Думаю с пенобетоном работы подороже выйдут... доставка, гидроизоляция, укладка на раствор-клей... я тут сравнивал с напыляемым ППУ: Вчера нашел фирму у нас в Ульяновске - напыляют ППУ, слой 2,5 см за 600 р/кв.м. (материал и работа), плотность говорят 40. правда утепление пола ни разу не делали и как их пена поведет себя под стяжкой ничего гарантировать не могут. да и поверхность неровная получается, как трубы класть х. з. по ЭППС - "пеноплек комфорт" у нас в мегастрое продают по ~150 р/м.кв. (толщина 3 см) плюс работа узбеков по укладке ~100 р/м.кв. (50 рублей за лист) плюс выравнивающая стяжка под ЭППС... х. з. ну пусть 200 р/м.кв. (работа с материалом стяжки и гидроизоляцией под ней) итого 450 р/м.кв. ПИР панели Технониколь (2 см, вроде как они по эффективности соответствуют 3 см ЭППС) у нас по 285 р/м.кв. продают. берём сопутствующие расходы и пункта 2 итого 585 р/м.кв. ИЗОЛОН ижевского производства ~200 р/м.кв. но толщина 1 см (есть у них такой специальный под плавающую ЦП стяжку - не сплющится, обычный пенофол не подойдёт) по всему выходит, что ПИР самый оптимальный вариант если хочется экологичности утеплителя
бггг... спасибо! поржал... газобетон положил за один раз и за один заход - грубо говоря 1 день - одна готовая под ЛЮБОЙ финиш стена! а каркас - на одну стену - один день скрути, геморроясь с распилкой листов и досок, второй день ваты напихай, третий облепи мембранами и стена всё еще не готова... т. к. финиш на неё - либо дорого либо сайдинг... либо куча гипсокартона с еще 3мя видами работ... техники и логистики на каркас - ровно в 3 раза больше! т. к. доски с одного места, осб с другого, вата с третьего... а потом живешь и думаешь... то ли мыши съедят, толи вата осядет, то ли соседи по пьяни сожгут... ну и это не считая - отвратительной шумоизоляции. и прочих "радостей"...
смотря какой черновой пол и как утеплён он у вас... и хватит ли ему 3см утепления... если - это значит он у вас идеальный и значит положите сами эппс на плиточный клей, я так клал, перепады до 5..7мм - легко исправляются... зачем в этом пироге гидроизоляция - не понятно а выравнивающая стяжка будет примерно 300-350 руб мешок на кв. м + работа 300-500 руб..(москва) может быть в Ульяновске работа и дешевле...
Подскажите пожалуйста, никак не могу найти в интернете решение. Хочу положить rip плиту на балкон. поверхность пола подготовлена и выровнена. Нужно ли приклеивать плиту? Сверху хочу ламинат положить, для этого мне нужно крепить обрешетку, а сверху делать фанерный черновой пол или можно сразу фанеру крепить на rip плиту?
@vovan1704, В полу экологичность не упёрлась, ЭППС вполне сгодится, но и PiR не сильно дороже (хотя дороже выйдет даже с учётом меньшей толщины, и если толщина не критична, то эппс выигрывает)
RIP - это на кладибеще! если не будете обустраивать стяжку, то крепить нужно клей-пеной иначе будет гулять
Если только клей, то нужно брать ПИР плиту на стеклохолсте. Я у себя на балконе брал на фольге, немного пены-клея и механическая фиксация для надежности.
Только не забывайте про фольгу с двух сторон. По расчету отражающей способности это равноценно есще одному см ПИРа, плюс при укладке теплого пола вся лучистая энергия от нагревательного элемента будет идти в стяжку, а не в утеплитель.
Для того, чтобы "лучистая" энергия шла в стяжку, между стяжкой и фольгой должен быть воздушный зазор в почти сантиметр минимум. Если просто на фольгированную обкладку налить стяжку, отражающий слой работать не будет.
о! расчеты в студию! уверен это будет еще одна нобелевка! ээх... лучистой энергии в месте стыка пир - стяжка, если стяжку лили прям на пир, не может быть в принципе) точнее она может и есть но будет составлять 0.00001% от теплопередачи контактным способом... энергия в виде излучения (которую и отразит фольга) может быть только в случае прослойки между нагретым бетоном стяжки и слоем пира (например заливка по полиэтиленовой плёнке и слоем воздуха в пузырьках) но и опять же её (излучения) вклад в передачу тепла - крайний мизер, при наличии и действии одновременной передачей тепла - контактно... даже включая пару контактов - бетон-воздух и воздух-пир, на границе 3х сред...
