PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я извиняюсь, Архимед все это связывал с плотностью воздуха? Которая, по вашим словам в вате чем-то отличается от оной не в вате?
    Можно ссылку на абзац из учебника физики за 7-й (да ладно, за любой) класс? :aga:
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    ПИР плиту когда стык в стык ставят, нужно стыки сами чем-то проклеивать? Или оно и так будет нормально держать?
  3. Илия86
    Илия86
    Илия86
    Крыша планируется двускатная, чердак хочу использовать под спальню, поэтому и интересует вопрос о звукопоглощении ПИРа.
  4. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Рядом шумная дорога? Если нет, то беспокоиться не о чем.
    Тут есть тема про ППУ, который напыляют. По свойствам похож на ПИР. Там отписывался человек, у которого дом в городе у дороги стоял, писал, что шумновато. Но потом сходил к соседу, и отписал, что у того при утеплении ватой было шумнее.
  5. Илия86
    Илия86
    Илия86
    Благодарю, Nikola81! Видимо да, лишняя рефлексия здесь ни к чему. Как со стенами - год читаешь форумы, а потом строишь за неделю)
  6. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Но для более классной звукоизоляции немцы рекомендуют ещё каменную вату 50мм снизу. И при этом они это как то укладывают поверх стропил)
    https://www.puren.com/bau/steildach/puren-silentpro/ Silent.png
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да что вы говорите? :ogo:
    Минваты бывают такие, что на них стяжку бетонные монтируют. И на кровлях тоже ;)
  8. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Я понимаю что немцы не идиоты. Это скорее был мини сарказм.)
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    шм от дождя интересует? или под крышей жилая мансарда? если так - то слышимость будет чумовая) именно от улицы, шумов соседей и т. д.
    дополните ватой изнутри и парой слоев гвл - станет много лучше
    у меня каркасный 2й этаж - та же фигня... хотя пирог сайдинг-вата-осб-гвл... когда гости бубнят на втором этаже я слышу это на улице, соответственно и обратно так же
  10. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Утепляют поверх стропил как правило из эстетическо-дизайнерских соображений. Поэтому ни о каком гвл и вате изнутри речи быть не может).
  11. Илия86
    Илия86
    Илия86
    Nikola81, плотная минвата под ПИР вообще супер идея! Хорошенько пароизолировать изнутри и норм. По идее так даже лучше будет работать нижний слой фольги, чем впритык к деревяшкам. Но это конечно в теории, главное меньше шума!
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Работать в качестве чего? Если в качестве "теплоотражателя", то работать фольга не будет никак. :faq:
  13. Илия86
    Илия86
    Илия86
    Да, в качестве теплоотражателя... Ну нет, так нет.
  14. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    То, что на рисунке - это сендвич, где 40 мм ваты приклеивают к ПИР плите снизу. Укладывается поверх сплошного настила. В основном применяют для утепления скатной кровли.
  15. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Либо при доутеплении имеющегося дома.
