@SerGun23, сперва ответьте, почему именно PIR плита выбрана в качестве ЗАПОЛНИТЕЛЯ каркаса? Экологично? Дешево? Быстро? Не требует отделки? Приведите, пожалуйста, картинку как выглядит выбранная именно Вами PIR-плита-сендвич и приведите её характеристики. А заодно приведите характеристики каркаса (фу..хверка), который Вы будете заполнять этими плитами.
потому что это решение поставщика домокомплекта. Поэтому и смотрю критическим взглядом все +/-, производитель PIR сэндвича "Профхолод" *Запрещены ссылки на коммерческие сайты По деклариуемым св-вам - экологично, безопасно, не проводит тепло/влагу/воздух. Характеристики какие и для каких целей (оценить прочность, теплопотери или еще что?)
@SerGun23, именно. Хочется понять из чего и как они каркас делают. Панели сами от 40 до 200мм толщиной. На картинке каркас из бруса. вы на форуме с 2015 года, значит знаете, что каркас из бруса называется РСК. И что в нормальных домах так не делают. Что углы из бруса будут промерзать. Не читали темы? Отдельно поспрашивайте как и куда передаются нагрузки... Только сами, сами) глядите сами критическим взглядом) P. S. По ссылке. которую Вы дали область применения этих панелей "жилых домов" не предусматривает.
в активной стадии пользования форумом - только сейчас) да, надо, конечно все самом изучить, всегда хочется быстрого понимания и советы экспертов, но в пограничных вопросах, видимо, без собственной глубинной проработки не обойтись. Как же не предусматривает? - в заключении написано "область применения: предназначены для стен, кровли быстровозводимых конструкций и сооружений ... жилых модульных быстро сборно-разборных конструкций... "
Для тех, кто на бронепоезде) Не могу найти соответствующие темы про РСК, не через поиск, не в разделах. Написал вопрос в тему про каркасники - говорят не туда, потому что это не классический каркасник. Направьте пжл где про конструкции из бруса.
@SerGun23, не направлю. Я не подписываюсь на темы "Как не надо строить". Можете в каркасном разделе просто открыть свою тему. Выложить там эти картинки. И задать вопросы - что думают о каркасе и почему.
Задал - говорят не туда, там каркасники иного рода) А если оффтоп - если сравнивать разные технологии с т. з. баланса стоимости и получаемых выгод в виде экологичности, энергосбережения, какая технология на Ваш взгляд оптимальна? Как насчет: пеноблок + утеплитель (каменная вата или мин. вата высокой плотности) + облицовка (обрешетка и штукатурка, ну или иное)? Вопрос звучит по дилетантски, понимаю, но все же...
Вы уж определитесь, какие критерии для Вас важны, а на какие можно можно забить, у каркасников принципиально плохо со звукоизоляцией и пожароопасностью, а так же с долговечностью - даже эти проблемы в принципе наверное можно зарешать - но дешевле сразу газобетоном делать (пенобетон - это всё-таки другой материал, похожий по структуре, но лучше про него забыть уже на всегда) утеплять газосиликат вроде как можно, но тогда уж разумнее просто силикатные блоки+утеплителя по больше, всё-таки газобетон как утеплитель менее эффективен, особенно если сравнивать с PIR. Но я рассматривал вариант с фасадом из газобетона и с несущей из него же, если в Екатеринбурге строится https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=1&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=40&ho=85&ld0=30&le0=1<0=0&mm0=587&ld1=2000&le1=1<1=0&mm1=447&ld2=500&le2=1<2=0&mm2=616&ld3=1500&le3=1<3=0&mm3=450
на счет выделений ЭППС реально сам прочувствовал на себе - нужно было торцевые отверстия в плите перекрытия закрыть, решил из ЭППС нарезать кубиков, вставить в отверстие и пропенить. Вот как начал лист ЭППС резать - сразу началась жуткая аллергия (насморк). Сперва не связал эти факты. Прервал работу - всё постепенно прекракратилось. На след день продолжил резню - та же история. Просто я сам аллергик (сезонная аллергия на пыльцу растений) и симптомы эти хорошо знаю. Не был бы аллергиком так и стругал бы ЭППС незаметно вдыхая его выделения в счастливом неведении) Понятное дело, что когда его режешь выделения всякой химической пакости значительно возрастает. Но даже если в состояния покоя он и выделяет в микродозах, но в жилом помещении, да непрерывно, да зимой еще в слабопроветриваемом... Здоровья явно это не прибавляет.
Нет, с ПИР дела не имел после этого случая задался целью в строительстве по возможности использовать утеплители поэкологичней. Стены например утеплял перлитом (смешивал 1:10 с цементом и засыпал 10 см слой между забутовкой и облицовкой. Вот сейчас репу чешу чем побезопасней утеплить под стяжкой теплого пола. ЭППС - нет, минвата - нет (смОлы в ней да и влажности боится). Вспененный полипропилен?... Коллеги, есть у кого опыт утепления полов вспененным полипропиленом? Поделитесь, пожалуйста.
Сам в поисках... Пока наткнулся на ПИР 50мм (500р за м2), Пеностекло 50мм (1300руб. за м2), Газобетон 100мм (500р за м2) Возьмем за основу сумарную теплопроводность ПИР 50мм и добавим толщину к остальным для равных показателей 1) ПИР 50мм - 500р. м2 2) Пеностекло 300мм - 7800р м2 3) Газобетон D200 100мм - 500р м2 Итого по цене и экологичности победили газобетонные плиты утепления (цены смотрел на сайте бонолита). Приводил к общим показателям толщину в смарткалке. Кто что думает про газобетон в 100мм под стяжку теплого пола?
а сравнивали еще стоимость работ? многие также сравнивают каркасные дома и дома из газобетона, пытаясь в итоге показать, что дом из газобетона стоит как каркасник, но с большим количеством плюсов. А вот когда доходит дело до работ: привлечение тяжелой техники, доставки, увеличенные коэффициенты за работу на втором этаже, проживание строителей, сроки аренды итд то на круг получается, что дом из газобетона в цене на круг получается в 1,5 раза дороже при прочих равных.
