PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    смотря какого стиля дом и какого размера
    вон норвеги не парятся и за высоту на первом этаже - 2316
    https://saltdalshytta.no/aktuelt/teknisk/hoyder-og-bredder
    виды из комнаты можно глянуть в проектах http://saltdalshytta.no/hytter/smart
    смотря что под стяжкой... если там что-то не утепленное - то 5см мало
    и 5см стяжку бы вообще не лил, после неё еще 2.3см финиша добавится (итого общая высота потерь - 13см)
    я бы предложил вам - 10см эппс + 2 листа гвл и финиш (ламинат) (= 13см)
    если нужен теплый пол, то 7см эппса-4листа гвла (в литыми в него трубами) + спец-ламинат (=13см)
  2. Snousmumrik
    Snousmumrik
    Snousmumrik
    Простите за ошибки, пишу с телефона, а он с ног на голову слова меняет.
    Технониколь карбон нельзя применять внутри помещений - мне вчера так сказала менеджер Технониколя.
    Кстати далеко не все ЭППС имеют сертификаты для внутреннего применения.
  3. pashadesigner
    pashadesigner
    pashadesigner
    Что выделяет ЭППС (ссылка):
    1) Гексабромциклододекан (HBCD) - это химическое вещество является стойким и известно, что оно наносит вред репродуктивной функции и нарушает гормональную систему, оказывая пагубное воздействие на интеллект, внимание, обучение и память.
    2) Стирол - готовый продукт может иметь некоторые нестабильные остатки мономеров стирола, которые могут иметь газы. Контакт с этим химикатом может вызвать у человека как острые реакции отравления, так и хронические заболевания. Практически все органы – почки, печень, мочевыводящая, кровяная системы - могут быть поражены парами такого вещества, как стирол. Летальным исходом для человека может кончиться вдыхание воздуха, содержащего 10 000 мг/м3 стирола.
    При концентрации паров в воздухе в количестве от 420 мг/м3 у людей начинают проявляться признаки раздражения слизистых оболочек дыхательных путей и глаз. При превышении содержания в 840 мг/м3 развиваются тошнота и сонливость. При этом у пострадавшего возникают разного рода проблемы и с вестибулярным аппаратом.
    Мутагенный эффект - еще одна неприятность, которая может подстерегать человека, длительное время вдыхающего стирол. Чем опасен он в этом плане? Судя по исследованиям ученых, вполне возможно, что длительное вдыхание паров стирола может приводить к повышению частоты хромосомных структурных аберраций в лимфоцитах крови. Исследования проводились над рабочими, занятыми в процессе производства полистирола и армированных пластиков.
    Некоторые исследования подтвердили тот факт, что вдыхание стиролов повышает риск развития раковых заболеваний гемопоэтической и лимфатической систем людей. Однако подобное воздействие может проявляться только при очень длительном (в течение многих лет) воздействии паров таких веществ.
    Вред пенополистирола
    Данный материал является на настоящий момент одним из самых популярных видов утеплителя. Приобрести его можно в любом строительном магазине, и используется он очень широко, в том числе и при возведении жилых зданий. Между тем пенополистирол очень легко подвергается деструкции, разлагаясь за весь период службы на 10-15%. При этом содержание мономера в продуктах распада составляет не менее 65%. Кроме того, при производстве этого утеплителя полимеризация стирола очень редко бывает полной и равномерной. Это значит, что в гранулах всегда имеется остаточное его количество. Поэтому сополимеры стирола в любом случае выделяют вредные пары. О том, что использование этого изолятора для утепления жилых помещений изнутри запрещено нормативами, к сожалению, известно далеко не всем. В этом случае лучше все же применять другие материалы. Однако следует знать и о том, что стирол содержится в том числе и в пенопласте. Поскольку это вещество считается более вредным, чем формальдегид, лучше все же утеплять дома изнутри с использованием минеральной ваты.
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    В полы обычный экструдированный кладут за рупь двадцать. Зачем там ПИР - непонятно.
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Выделяет вися на стене или при горении?
  6. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    А зачем утеплитель в квартире? Первый этаж?
  7. expAnat
    expAnat
    expAnat
    большие плиты вообще не проблема) По характеристикам они нисколько не уступают стеновым. Большой размер – тоже преимущество, т. к. количество стыков минимизируется.
    Весь смак в том, что pir-плиту можно смонтировать и изнутри и снаружи. Выбор оптимального варианта зависит от шага каркаса и типа внешней и внутренней отделки.
    Основные нюансы при монтаже изнутри:
    ·пароизоляция не требуется
    ·экономичный вариант реконструкции без замены внешней облицовки
    ·При оптимальном шаге каркаса дополнительная обрешетка под сайдинг не требуется
    ·ветрозащита монтируется
    Основные нюансы при монтаже снаружи:
    ·ветрозащита не требуется
    ·пароизоляция присутствует
    ·деревянный каркас работает при знакопостоянной температуре.
    ·более высокие требования к влажности леса, из которого изготавливается каркас (желательно сухая строганая доска)
    ·экономия на внутреннем пространстве
    Для экономии на крепеже и снижения толщины конструкции, можно использовать два слоя утеплителя: первый заложить в каркас, а вторым обшить деревянные стойки изнутри для получения эффекта термоса с замкнутым контуром изоляции
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ценник пирога в студию!
  9. pashadesigner
    pashadesigner
    pashadesigner
    Вися на стене. При горении ЭППС выделяет газ фосген, им травили немцы в концлагерях людей. В ресторане "Хромая лошадь" горел ЭППС, выделяя фосген. Газ парализует человека, именно по этому много народа не успели добежать до выхода.
  10. expAnat
    expAnat
    expAnat
    кстати, помимо всего прочего, практически мало где упоминается, но это немаловажный факт - при пожаре ЭППС увеличивает температуру вплоть до 1000 градусов Цельсия
    чего не происходит с pir-плитой об этом ее преимуществе забывают когда идет сравнение по деньгам
  11. expAnat
    expAnat
    expAnat
    На другом форуме нашел ссылку на интересный обзор pir-плиты от Надежного
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Откуда дровишки про эппс? Разве не ппс там горел?
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    И где обзор?
  14. pashadesigner
    pashadesigner
    pashadesigner
    Возможно не ЭППС а ППС, но суть одна. Новость давно смотрел, запамятовал.
  15. pashadesigner
    pashadesigner
    pashadesigner
    А теперь предлагаю посмотреть забугорный ролик про PIR и PUR с видео реальных пожаров. При горении PIR отравляет все вокруг. Спастись в таком здании мало шансов, смотрим (вкл субтитры для перевода)
