Источниками не поделитесь? 2% - это 2 сантиметра на метр. Величина запредельная и не выглядящая реальной. Очень похоже на "утку".
Это из-за обкладок. Фольга 50 мкм, например, стоит примерно 50 рублей/м2. Соответственно стоимость ПИР плиты 50 мм и 100 мм будут сильно отличаться в пересчете на куб.
Вот одно из наших испытаний с заказчиком. Приклеивали мембрану и ПИР плиту на СХ к старой кровле. https://yadi.sk/i/uoWWIYrxm_YGZg А вот приклейка к ОСП плитам.
Какой только инфы не нароешь в интернете) У Вас дома, наверняка, есть холодильник. В них применяется в качестве утеплителя именно жесткий полиуретан, разновидностью которого является PIR плита. Если там была такая усадка, то морозилка бы промерзала насквозь) Именно применение полиуретанового утеплителя в пентанов в качестве вспенивателя и позволило сделать холодильники класса А+. На задней стенке, как раз обкладка из ламинированной фольги, на которой и написано про вспениватель.
Задал вопрос в Изобуд…..отзвонились …….сказали что, на отрыв стеклохолст порядка 170 Н...(но оф документов нет) и то что усадки нет.
не забудьте про армирование фасадной сеткой и двойное дюбелирование (сначала пир-плиту потом сетку) - проверенный способ уже на нескольких фасадах из разной теплоизоляции
Правильно ли я предполагаю порядок работ... 1) грунтовка газобетона или нафиг (газоблоки кладут без грунтовок) 2) протяжка тонким слоем .(вопрос чем) или нафиг 3) наклейка PIR плит 100мм способами а) на клей из балона уретановый по контуру и змейкой. б) на клей смеси а) по контуру и несколько ляпов по центру б) полной протяжкой гребенкой (как плитку) в) заделка стыков плит клей из балона г) заделка стыков клей смеси 4) протяжка штукатурка 5) утапливаем арм сетку (какую) 6) дюбеля 5-10шт (от размера плиты) 7) протяжка штукатурка 8) сохнет 9) клеим клинкер Что нужно или можно исключить добавить.
грунтовка не нужна протяжка тонким слоем тоже не нужна пир на клей или пену способ нанесения зависит от ровности основания швы пеной только если руки не из того места дюбелировать можно и швы - не менее 6 штук на м2 можно панцирную сетку (если 1 слой) - ее тоже дюбелируют и это уже второй раз базовый слой перед клинкером грунтуют обычно
