Каркасный пристрой к бревенчатому дому с заменой крыши
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем vxodanet, 04.01.14.
  1. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Сбегал, сфоткал этот брусок. Конечно может я и не прав но мне показалось что такое крепление верхних лаг бкдет более устойчивое, по крайней мере я по ним сейчас хожу. Брусок специально немного сместил что бы положить там первый слой мин. ваты, у меня будет идти 50мм потом 100мм.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Hammer71, какй еще брусок там должна идти полноценная доска соединяющая стены по углам и заодно ту часть где идет срощение стены... А пото м уже ставиш поверх страпила и между ними бриджинги набиваешь, только не лежа как у тебя а стоя. Я вообще на пристройке первой делал так- нужное количество досок собрал на торцы вместе, промерил их ширину (размер плавал от 47 до 53мм) потом вычел из длинны стены полученные замеры и поделил то что получилось на количество бриджингов, получилась длинна одного бриджинга которые и пилил в размер (сейчас точно не помню но было что то около 60,1см)
  3. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Бруски же я ставил только для жёсткости верхних балок, никакой цели для связования даже и не преследовал. Правда желание прибить сверху её одну доску было, но только для жёсткости. Полазив в инете и разглядывая фотоотчёты по строительству я дополнительной доски так и не увидел, поэтому решил делать так. Подёргал сегодня боковые стенки, вроде крепко стоят, плюс ещё ОСБ их скрепит.
    Вот пример: http://www.niva64.ru/karkasnaya-banka-svoimi-rukami/
    http://pro.dmir.ru/user/blogs/1114451/1599/
  4. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Ладно всё равно переделывать уже не буду, накосячил значит так тому и быть, надеюсь не развалится.
    Ранее мною заданный вопрос по потолку так и остаётся открытый.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Hammer71, можно но сначала продумай электрику потолка, потом высчитай шаг доски чтобы было равномерно и край лиса приходился на доску. В качестве пароизоляции бери пленку полиэтиленовую 200микрон и проклеивай ее незастывающим битумным герметиком. шаг доски по осям делай в 30 см.
  6. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Спрошу ещё разок, ато ответа так и не было.
    Сегодня начал прибивать ОСБ
    гвозди.jpg такими гвоздями. Или всё таки лучше саморезами?
    И ещё вопросик по ОСБ. Лист обязательно должен заканчиваться на стойке? Я понимаю вопрос странный, ну уж очень жалко, у меня обрезки остаются 40смХ100см.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Hammer71, да обязательно поэтому шаг выбирают не под утеплитель а под осб - которая является tit и элементом жесткости конструкции... Пилите осб так чтобы заканчивалась на стойках. Кроилово ведет к попадалову... и смотрите ОСБ ложится поперек стоек длинной стороной. И надо делать перекрытие стыков хотябы в 2 стойки. В общем на обной стойк не должны сходится углы 4 листов осб
  8. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Это я уже понял придётся дозаказывать минимум пару листов. Что сгвоздями, подходят?
    И по ветрозащите, я её прибил степлером в натяг на стойки сразу. Правильно? Или же потом обвалакивать каждую стойку надо?
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    • @Hammer71, ветрозащита ставится ПОВЕРХ ОСБ! Осб тоже надо защищать! Гвозди должны быть от 50мм ими быстрее чем шурупами. Я вообще под это дело купил нейлер и им лист в одного без помощников прибиваю за 30-60 секунд
  10. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    А сайдинга поверх ОСБ не достаточно будет? А если я например не захочу ОСБ чем либо закрывать, оставить под покраску, с ветрозащитой поверх некрасиво будет.
    Гвозди я 70мм. взял.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Hammer71, если под покраску то ветрозащиту за осб, а если под сайдинг то снаружи...
    Гвозди 70мм маловато - сдайте назад и возьмите нормальные на 200мм:aga: забьете изнутри загнете и будут крючечки подо все:)]:)]:)]
  12. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Так я тоже один прибиваю, ничего и молотком нормально справляюсь.
    А оцинковка, винтовые на 200 есть? :super:
    Да, думаю в следующую партию возьму на 50 т. к. 70мм. взял на пробу 1кг. и его как раз на 4 листа хватило.
    Ветрозащиты в рулоне 75. кв. м. по идее мне с обеих сторон осб хватит. :um:
  13. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    не поверите, программой для проектирования мебели, мне очень нравится, вот только с крышей никак! pro100 называется
  14. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Прошу прощения у всех, но так сложилось что планы наши поменялись! Точнее встал финансовый вопрос, слишком накладно для дачного домика, на семейном совете было принято решение реконструкция и небольшое расширение пристройчика, с заменой кровли на профлист, сейчас работа в полном разгаре, если кому интересно немного фото выложу чуть позже, еще раз извините за неверно созданный пост! Да появляюсь редко, очень много времени уходит на работу, семью и собственно стройку..!:hello:
  15. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Обыскал всё, плёнка максимум 150 микрон.
    Всё таки на что лучше крепить гипсокартон в деревянной пристройке, профиль (метал) или же доска? если сделать так как я писал выше
    только вместо досок металлический профиль, так возможно ?
    Конечно выкладывайте, очень интересно посмотреть.
