Как сделать керамический пол в бане из оцилиндрованного бруса?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Mark1978, 04.01.14.
  1. Kusok
    Kusok
    Kusok
    Саранск
    Я так полагаю, что конденсировать будет на поверхности плитки и да, теплые полы все высушат.
  2. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Прошу прощения
    У меня похожий вопрос по организации пола в парной и душевой
    только баня стоит на винтовых сваях с обвязкой из бруса 200/200
    В обвязку я врубил лаги с шагом 590 мм Сечение 100/200
    Остановился на следующем этапе
    Пирог пола сейчас выглядит так с низу вверх
    Черновая дюймовка
    проницаемая мембрана
    утеплитель
    Пароизоляция
    Контр рей-ка
    Обрезная доска дюймовка
    Собственно вопрос как дальше сделать керамический пол с уклонами к центру к сливному трапу?
    Заливать стяжку ? Затем плитку?
    стелить плоский шифер затем плитку плитку?
    Или что то еще можно посоветовать ?
    Спасибо
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    На доску лить воду нельзя. За ней долна лежать гидроизоляция.
    Нужно было по лагам положить ЦСП, снизу утеплив утеплителем, или по ЦСП положить ЭППС и сделать армированую стяжку под укладку керамогранита.
    Вам остается постелить шифер, но нужно чтобы по периметру не проходила вода. Будут сезонные подвижки и любой герметик будет пропускать воду под шифер по стыкам. Это тонкое место - будет гнить доска.
    Много ненадежной доски запечатанной в гидроизоляцию. Что есть плохо.
  4. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    А если я сейчас на доски положу наплавляемую гидроизоляцию с загибом на стенки
    будет типо корыта
    а затем легкую стяжку и плитку
    или может без стяжки сразу плитку в уклон ?
  5. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Вот как я сделал пол в душевой в каркасном доме. Лаги, контр обрешетка доска 50х100 (перпендикулярно лагам) доска через доску, кнауф суперпол, гидроизоляция кнауф, плиточный клей, плитка. Сливы для воды через трапы в канализацию. Важно, по периметру помещения где суперпол подходит к стене, необходимо положить специальную ленту а ля поролон (она компенсирует "гуляние" сруба). Край супер пола и этой ленты проклеивается специальной гидроизоляционной лентой, часть которой заходит на стену, а часть на пол. В моем случае - стена из гвл (тот же материал что и супер пол) и часть этой стены тоже гидроизолирована. В вашем случае стена - бревно. Стык пола с бревном герметичным не будет. Как вариант вы делаете вертикальные прорези в оцилиндровке, загоняете в них закладные (брус 40х40), так чтобы брус выходил за вертикальную плоскость бревна. Крепите к закладным Гвл и стыкуете с суперполом, гидроизолируете. Высоту такого бортика можете определить сами, хоть 20 см, хоть до потолка. Два года все идеально. Фундамент лента высотой 50см. Правда дача отапливаемая. Сам сейчас баню строить собираюсь, хотел сруб ставить долго ломал голову как парилку отделать (но я все стены плиткой зашивать хотел, т. к. У меня там купель и 2 ведра для полива предусмотрено). Очень похоже на вашу задачу. И еще, поднимать Лаги, засыпать все керамзитом, лить стяжку как вам здесь советуют - бред! (Вариант это хороший, если бы старт топик на этапе котлована был). Не хотел обидеть советчиков, люди вы когда человеку советы даете, голову хоть чуть чуть включайте, что человеку разобрать все придется и выкинуть материал с деньгами в стройку закопанными.
    P. s. Все о чем написал, вычитал на сайте кнауфа, читал месяц наверное пока во всем разобрался. Там есть названия клеев, гидроизоляция, конструкторских чертежей и т. п. Причем строители ничего не знали про это, пришлось их научить. Сам материал не дешевый, но по работе быстро и стяжку у меня не было возможности делать (высокая она). В итоге по цене работа + материал получилось нормально и результатом главное не нарадуюсь.
  6. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    И еще. У меня возле камина лежит плитка по такой же технологии. Там не горячо. Сначала я ее положил на цсп - отвалилось, потом на плоский шифер - тоже "гуляла". В третий раз на гвл - зубами не оторвать. Имхо плитку на прямую на цсп/шифер я бы не стал. Если по цсп/шифер + эпп+ стяжка норм. Просто дорого получается. Проще два листа гвл друг на друга или супер пол. Конструкция легкая получается и самому сделать можно (мокрых процессов нет). Только шуруповерт и клей пва для про клейки стыков.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @DimaGrek, хуже ГВЛ сложно, что найти. СМЛ рулит и на ЦСП плитка держится без проблем. Или клей конченый или технология нарушена.
  8. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    Если по дюймовке положите ГВЛ или ЦСП, то доска будет "играть", потом трещины могут пойти, нарушится гидроизоляция и... пошло, поехало...
    Для шага в 59 см возьмите хотя бы 40мм доску, лучше - со шпунтом.
    Под плитку - 2 слоя ГВЛ, проклеенные ПВА по всей поверхности.
  9. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    Да не надо ничего засыпать. Подпольное пространство - проблема, если полы - проливные или высокий УГВ (уровень грунтовых вод). Чтобы влага не попадала в подпол из грунта - самое простое - пленку закопайте на 3-5 см.
    Вент. отверстий должно хватить, если они напротив друг друга ("сквозняк" - дело хорошее), нужно только чтобы воздушные потоки шли прямо под полом и захватывали углы - можете подымить и посмотреть циркуляцию. Если с этим плохо, то не все потеряно - тут можно либо принудительно вентилировать, либо тягу усиливать трубой в т. ч. к печи привязываться и т. д...
  10. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    Уважаемые формучане у меня есть вопрос по теплому полу в мойке! Баня из бруса на сваях. Хочу сделать так: между лаг положить утеплитель пеноплекс, затем гидроизоляцию, затем доска дюймовка, затем еще гидроизоляцию, затем кнауф суперпол (вместо стяжки) и на него керамогранит (или мозайка) с электрическим теплым полом с уклоном к трапу и вывод вода в септик!
    Как думаете такой вариант имеет право на жизнь? Какие могут быть подводные камни? Как реализовать стык пола со стеной, чтобы не сгнил нижний брус?
  11. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    Да забыл, еще между досками и суперполом положить лист фанеры 20 мм!
  12. Sergio1905
    Sergio1905
    Sergio1905
    И Кнауф суперпол обработайте жидкой гидроизоляцией Кнауф. И на стену заведите на одну или две плитки. И стыки проклейте лентой (тоже Кнауф). И затирку возьмите двухкомпонентную эпоксидную. Ну как то так.
  13. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    затирку для швов для плитки?
  14. Sergio1905
    Sergio1905
    Sergio1905
    Да. Она вроде как ни замерзания не воды не боится. Стоит правда дороговато, но я в Леруа пытался выковырять её из швов на выставочном образце ...не получилось. Как камень!
  15. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Подскажите эппс просто положить или на клей какой?
