Каркасный пристрой к бревенчатому дому с заменой крыши
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем vxodanet, 04.01.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Какие теплопотери по сравнению с брусом не скажу а вот во сравнении с вашим старым домом будут небо и земля... после изучения основ каркасостроения (книга "Платформа" и 3 фильма Ларри Хона а также про строительство дома Roracota в канаде на "мотолодке" и еще одного сборника канадских кодов в котором подробно нарисованны все единственно верные варианты узлов и примыканий) у вас вопросов не останется! рекомендую купить нейлер к стройке чтобы было и проще и быстрее и работать хотелось и моглось не смотря ни на какие нагрузки)
    Пока есть время на изучение изучайте, будут вопросы спрашивайте помогу чем смогу)
  2. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Так в том то и дело что у меня брус 150 плюс утеплён минватой Роквул 50 и получается что брус в центре а вокруг каркас.
    Книгу попробую поискать, месяца три на изучение у меня есть.
    Видео с переводом уже нашёл https://land.umonkey.net/video/larry-pt1/ будем посмотреть
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
  4. Yury521
    Yury521
    Yury521
    деревня Новое Гарколово
    Уважаемый vxodanet, посмотрите тему "Пара каркасных пристроек" - там для Вас много полезного найдется.
  5. Elcii
    Elcii
    Elcii
    Добрый день. Подпишусь на тему. Предстоит делать то же самое.
  6. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    Тоже в долгосрочных планах сделать подобную пристройку, но не знаю как с такои крышей делать крышу пристроя,?
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Miha1970, Поверьте при фантазии все реально я вообще одну стену на другую поставил в своей пристройке (В своей теме еще пока не выложил фотки с описанием)...
  8. Matrica
    Matrica
    Matrica
    Вот на майских подняли каркас пристройки.
    Получилось немного больше чем рассчитывал.
    Кину фотки сюда.[​IMG]
    Особо фоткать было некогда.
  9. Bruno37
    Bruno37
    Bruno37
    Иваново
    Здравствуйте. Какой программой составляли чертёж дома?
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Bruno37, Тут 2 варианта или пиратский архикад или бесплатный гугл скетчап
  11. Kfybn
    Kfybn
    Контроль качества СМР
    Kfybn
    Суглинок (а особенно уже годами слежавшийся, как у вас) уже сам по себе материковый грунт.
    Есть такая опасность: при отсутствии дренажа ваша песчаная подушка будет выполнять роль корыта для осенней дождевой воды. Вода вероятнее всего просто не успеет уйти дальше в грунт (это зависит от того супесь у вас или суглинок и какая доля содержание глины), соответственно когда это корыто будет замерзать и оттаивать можно пожалеть о фундаменте...
    Классический и проверенный способ с подушкой по суглинкам это так: подушка находится в геоткани (чтобы пгс не замыливался), к песчаной подушке подсоединены дрены с общим сбором воды в дренажный колодец и удалением этой воды из него.
    Я бы на вашем месте все-таки сделал винтовые сваи, нормальный деформационный шов в примыкании пристройки к дому (предполагаемую трещину ведь надежнее сделать самому и сразу ее облагородить в нужном месте), кровлю с "скользящими стропилами".
    На самом деле... сомневаюсь что пристройка на винтовых сваях будет будет сильно играть относительно дома (да, да понимаю что у них фундаменты разные и по времени и по конструкции), т, к, дом за столько лет уже устояться должен, а сваи на материк опираются...
    а по поводу того, что есть люди, которые разные фундаменты в один связывают и у них ничего не трещит-повезло... а могло и не повезти... это из серии зачерпнуть кружку воды в океане и сказать: "В океане китов нет!"
  12. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    @Matrica, скачайте инструкцию по монтажу плит осп... не вижу перевязки в шахматном порядке, проверьте зазоры между плитами... могут "домиком края повставать"
    Ветрогидроизоляционную мембрану рано отрезали... она должна в водосточку попасть...
    *про саморезы молчу) не вижу, значит предположительно нормально)
  13. Matrica
    Matrica
    Matrica
    Шурупы где какие, в основном желтые 50, есть черные 90 и 45.
    Собирался делать зазоры после монтажа циркуляркой ручной. Монтаж самых нижних плит проходил при относительно низких температурах, были дожди дня 4 потом. Сейчас (температура в эти выходные показывала + 31) все стоит нормально и не пучит. Вот и закралась мысль, может так и оставить...
    Там конечно зазоры есть но на некоторых листах не больше 2 мм.
    Мембрана прихвачена степлером к доске, трепает ее сильно на ветру. Хотя есть соображения не запускать ее в водосток. видно будет если крыша потекет, а так не увидишь, будет все в водосток гнать. В основном мембрана изоспан Д, но несколько рядов другого производителя и пока их клали, умудрились прорвать в нескольких местах. Перекладывать не стал, заклеил скотчем.
    От перевязки в шахматном порядке отказался сознательно. Пока планируется пустить ОСБ под покраску и стыки листов закрыть доской. Если пускать в шахматном порядке то (на мой взгляд) будет смотреться плохо. Думаю, что перевязка в шахматном порядке особой прочности не даст каркасу, т. к. листы прикручены по каждой стойке через 15-20 см. Хотя может и заблуждаюсь.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вот почему у нас в России все любят думать? Все этто было уже продуманно в той же самой Канаде и там однозначное правило устанавливать с разбежкой причем минимум в 2 стойки. Это без учета того что то г..но которое продается у нас под марками кроношпан и болдерия рядом не стояли по прочности с канадской...
  15. Снег16
    Снег16
    Снег16
    Здравствуйте. Такая же в принципе пристройка под одной крышей. Фундамент основного дома ленточный. А вот ленточный фундамент под пристройку четырехсторонний или трехсторонний, ну то есть вдоль стены основного фундамента надо ли ленту под пристройку?
