренаж в ливневку может быть очень опасно, при сильной нагрузке не выдержит
  4. еван
    еван
    еван
    @Вадим (spb), пишет -
    Вы отвечаете -
    Получается игра слов.
    Вадим дипломатически прав, мы же не проект смотрим.
    Если дренаж в какой то момент становится не регулирующей, а транспортирующей (отводящей) частью дренажной сети - то сбрасывайте. Только через колодец с увеличением D, уклонов и приравниванием отметок по шелыгам труб и с установкой обратного клапана.
    По существу - надо посчитать приток от ливнёвки.
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    приток от ливневки считать по площади кровли? площадь буду делить на две зоны, соответственно и два сброса будет независимых. и еще - глубина залегания дренажа и ливневки какая должна быть? промерзание грунта играет на это какую то роль?
  6. еван
    еван
    еван
    @ELEPHANT-67, глубина дренажа исходя из гидрогеологии и типа подземных вод. От верховодки труба в зоне формирования верховодки. При гр. воде исходя из Кф и водоупора - заложение трубы считают. Глубина ливнестока зависит от максимального уреза воды в водоприемнике или ТУ на поселковые ливнесточные сети.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По пятну застройки скорее. Кровля может по площади значительно больше пятна застройки (в зависимости от угла кровли) но от этого осадков больше не прилетает. 650 литров в год на квадратный метр в среднем по Москве и Питеру. Бывает что выпадает месячная норма за несколько часов.
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    да, я понял. понимаю. просто не так выразился.
    значит приток считать по пятну застройки. это понятно. но тут возникает второй вопрос.
    как высчитать среднесуточные (среднемесячные) осадки?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть таблицы и статистика по регионам в интернетах. В Википедии например (это по Питеру).
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  11. еван
    еван
    еван
    Когда считают диаметр или лоток нужен секундный сток на 20 минутный дождь 1% обеспеченности.
    Т. е. для Москвы F (га) х Кстока (соотношение кровель, газонов, почв - 0.7 примерно) х 80 (л\сек на га)
    получаем сток в л/сек с превышением 1 раз в год. Далее подбираем по гидравлическим таблицам D, с учетом проектоного уклона.
    Это из СП, но СНиП, на мой взгляд был понятней в нем были понятия - ливнестоки, фекальная канализация, общесплавная.
    5.2.1 Гидравлический расчет канализационных самотечных трубопроводов (лотков,
    каналов) следует выполнять на расчетный максимальный секундный расход сточных вод
    по таблицам, графикам и номограммам. Основным требованием при проектировании
    самотечных коллекторов является пропуск расчетных расходов при самоочищающих
    скоростях движения транспортируемых сточных вод.
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @еван, благодарю. примерно понял. но это чуть позже буду делать. теперь уже наверное весной. в этом году хотелось бы успеть распланировать участок, хотя бы в черновую, и прокапать дренажные канавы...
