1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Есть ли смысл делать цокольный этаж из бутобетона?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Dmitryo, 03.01.14.
  1. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Таганрог Ростовская обл.
    Бутобетонный цокольный этаж не так дорог, если делать его самостоятельно вдвоем-втроем. Особенно, если добыть камень самим. Себе сложил бутобетонный фундамент без цокольного этажа. Теперь об этом маленько жалею. Бут использовал для экономии. Высота бутобетона (фундамент + цоколь) - 1.7 (0.9 + 0.8) м. В бутобетон у меня уходило от трети до половины бетона, остальное - камень. Бетон нужно хорошенько вибрировать и заливать послойно. Через каждые 400 мм высоты я прокладывал пару прутов арматуры d12 горизонтально, связанных через 40 мм.
    Еще советы:
    - крупные камни укладывать с перевязкой;
    - после монтажа опалубки заранее приготовить камни разного размера и разложить по кругу. При работе не надо будет их носить издалека. Сэкономит время в разы.
    - бетон лучше заказывать с миксера, предварительно собрав команду из 5-6 человек, чтобы миксерист не ждал. Будет во МНОГО раз быстрее и дешевле. Я только вторую половину так делал. До этого все делал один. Зря.
    У нас в область часто так делают фундамент и цокольный этаж. В основном в деревнях, кто сами строят. Нанимать на такую работу смысла нет. Дешевле купить бетон с миксера. Много возьмут за работу.
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @Ivanalex, если можно выложите фото вашей работы?
  3. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Конечно. Это еще до цоколя. 2013_08_14_2.JPG но. Только фоток маловато удачных. Выложу самые наглядные.
  4. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Вот подготовка цоколя. Так как доски для опалубки предполагаю пустить на крышу - хорошенько все замотал пленкой. 2013_10_23_4.JPG
  5. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    На двух лицевых стенах роль опалубки играет кладка из ровного бутового камня (он покупной, у нас в районе такого нет). Желтый камень весь май 13 г. после работы сами добывали 2013_10_23_3.JPG
  6. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Вот результат:
    Если бы было больше времени, то я бы со всех сторон облицовочным (коричневым) камнем выложил вместо опалубки. Не успевал до зимы. И камень клал впервые - медленно получалось.
    Чтобы цоколь получился гладким - советую обить опалубку дешевой фанерой. Я брал 2.5 мм. Сверху как я уже писал обшил пленкой. И штукатурить не надо будет. 2013_11_19_3.JPG
  7. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Вот результат:
    Посмотреть вложение 1935290 Посмотреть вложение 1935303
  8. Dimm1
    Dimm1
    Dimm1
    Вологда
    А если вместо бутового камня использовать отходы ЖБИ (бетонный лом) ?
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Отлично получилось. Вам повезло если бут можно где-то рядом самим добыть.
