РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС не ведитесь на такую заказуху производителей каменной ваты этот ролик гуляет в сети уже давно при этом демонстрируются кадры XPS и и еще чего-то на фасадах с наложением картинок, что это PIR-плита
@expAnat, а надо вестись на вашу рекламу плантера, лоджикруфа и пир-плиты? Вы же этим в каждом своем сообщении в любой теме занимаетесь. Наложением рекламы.
Это я понимаю, что при горении он фосген выделяет. И ПИР тот же фосген выделяет и вата тоже его выделяет. Вопрос, что стирол выделяется из ЭППС, как вы выше указали - это верно, но в каких количествах и при каких условиях. Оно вроде только при нагреве прямом выделяет стирол в убийственных количествах, а если в земле зарыто, то выделяет стирола настолько ничтожно мало, как кирпич выделяет радонов.
Зачем его смотреть. У ПИР класс горючести в лучшем случае Г1 - оно горит и частично поддерживает горение. Короче ПИР - это суть горючий материал. Не безопасный. Но в определённых случаях он может быть полезным, это однозначно. Например, для утепления холодных крыш. В баню его тащить - самоубийство. Да и стены домов им утеплять тоже не самое лучшее решение.
попробуйте разобраться в нормативной документации как вообще материалам присваиваются классы горючести, вы удивитесь как горят разные материалы, хотя у них может быть одинаковая группа, допустим, Г3 Еще немаловажным является как материалы вообще поджигать и при каких условиях, этим как раз и манипулируют лаборатории, гореть синим пламенем можно заставить и гипсокартон
Когда я выбирал утеплитель в перекрытие своего дома я руководствовался тем, что может произойти ситуация, когда в щель между досками чернового пола упадет окурок или спичка после розжига плиты или искры от болгарки, искра от КЗ... и т. д. В случае утепления полистиролом или экс полистиролом потушить можно даже не успеть, если это ПИР то с ним вообще ничего не произойдет, т. к. заставить его распространять пламя очень не просто, а в случае пожара и металл не выдерживает.
@expAnat, @expAnat, Г1 матерал не может поддерживать горение. Для получения такого класса время самостоятельного горения должно быть равно 0.
Ну значит там даже Г1 нет. Вот азбука https://docs.cntd.ru/document/gost-30244-94 И у, конкретно техноликоля, есть такие образцы, я их лично пробовал сжигать PIR с обкладкой из фольги - они обугливаются, дымят, и самостоятельно горят по времени менее времени нагрева = частично поддерживают горение. Хотя, может быть там был Г2, потому что по ссылке указано, что вместо Г1, могут подсунуть Г2. А вот "баня технониколя", там вообще ТУШИ, пропало Г4 - LOGICPIR Баня Гадость ещё та. Я всё жду, кто объяснит толково про 110 гр эксплуатации)
Здравствуйте! утепляю сейчас крышу pir-плитами у рабочих возникают проблемы при подреcке плит на сложных формах, режут мелкой ножовкой возможно есть какое-то еще решение как плиты порезать удобнее?
оптимально резать большим ножом аля канцелярский. Прорезаете обе обкладки, затем сгибаете как гипсоркатон - все предельно просто.
Конечно же не надо, тем более, там множественная по тем же показателям и даже в этой же теме. Плюс, человек, зарегистрированный в мае этого года так уверенно рекомендующий видео от давным давно заблокированного надёжного - это уже о чём-то говорит и не в его пользу.
Извините, но вы обсуждаете искры, спички и пр. Я же веду речь непосредственно в поле горючести материала - испытания образцов проводят непосредственно огнём за промежуток времени. Так, если вы ставите образец ПИР плиты для бани по ссылке выше, а оно Г4 - баня сгорит вместе с ПИР. Если ставите из класса Г2 - баню завалит едким чёрным дымом от ПИР, я лично жёг такой класс ПИР и знаю о чём говорю. Опять же ПИР плита действительно хороший материал для определённых случаев. Замечательно его ставить на холодные крыши. Себе буду так крышу изолировать. Кстати, видео финнов, которые тут так страстно просовывали разные заинтересованные лица, чётко показывают, что ПИР кладут именно на крыши.)
