Плесень на стенах (дом из газобетона)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем kondorand, 03.01.14.
  1. VladBifer
    VladBifer
    VladBifer
    Добрый день
    Не знаю нашли вы решение или нет, но вот тоже собирался делать гипсокартоном стены, начал ходить по просторам интернета и нашел информацию что к газобетону гипсокартон нельзя клеить, именно ГКЛ является причиной грибка
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Интересно почитать источник этого бреда.
  3. VladBifer
    VladBifer
    VladBifer
    Если интересен этот вопрос, Интернет вам поможет). Еще переписывался с Глебом Грином (у него свой интернет канал на ютубе и сайт), он подтвердил что вероятность появления грибка очень высокая
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мне обычно помогает физика- наука такая.
  5. kondorand
    kondorand
    kondorand
    Давно не был на форуме...Вспомнил про эту тему. Напишу, что я сделал для решения этой проблемы, может кому пригодится.
    В тот же год, когда создал тему (2014 год), после Нового Года купил осушитель бытовой с емкостью сбора влаги на 7 литров. И гонял его круглосуточно до весны точно.
    Делал так: ставил в первую комнату осушитель на 2 дня: в первый день сливал 3 раза по 7 литров, во второй день 1-2 раза по 7 литров. Потом переносил в другую комнату на 2 дня. И так по всем помещениям. Дальше возвращался в первую комнату и опять же сливал в первый день по 20 литров воды. Вообщем до весны в таком режиме. Весна-лето проветривал. Следующая зима показала, что проблема ушла. В доме живу круглогодично.
  6. VladBifer
    VladBifer
    VladBifer
    Я так и не решил как быть, поэтому был бы премного благодарен если вы более подробно объяснили где подвох
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А разве великие блогеры не разъясняют что и как?
    Правило одно- из-за разности давлений пар стремиться пройти из помещений на улицу (именно поэтому вы проветриваете) поэтому пирог должен соответствовать правилу- ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ слоёв стенового (утеплённого кровельного или перекрытия) должна увеличиваться изнутри наружу.
    Читайте про влагоперенос, парциальное давление и т. п.
    Пользуйтесь инетом правильно- получением знаний. :pioner:
  8. VladBifer
    VladBifer
    VladBifer
    Получается так. Если человек сделал не как все и закрыл ГКЛом газобетонные стены и у него появляется грибок, сразу мысль а что я сделал не так, сразу мысль что это из за того что я сделал не так как все, значит проблема в ГКЛ. А если человек сделал как все и заштукатурил стены, но у него появляется тоже грибок, значит все дело в отсутствии проветривания, нет нормальной вытяжки в доме. Получается ГКЛ просто сделали крайним
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Скорее всего снаруже отделка (или утеплитель) запер влагу в стене.
  10. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    Подскажите, чем обрабатывать плесень на газобетоне, при условии что ее причина полностью устранена?
    Специальными растворами? Мне еще белезной предложили.
    Некоторое время дом стоял по крыше, вода текла по стенам и на U-блоках изнутри появилась плесень. Теперь есть крыша, отопление +25, влажность упала до 30%, происходит усиленная вентиляция.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если ГБ не закрыт со стороны холода то сам высохнет прекрасно при наличии отопления
    Плесень не привязана к материаллу а привязана к условиям среды... Обрабатывать общепринятыми препаратами от плесени, коих много
  12. uteplyppu
    uteplyppu
    uteplyppu
    Если плесень появляется точечно, то скорее всего дело в образовании кондесата в местах дефекта утеплителя или стен. Такое ищется тепловизором в холодное время и точечно устраняется
  13. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Подскажите, есть дом из газобетона. Собираемся со дня на день утеплять пенопластом. Блок 375 д500, пенопласт 120мм фасадный, штукатурка шуба. Но есть стена с плесенью возле пола внутри кухни. Плесень дальше не ползёт, стена на первый взгляд сухая. Причина- протекает снаружи. Нет водосточки, на данный момент нет уклона от стены (в следующем году планируем плитку с уклоном положить).
    1) как правильно утеплить этот участок, как закрыть это место от новых протечек?
    Боюсь, если поставить ппс -16ф прямо на бетон, то затекать будет дальше, а выветриться будет влаге труднее.
    2) как избавиться от имеющейся плесени? (При том, что уверенности в сухом блоке нет)
  14. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    В ванной к меня в там санкабина в квартире, плесень появилась у ванны на уровне
